TMN: вчера делал в питчере 0.6 мл. взбивание было интенсивным, вроде снижения пара в конце не заметил, сегодня попробую еще раз. Нашел тут наше местное молоко пастеризованное - взбивается просто супер и вкус зачетный:)))) Если процесс приготовления эспресссо я уже могу контролировать и понять где косяки, то взбивание молока, пока у меня процесс стихийный, результат не стабильный:)))) Взбивал до этого в питчере 0.35 мл. показалось, что воронка крутилась слишком быстро и молоко прям воздушное получилось... (думаю из-за того, что пар сильный открыл...)
Да нет, просто еще не набили руку. Пар сильный и длительность вспенивания должна быть очень короткой в маленьком объеме. Также старайтесь не допускать звука рвущейся бумаги, а поддеоживать легкое шипение.
отлично.главное держать уровень погружения ,легко ориентироваться по звуку.крутит нормально.есть левого и правого исполнения.брал для питчера 0.250мл. Просто удерживать по центру.давление пара на алексе 1'25 бар.
Вот описание отличия от любой другой: "Безупречная текстура молока в капучино – это закономерный результат оттачивания техники эмульгирования, которая включает в себя несколько базовых правил. Одно из которых знает каждый опытный бариста – в молочнике необходимо создать эффект закручивания (вращения) молока, подобно вихрю торнадо. Интенсивное вращение значительно повышает эластичность и качество текстуры. Но, оказывается, освоить этот технический прием не просто, нам хотелось его существенно упростить. Таким образом, возникла идея изменить направление отверстий паровой насадки в горизонтальной плоскости, для того чтобы эта конструктивная особенность наконечника способствовала эффективному закручиванию молока. Эксперименты и обкатка идеи началась в реальных коммерческих условиях. Результаты получились настолько неожиданными и продуктивными, что мы решили поделиться нашей собственной технической разработкой – Tornado Steam Tip, насадки со смещенными горизонтально направленными отверстиями. ... Паровая трубка может быть расположена вертикально (что очень важно), сохраняя интенсивные вертикальные потоки. С новой насадкой будет чувствоваться несомненное удобство работы, насадка будет взбивать безотказно, текстура молока и повторяемость результатов будет гораздо выше, будет больше контроля. Например, если раньше в результате наклона паровой трубки нередко происходило выплескивание молока за борт молочника, то с насадкой Tornado вращение молока станет гораздо контролируемым процессом."
Ясн...я считал, что Ростислав представляет самого себя. (в смысле он один на сайте)....
Поверьте, Баристастил реально снабжает многим необходимым до этого брал у него насадку двух и четырех дырчатую. Для Алекса Дуето .Тоже не плохо. В прошлых насадках сопла 1,2мм. По ощущению хотелось бы 4х1,0мм . Немного бы увеличить время взбивания в маленьком питчере 0,250мл. Даже больше работала двух дырчатая. Теперь пока стоит эта -ТОРНАДО закручивает нормально . По времени примерно 10-15 секунд. Главное не удерживать долго на поверхности на насыщении- иначе пена получается крупно пузырьковая .НО - "НАРОДУ НРАВИТСЯ ! А вообщем неплохая насадка и ценник нормальный . У АЛекса Дуето Итальянцы намудрили с резьбой 8,5х0,75 -делается походу только на станке.Ну а просверлить нержавейку в миллиметр тоже надо постараться. Так что к цене претензий нет.:) Приятно что можно раздобыть весьма интересные прибамбасы не так дорого и не так далеко .
Хочу взять Торнадо. Питчеры использую 350 для одного и 500 на двоих. Есть еще 750 питчер, но использовал пару раз. Поэтому думаю 4х1,2 пойдет насадка...У Рокета резьба на 8.
