Почему же не похоже? Как раз все так как я и описал: кусок железного полотна с круглыми группами дырочек. Покрыто тефлоном И никакой сетки. Увеличьте там картинку.
А можете прислать фото душа вашего крупно.... Имхо, там на душе у Тидаки на фото отверстия группами на металлической площади и сверху сетка, как на обычном душе.
Мне как раз этим и нравится это кофейное хобби, что это такой ооочень неспешный эксперимент: с утра сделал шотик - ага... неплохо, но надо бы вот в этом направлении подправить. Помозговал, вечером внес корректировки, сделал еще шотик: "Ага, не туда поехали", следующая попытка утром.... А утром жена вместе с тобой встала - сделал вместо обычного шотика капуччино - шаг эксперимента отложился до вечера. И т.д., и т.п. - можно годами развлекаться...
согласен на 100%. главное - это неспешно делать:))))
Вечером посмотрю внимательнее, если надо будет, попробую сфотографировать.
Все конечно может быть, но, коллеги, обсуждая мелкие и более равномерно распределенные по поверхности душа капли, Вы забываете, что капли там присутствуют доли секунды вначале, а потом все оставшееся время промежуток между душем и поверхностью кофе заполнен слоем воды под давлением 9 бар. Какое интересно влияние может оказать тут сетка на более равномерный пролив и снижение пробоев?
А фиг его знает, может сетка заговорённая...
Я изменение чувствую однозначно. Потому в первый раз когда пробег не новой сетке был всего пару шотов, написал об этом достаточно аккуратно, а потом, по прошествии недели и смене зерна - более определённо. Распоеделять за это время как-то по-другому не стал.
Кстати, о распределении. Вместе с сетками заказал такую приблуду: -[ссылка]- Не брать ни в коем случае! Г. на палке. Размером с обычную вилку, зубцы толстые - она не размешивает, а копает как лопатка.
По мне, так чем тоньше - тем лучше. Взял у жены палочку для маникюрных дел, отпилил кончик, чтоб перпендикулярный рез был и воткнул в неё самую тонкую иглу. Движимый желанием экспериментов, периодически пытаюсь найти что-то фирменного производства, что будет размешивать лучше этого самопала, но пока безуспешно.
При все уважении, у меня был случай и даже пару раз - доливал воды в аккумулятор и по всем ощущениям машина бодрее ехала!
TMN: можно конечно в пробку от шампусика и 3 малых скрепки вставить и будет супер-вилка, лучше чем от Тидаки, главное пробку от правильного шампанского подобрать и можно устроить эксперимент под каким углом их воткнуть для лучшего разравнивания кофе:)))
Алех188: прибомбас за 13€ и ещё не быть довольным?:)))
Деньги тут не причем, покупал у Тидаки кучу всяких приспособлений - из них регулярно пользуюсь только этой вилкой и насадкой на паровую трубку. Редко тампером и двойной корзинкой, остальное валяется в ящике.
Алех Вы как то выкладывали фото распределения вилкой. Можете видео парочку на ютуб выложить? Ведь Тидаки делает свои вещи исходя из коллективного мнения. Не должны быть бесполезные прибамбасы....(не стандартные).
Просто перемешиваю как мешают сахар в чае. Потом кончиками вилки выравниваю поверхность.
Внимательно рассмотрел сегодня утром. Нет там никакой сетки. Совершенно точно.
Кстати, вот тут: -[ссылка]- производитель сам заявляет, что его покрытие сетки душа улучшает распределение воды: "This model of shower is coated with our TC Gray material, a High Quality PTFE Coating that enhances the non-sticky feature of this shower and allowes for an even better water distribution."
Научных объяснений и выкладок, правда не приводит, поэтому верить этому ни в коем случае нельзя...
Но тогда посмотрите на тот чертеж выше и увидите что там явно видно дно душа и сетка выгнутая ниже. Или если я не прав, то душ не цельно штампованный, а из кольца и пластины-дна состоит.....;))
Там, как бы я описал, кругляш с дырками, чуть выгнутый, и он вствален в очень короткую трубу, образующую стенки, у которой краешек загнут, чтоб кругляш не выпадал из неё. Т.е. конструкция состоит из двух деталей. Никаких дополнительных сеток нет.
