Смесь делается до обжарки или жарятся три сорта отдельно и потом делаем смесь?
Данную смесь разумнее жарить уже смешанной.
Хотя сам вопрос это еще один кофейный холивар.
Я лично сторонник обжарки уже смешанной смеси. Но, строго говоря, отдельная обжарка каждого сорта даст более правильный результат, вопрос в том насколько существенное увеличение трудовых и временных затрат будет соответствовать приросту вкуса? Вот тут-то холивар и начинается...
На первой бутылке в течение пяти минут конденсата не образовалось, бутылка из морозилки покрылась тонким налетом росы.
Вы не внимательно провели измерения, проявили небрежность испытателя!
Бутылка из морозилки покрылась не росой, а изморосью, но это не существенно. А вот на бутылке из холодильника как раз роса, но слой очень тонкий. Посмотрите под отсвет и проведите пальцем. А на ощупь не чувствуется, все верно. Вот если из холодильника достанете масленку из полированной нержавейки, то под отсвет смотреть не придется, видно и так.
Бутылка из морозилки покрылась все-таки росой, которая не замерзла. Сейчас по вашему совету достал масленку из холодильника.
Запотевания металла не наблюдается. А когда дышу на металл масленки, налет росы исчезает с поверхности за считанные секунды. Можете повторить данный опыт и Вы. Я связываю это с низкой влажностью в помещении. Можно экспериментировать и дальше, есть увлажнитель, но не вижу в этом смысла, так ка самому кажется, что хранение кофе в холодильнике не влияет на срок его годности. К тому же, конструкция современных холодильников, моего во всяком случае (правда ему уже скоро 14 лет как и моей дочери) подразумевает повышенную влажность в камере из-за технологии авторазморозки, когда талая вода снова испаряется в камере. Овощи и фрукты дольше хранятся, сыр и творог портятся. Хотя есть разные полки и лотки, которыми, может, я не умею пользоваться. Может более технологичные и более новые холодильники ведут себя иначе. Во всяком случае по крайней мере зимой кратковременный момент доставания кофе из холодильника не является причиной его увлажнения.
Михаил_А: Если у вас не появляется росы, то это значит, что температура металла из холодильника выше необходимой -[ссылка]- У меня при 30% влажности и 23С образуется на ура!
Да, у меня 22°С в помещении, влажность около 20%. Могу попробовать включить увлажнитель, но гигрометра достоверного нет.
Почему-то забывают про главный фактор порчи продукта - окисление. Почему хранят быстропортящиеся продукты в холодильнике ? Низкая температура резко замедляет процессы окисления веществ. Я сравнивал два пакета, один лежал в холодильнике при +3-4 три недели, другой на полке при +25 в темном месте. Запах несвежести и затхлости был как раз в пакете , который хранился на полке. Кофе, который хранился в холодильнике давал пышную пену при заливании горячей водой. Естественно, что я говорю про альтернативное заваривание и свои вкусовые ощущения Может для для эспрессо холодильник будет злом...
Мне кажется на окисление разница температур 10 - 20 градусов мало влияет. По крайней мере если взять натуральное сливочное масло, которое даже у нас в сельской местности очень трудно найти, с одинаковой скоростью теряет вкус и на столе и не в морозильном отделении. Роль холодильника больше в том, чтобы бактерии не развивались в продуктах. Ниже 10 градусов почти все перестают делиться. Если бы там кислород откачивался - друкое дело. Дольше всего натуральное масло хранится под водой.
Михаил_А: проверить можно и без гигрометра, только нужна спец, таблица, там нужно померить температуру обычным градусником в помещении, а потом обернуть его мокрой тряпкой, по таблице узнаем какова влажность. Сейчас попробую ее найти
Иннa okh: Хотел сегодня заехать в медтехнику, посмотреть сколько психрометр стоит, не успел. У меня есть электронная метеостанция и гигрометр с волосом. Но кмк оба чисто декоративные функции выполняют. Температуру, правда, меряют.
Тот же эксперимент, правда не знаю, сколько градусов в холодильнике, бутылка молока моментально покрывается 'росой' , в комнате 20 градусов, влажность 60
TMN: что же вы не берете материал близкий по теплопроводности и теплоемкости кофе? Несколько раз я задавал наводящий вопрос о скорости образования конденсата, но каждый раз вы его игнорировали, отсылая на статью о точке росы. Видимо для вас теплопроводность материала ни о чём не говорит, ну-ну
в школе прошлись по верхушкам, а дальше ни-ни, печально...
Где-же ваши 40% влажности? Или вы про НОРМАЛЬНУЮ влажность тоже только слыхали (о которой вы ударяя себя в грудь здесь писали, кстати, так и не ответив что есть НОРМАЛЬНАЯ влажность). Покажите график хотя бы за месяц влажности дома, а мы потом вместе посмеемся, как вы, когда я говорил про 40%
Хватит фокусы тут свои показывать и обманывать людей
p.s. Кажется, у вас же техническое образование, как же так однобоко обо всем судите?
abel: Написание умных слов совсем не означает их понимания. Конденсат на поверхности зерен образуется точно также, как на поверхности бутылки, если у вас другое мнение , так обоснуйте его.