Обсуждаем сейчас с Ростиславом насадку для моего Рокета. Замерил уменьшение давления пара при взбивании молока в питчере 500 Температуру измеряю наклейкой кофейной до 70 градусов (надо сравнить с термометром кстати). Так вот начинаю взбивание на максимуме 1.1 и в конце падает до 0,6..... Это плохо?
И на Тидаки не нашел уже насадок таких, как у меня.... Помню они продавали 4, 3 дырочные или набор даже. Сейчас похожие, но более острый угол носика
В самом низу страницы по вашей ссылке выбираете, что хотите: 1-3-4 дырочную или комплект. Насадки те же, это ракурс съемки на фотографии так меняет конус.
Все зависит от того, что хотите получить? Если аналогичное время взбивания и результат, как от 4-х дырочной Тидаки, то надо брать 4х1,2 мм. Второй вариант 4х1,1 будет взбивать медленнее, но консистенция взбитого молока будет более тягучей.
Это потому, что слишком сильно вспениваете (увеличиваете объем). Взбивайте совсем жидко и будет отлично рисоваться, тягучесть здесь роли особой не играет.
Вот наверно именно тягучую...не могу пока рисовать до сих пор. Или слишком пена, или большая часть жидкое, внизу пена. Хотя и глянец отличный.
Так тут не в насадке дело. правильная техника + высокобелковое молоко обеспечат вам латте-арт и на штатной насадке. Когда у меня не получалось, я думал, что дело в "плохом" питчере, поэтому взял у товарища motta 300 ml потестить - и оказалось, что дело то в ручках . В итоге подтянул технику и сейчас полет нормальный (не идеал, но как для слабого пара гаджии, вроде неплохо):
Довольно часто слышу про "высокобелковое" молоко но что это? По личным ощущениям? Потому как 99% производителей молока указывают в составе белок 2,9 - 3 % . По крайней мере из тех марок, которые есть в большинстве супермаркетов.
Внутренний диаметр трихтера должен быть немного больше диаметра темпера. Высота трихтера определяется расстоянием от уложенного на вилку рожка до носика или дозатора кофемолки, 50 мм - это очень много.
Frank_Drebin: проблема не в 40 или 50 мм., а в том, что трихтер под молку определенную делается.... Вы сначала молку купите или определитесь какую хотите взять и под нее уже промер делать трихтера. Нужно чтобы вы свободно холдер вместе с трихтером с вил молки сняли, без лишней тряски.
У Тидаки трихтеры высотой 31, 16, 11 и 7 мм. У меня два тидаковских: 31 и 16 мм и один от Александра (hmarus) - 15 мм. По опыту пользования могу сказать, что делать выше 15 мм смысла нет. Внутренний диаметр трихтера должен быть равен внутреннему диаметру верхней части корзины.
У темпера я бы укоротил ручку до 60 мм, вот пример вполне удобных пропорций -[ссылка]-
PS А еще, если получится, хорошо бы сделать нижний край, который садится на корзину, скошенным, внешняя кромка длиннее, так сидеть будет устойчивее на корзине. Вот набросок тидаковского большого трихтера -[ссылка]-
Lebigmack: Под МиниЕ 33 мм тоже отлично, он и под дозатор Промака влезает, но цепляется за винт регулировки дозы, который еще и вращается при работе дозатора... А вот 15-16 мм влезает везде, а для того, чтобы не мусорить такой высоты, как оказалось, более, чем достаточно. Вот с таким огромным зазором, да еще и маленькой 52 мм корзиной все вполне чистоплотно получается
PS Фото сделано только что, мусор - это от вчерашних и двух сегодняшних рожков...
Принципиально для чего? Вот посмотрите, что считают принципиальным итальянцы -[ссылка]-
В наших же краях непременным условием является еще отсутствие у молока запаха коровника или навоза.
Я думал речь шла о рисовании. Просто у меня в голове отложилось что белок более важная вещь для хорошего взбивания (получения микропенки) чем жирность, а получается важно и то и другое вместе.
