На фото таблетку плохо видно, но она снизу более чёрная.
Так она и должна быть более темной на дне, более того, должно быть более темное "кольцо" по краю дна.
Судя по виду, объем в чашке невелик, поэтому помол можно немного увеличить, но судить надо по вкусу, если просто увеличите помол и все остальное оставите без изменений, то во вкусе увеличится горчинка...
нужно израсходовать хотя бы грамм 100-200, чтобы найти своё
Думаю это излишне оптимистичное мнение.
Хочу за 25 секунд набирать 2х30... 2х40
Экспериментируйте конечно, попробуйте, но скорее всего 2х30 это самый край, 2х20...25 даст ощутимо лучший результат. А вообще-то лучше ориентируйтесь по весу, это гораздо удобнее и главное намного точнее и нагляднее.
simpsonoid:
время — это последнее к чему надо стремиться, сначала подберите вес закладки, потом пропорцию на выходе
А можете описать алгоритм действий по Вашей методике?
как у всех я думаю, я использую корзину вст18, поэтому начинаю с закладки 18г, дальше пытаюсь сварить пропорцию 1:2, соответственно 36г, если пролив укладывается в 22—30сек, то в общем это ок, пробую, дальше корректирую вес на выходе, если экстракция неправильная
ну и далее по кругу до достижения и нормальной экстракции и тельности одновременно
Почему? Разве она не тройная считается? (20,21 грамм). Поясните.
потому-что 20г используют на соревнованиях, но на самом деле это всё условности, надо выбирать корзину исходя из того, сколько эспрессо вы хотите получить или насколько кофейными вы хотите видеть молочные напитки