Про влажность, опять же читайте учебник физики, тема "относительная влажность". Там вы узнаете, почему в зимний период в отапливаемых помещениях низкая влажность, в морозы близкая к нулю. Кстати, ГОСТ на влажность в помещениях я вам уже давал, так что, почитав школьный учебник, вы должны понять почему разные нормы для зимы и лета.
Я не фокусы показываю, а демонстрирую наглядно, что образуется на зерне при его извлечении из холодильника, пытаюсь восстановить пропущенные многими в школе знания, вот только некоторые упрямо сопротивляются.
Теперь все становится на свои места, старайтесь же в таком случае писать те слова что вам понятны.
TMN написал(а) ... Про влажность, опять же читайте учебник физики, тема "относительная влажность". Там вы узнаете, почему в зимний период в отапливаемых помещениях низкая влажность, в морозы близкая к нулю. Кстати, ГОСТ на влажность в помещениях я вам уже давал, так что, почитав школьный учебник, вы должны понять почему разные нормы для зимы и лета.
Вот опять вы юлите ссылаясь на ГОСТы. И опять фокусы, когда вам говорят про 40%, то у виска крутите, а как до дела доходит, так сразу начинаете юлить. Кстати, при чём тут ГОСТ? ГОСТ скорее задаст планку для определения качества оказываемой услуги (в данном случае), а мы же вроде как говорили про нормальную влажность, безопасную для человека), а это скорее САНПИН. Но, даже если вы посмотрите на гост, то увидите, что оптимальная относительная влажность для любого периода года в жилом помещении 30-45%, а предельно допустимая - 60%.
Ну я то фокусами называю именно ваше умение и привычку жанглировать фактами, выставлять их так чтобы ваше мнение казалось всем единственно правильным (даже если это мнение ошибочное), а мнения остальных собеседников не состоятельными
p.s. А свое мнение я обязательно обосную, можете не беспокоиться
Заметьте, не я это сказал. Обратите внимание, что многие так и делают при разговоре с вами. А вот макнуть вас несколько раз в ваше же... мнение, было бы полезно для вас, может и задумаетесь, что кроме вас еще кто-то есть.
Абель, в отличие от Михаила , я не услышал от вас ни одного стоящего аргумента! Кроме личного закрытого опыта , хлеба на столе и жонглирования умными терминами, про скорость образования конденсата , слои и т.д.
Абель в доказательства своей позиции, вы не привели ни одной ссылки, ни сослались ни на одну статью, ни провели ни одного наглядного эксперимента. Вы требуете от оппонента сложных научных ответов, про конденсацию , слои , а сами на них не отвечаете! И пока , это вы сами себя макнули в свое мнение!
Victor Msk: в отличии от вас я не услышал от Михаила ни одного стоящего аргумента, а если для вас аргумент сочетание слов "точка росы", но вы понятия не имеете как оно используется, кстати, TMN тоже понятия не имеет от чего зависит скорость образования конденсата, то просто будем считать это вашей солидарностью с немолодым человеком, купающимся в лучах славы своих приспешников
Я требую от оппонента хотя бы задумываться о том что пишет, при возможности воспользоваться компьютером, а не телефоном, я это сделаю, не беспокойтесь. А статьи, ссылки на что? На термины теплопроводность, теплоемкость, относительная влажность? Я все приведу, у меня и так слишком много времени уходит на написание сообщений.
Victor Msk: Оставьте тролля в покое. Он безграмотен и прочитав про точку росы, не в школьном учебнике, а в интернете, думает, что это метод расчета необходимой толщины стен! Ему же невдомек, что для образования конденсата на поверхности в открытом воздухе требуется соблюдение всего ОДНОГО условия - разницы температур между поверхностью и воздухом! Это же так тяжело усвоить в школе!
Да я считаю это аргумент, возможно ошибочный, но вы, хоть какой нибудь приведите. Приведите контраргумент!
Я не со всем солидарен с Михаилом. Исходя из вашего последнего заявления , я просто буду считать, что ваш метод ведения спора с оппонентом, солидарен с завистью и подленьким оппортунизмом .
Victor Msk: поверьте мне, никакой зависти и оппортунизма. По поводу контраргументов, не приведу, так как аргументов не услышал, а вот аргументы приведу.
Это крайне не прилично и низко( про возраст и приспешников) . Кого вы называете приспешниками? Тех кому Михаил, помогает советами, тех кто прислушивается к его рекомендациям?
Хватит из себя строить Мать Терезу. Как сами безосновательно оскорбляете оппонентов то это не низко, а как в ответ получите то сразу топорщим перья и официально там что то заявляем ибо самому не понравилось. По факту получайте то что заслужили и не удивляйтесь этому. Нечего здесь устраивать трёп в поисках правды, у каждого она своя.
Нет, конечно, те кто тупо во всем его поддерживают, особенно когда звучат его коронные фразы: "пальцем в ж...", "клоун" и т.д. Вы почитайте его споры с кем либо и вы поймете о чем я говорю. А по поводу низости, ну об этом человеке я говорю в свойственной ему манере, не я выбрал такой стиль общения.
