SYL-1512A это Универсальный 1/32 DIN PID регулятор температуры.
Только вы посмотрите, что этот умник держит вспученным в руке. Он купил обычный термостат, как в Сильвии стоит, только электронный, предшественника вот этого -[ссылка]-
Т.е. эта вещь в принципе не предназначена для кофемашины! Там лицевой панели не видно.
Все электронные терморегуляторы, что ПИД, что пропорциональные (термостаты), УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, предназначенные для поддержания температуры в заданных пределах при нагреве или при охлаждении совершенно не важно чего.
Даже контроллеры Gicar, которые ставятся на заводах во все итальянские кофеварки, являются универсальными.
олежа999 : Я свой xmt7100 настраивал по ауберовскому мануалу. Все работает. Что по крайней мере говорит о совместимости данных решений... По качеству, покупал 2 пид хмт7100 на али, претензий к качеству нет.
Ну что? Ссылки не найти на продавца с Али. Просто покупать у кого-попало опасно. Лучше у проверенного.
К сожалению, видимо почистил историю заказов. Брал самый дешевый, на DC85 ~ 260 В, -[ссылка]- Производство фабричное (вскрывал первый пид, там все очень прилично), риск налететь на брак - весьма небольшой... Откуда Вы взяли, что весь алиэкспресс заполнен некондицией - ума не приложу...
Вы мне не грамотному в этом вопросе можете объяснить отличие К Датчик термопары от RTD PT100. Некоторые устанавливают К датчик винтовой. Не понятно куда его ввинчивать? Или здесь принципиальной разницы в датчиках нет? Спасибо.
У них разный принцип действия. Термопара, в данном случае К-типа, создаёт разность потенциалов при нагревании, а термосопротивление (РТ100) меняет своё сопротивление при изменении температуры. Для кофеварок чаще выбирают РТ100, поскольку у неё выше быстродействие, хотя, в общем-то, совсем непринципиально.
В Сильвии вариантов крепления датчика немного и все они на крышке бойлера, по сути пригодных места два: под винтом скобки крепления термостата или вместо штатного термостата кофе.
Поэтому проще брать шайбу под винт и не заморачиваться с винтовым соединением. Спасибо.
Проконсультируйте пожалуйста по этому PID -[ссылка]-
Использовать таймер для управления помпой и соленоидным клапаном можно, инициируя его от клавиши включения пролива. А вот где и как размещать контроллер - надо думать.
Думаю в отдельный бокс и на скоч. Внутри он перегреется. На место Где ставит Аубер наверно великоват будет. Главное есть таймер. Можно задействовать на пролив. Спасибо за помощь. Можно брать.
Здесь есть две модели PID с таймером. Один вариант с таймером , который отдельно работает от PID, а второй встроен и автоматически отключает при достижении заданных параметров. Влияет ли это на работу помпы и пролива в моем случае не понятно. Или они оба подойдут к кофемашине... Будем изучать.
Есть у меня таймер. Удобнее когда встроен и настроен. Для кого-то удобнее отдельно отсчитывать таймером, как я делал и делаю сейчас. Если уж модифицировать, то постараться включить и эту опцию. Не покупать же у Аубера за 230 баксов. Пар меня мало интересует. А отсчет пролива удобно. Дело не в Ранге кофемашины. Все равно заморачиваешься.
Вот закончил работу по установке и настройке PID на свою Сильвию. Время заняло больше, чем я ожидал в связи с долгой работой Али-экспресс. Китайцы начали наглеть и присылать откровенный брак. В итоге контроллер заказывал напрямую с фабрики, дабы получить качественный товар, а не не понятно откуда взятый. PT-100 пришла бракованная, месяц ожидания ушел впустую. В итоге купил у нас термопару тип К с поверкой и паспортом и годовой гарантией. Корпус тоже подобрать просто не получилось. Такого размера точно под контроллер нет. Под заказ от 20 шт. Нашел наиболее подходящий из того, что было. Схему подключения делал друг на основе Ауберовской схемы. Контроллер позволяет контролировать температуру, время пролива, а так же температуру пара. Я пар не подключал, т.к. мне это не надо. Оставил пар в штатном режиме. Настройки ПИДа тоже пришлось подбирать свои т.к. те, что на первой странице, здесь не подходят. Вот пример нагрева до заданной температуры: -[ссылка]- Вот пример непосредственно пролива: -[ссылка]-
Вышел из строя PID от meCoffee, года три назад его ставил, вообщем починил может кому полезно будет.
Проверил напряжение на Блютуз модуле было 1.8 должно быть 3.3, пробежался по плате нашел неисправный резистор, заменил его, все работает.
Потом вычитал на одном зарубежном форуме что на старых версиях платы эти резисторы у многих выходят из строя, так что если PID у вас сломался, рекомендую начать проверку именно с них блютуз модуль
Добрый день, вот тут -[ссылка]-, но советую 10раз подумать прежде чем его брать, я давно не заходил на кофейные форумы, может появилось сейчас что-то лучше с подключением к телефону.
(у него беда с тех поддержкой, он по началу отвечал, 3-и года назад, потом перестал, так что если купите и что-то будет не работать, ответа от него не дождетесь скорей всего)
а ну и ещё я ее подключил в "умный дом" (через wi-fi добавил esp прошил ESPHome) если с кнопки включить-выключить состояние уйдет в УД, можно также с УД включить, ну и это можно прокинуть в Homekit или Гугл-дом и включать голосом или выключать или разные автоматизации сделать когда включать-когда выключать, под вас вообщем.