А можно поподробнее чем это и кого безосновательно оскорбил Victor Msk?
... для образования конденсата на поверхности в открытом воздухе требуется соблюдение всего ОДНОГО условия - разницы температур между поверхностью и воздухом!
Как мы уже выяснили, необходимо соблюсти и второе условие - достаточная влажность окружающей среды для разницы этих температур. Возможно, еще давление надо учитывать.
Я никого не оскорбил . В соседей дискуссии , я ответил юзеру simpsonoid, его же выражением , только вместо слово трындеть , выбрал помягче - трепаться. А вот вы меня, в той ветке оскорбили .
Несомненно, что правда у каждого своя, поскольку это ни что иное, как точка взгляда конкретного человека на событие или явление. Другое дело истина - понятие объективное и независящее от того, как к ней относится тот или иной индивид. Вот истину мы и пытаемся тут сформулировать, но сколько сопротивления...
А вот и нет. Ничего такого оскорбительного с моей стороны не прозвучало. А то что в своём глазу бревна не замечаем, так это правда. Но если чем обидел то прошу прощения. TMN:
В том то и дело, что эту истину установить невозможно. Слишком много переменных чтобы её устанавливать. У каждого свои условия, вкусы и взгляды и нельзя сказать определённо: "Вот то к чему нужно стремится!". Кому то нравится кислый эспрессо, а кому то (в том числе и мне) такой, как в Италии и тут по моему не целесообразно спорить и утанавливать какую либо истину. Эксперимент с печеньками и холодильником у меня вызывает немного недоумение. А зачем его вообще проводить? У меня к примеру эти печеньки отсыревают немного уже на следующий день на кухне, хотя влажность находится в пределах 50 %. Очень наглядно когда я приношу из магазина упакованные вафли и пока я их только открыл то они очень рассыпчаты и нежные, а вот на следующий день уже становятся тягучие и не такие уже приятные на вкус. Очевидно, что и с кофе происходит тоже самое, но я по этому поводу не парюсь, жарю на недельку и всех делов то.
Какую истину трудно установить, ту, что конденсируется ли влага на поверхности кофейных зерен при извлечении их из холодильника? Тут и устанавливать нечего, достаточно термометра и общеизвестной таблицы!
Иннa okh:
За спорами мы тут немного забыли про основной вопрос. Я могу предложить вам попробовать сразу по получении кофе разложить его по небольшим герметичным банкам/пакетам/контейнерам ну что в хозяйстве найдется. Объем расфасовки подбирать, исходя из сроков потребления, в течение которых вкус кофе еще сохраняется.
Когда на улице похолодает и включат отопление, то ситуация с сохранностью вкуса кофе должна улучшится.
TMN: докладываю - в условиях моего дома лучший способ - в шкафчике, в плотно закрытой упаковке. Из холодильника кофе сыреет примерно через неделю, а из морозилки - через 2 дня может это не попадает под законы физики, но при температуре 18-20 и влажности 60-70 получается именно так. Отопление дома включили, только это не сильно повлияло на влажность, т.к. на улице +20, соответственно окно открыто настежь весь день , а батарея закрыта
Black jack, я так-же, не являюсь матерью Терезой. Не привязывайте меня к личности какого либо участника этого форума! ! Я никого здесь не опекаю, никого не защищаю, не являюсь ни чьим приверженцем ! Я поддержал ПОЗИЦИЮ Михаила, только, как ПОЗИЦИЮ одной из сторон конкретной дискуссии, потому что, аргументация Михаила показалась мне более убедительной, наглядной и не достойной флуда его оппонента! На месте Михаила, мог быть кто угодно и вы, и я , и в том числе, и его оппонент!
Единственное условие - это разница температур, а требуемая разница зависит от температуры окружающего воздуха и относительной влажности.
Я искренне удивлен сколько споров вызвал этот элементарный вопрос...
Поднял температуру воздуха в комнате до 23,5°С; температуру в холодильнике установил 5°С. Достаю бутылку водки, конденсации нет. Потому что влажность воздуха в помещении 20% вместо 27% у Вас. Согласно приведенной таблице, влажность является вторым условием для образования конденсата и она не зависит от температуры в помещении. Давление также как и в случае температуры кипения воды влияет и на точку образования росы. Но этим в нашем случае можно принебречь.
TMN: в морозилке поместилась закрытая упаковка со скотчем на неделю, достала, открыла, дальше при комнатной температуре - через два дня вкус уже не узнать
Я начал эксперимент ) Разделил одно зерно ( Кения захабу, темная обжарка) на две пачки . Одну поместил в холодильник, другую в темный шкаф ! Через три дня сравню, любопытно! Открывать буду обе пачки , по два , три раза в день .
Это же относительная влажность, т.е. отношение содержащихся паров к максимально возможному при данной температуре. Абсолютное содержание влаги в воздухе с ростом температуры увеличивается при той же самой относительной влажности, собственно почему с ростом температуры воздуха увеличивается и температура образования конденсации.