У него беда не с тех. поддержкой. У него беда с самим ПИДом. Я пол года назад изучал тему и на европейских форумах выяснил, что этот парень наштамповал бракованные ПИДы и продавал их по всему миру. Потом начались проблемы и посыпались претензии отовсюду. Все встало. Менять ему было не на что. Деньги вернуть он тоже не мог. Брак был в плате. Он просто замолчал и перестал отвечать на претензии и вопросы т.к. их было очень много. Чем это все кончится не знаю. Возможно подадут в суд не него. Там очень большой объем отправленного брака. Как выразился один из людей, который по образованию инженер и в теме, он написал что как вообще можно было допустить выпуск такой платы и получить какие-либо разрешения для производства и продажи сего ПИДа. Это откровенный брак.
Да я в курсе, поэтому и написал про 10 раз подумать, но починить там на самом деле не сложно. Он мне к стати менял когда я спалил случайно, бесплатно, но это было давно.
Я уж думал свой PID собрать только на базе esp на wi-fi чтобы не ограничиваться действием блютуз, но пока все работает и в УД прокинуто, не буду заморачиваться.
Не могу решить куда поставить xmt7100. Есть достаточно места в корпусе машины, причем в нижней части, но рядом с бойлером или все же во внешний корпус.. Как этот ПИД себя будет чувствовать внутри машины?
Внизу машины температура как раз ниже, чем вверху. Именно поэтому в VBM Domobar Junior 2b рекомендуют термостат со штатного места убирать в нижнюю часть корпуса. Думаю, что слева от парового бойлера (если смотреть на Вашу машину сзади), внизу, достаточно относительно прохладного места для установки.
Dim800: да я не в Лелит ставлю, там то пид есть. Я тут кручу Brasilia Club. Поэтому и думаю, если ставить в нижнюю часть, по идее там температура не будет слишком высокой.. к тому же планирую теплоизолировать бойлер... Очень не хочеться выносной делать, этот пид так хорошо вписывается в дизайн..
А может сделать как у рокетов-чтобы морда пида за лотком была?
Dim800: как вариант... но хотелось бы чтоб был на виду.. видимо придется все-же в коробке делать, перемерял, очень близко к бойлеру, надежность важнее..
Есть ещё вариант-коробку с пидом сделать с магнитами, чтобы можно было закреплять её снаружи корпуса к его днищу. Или вообще зафиксировать его там жёстко upd: посмотрел на brasilia club и понял, что идея нереализуема.
Температура работы PID, как правило, не выше 60-65 градусов. Поэтому они ставятся снаружи в отдельном корпусе. в противном случае есть риск вздутия и выхода из строя. Я в своей Сильвии измерял температуру внутри корпуса. Выше 70 градусов при использования пара. К тому же надо делать отверстие под PID. Обратного хода не будет. Я разместил на корпусе на двусторонний скочь. Вообще без проблем. И риска перегрева нет. Все всегда можно вернуть в штатный режим.
Установил недавно PID XMT7100 на машинку. Автору и форумчанам огромное спасибо за подробнейший разбор сего действа. При наличии мало-мальски прямых рук - ничего сложного. 1. PID заказывал на Али тут 2. Корпус заказал меньшего размера (30х55х80) такой 3. SSR на 40А заказывал здесь 4. Термодатчик не стал заказывать РТ100. У меня в наличии была К-термопара. Решил попробовать с ней. 5. Кабель взял РКГМ 0.75 3 метра. Из наличия. Можно брать ПРКА, SiF. Все соединения сделал этим сечением 6. Наконечники как в первом сообщении. Под сечение кабеля 0.5-1.5, Мамы и папы 6.3мм, вилочные 4.2мм. Но в идеале приехать с ПИД-ом и релюхой и подобрать чтобы входили под винт. Потрачено около 2500 руб. По курсу примерно 32 доллара. Самое сложное в моем монтаже было прорезать окошечко под ПИД в передней панели. Размер панели не позволил кривоватыми руками сделать хорошо. В итоге один угол я прорезал. Пришлось подклеить эпоксидкой.
Но размер корпуса понравился - паровая трубка ходит абсолютно свободно. Внутри корпуса регулятор распер с помощью небольших картонных вставок, чтобы не болтался. К кофемашине ПИД прикрепил на скотч 3М.
Датчик (термопару) сначала смонтировал через вилочный наконечник под винт парового термостата с термопастой. Но не понравилась инертность показаний температуры. В итоге наконечник убрал и напрямую под винт с шайбой воткнул.
Вкус реально стал стабильней и лучше. Пока еще не разобрался с настройками. Пробовал сделать автонастройку - получилось P 1.4 I 255 D 64 Не понравился долгий набор целевой Т Остановился пока на следующих настройках (напомню - для К-термопары) P 1.2 I 100 D 25 В принципе для одного шота устраивает. Но вот для серии всё равно большой выбег и долгое восстановление. Причем пробовал P 1.1 - I 60 - D 15 и тоже не понравилось. Ну пока живу так, может подберу постепенно. К-термопара в настройках ПИДа дает возможность только целыми градусами оперировать, без десятых Простите за большой текст, но вдруг кому пригодится. P.S: вот ещё что хотел написать, но забыл. Термопара К-типа подключается к 6 и 7 разъёму ПИД с соблюдением полярности. Без перемычек, 8 гнездо остаётся свободным.
Вопрос риторический... Казалось бы серьёзная контора. Выпускает 6 ревизию машины и не хочет копеечную функцию (в масштабах производства) прикрутить. Хотя бы для расширения ассортимента, как таже Lelit. Люди 10 лет "мучаются" с разными костылями... Производитель никак не реагирует. Удивительно.
Почему не реагирует? Вышла новая Silvia Pro с PID. Просто цена не адекватная. Больше 100 000 руб. Нафиг она за эти деньги нужна? Вот и все. А просто добавлять PID никто не будет. Все же хотят денег больше содрать. Думаю продаваться за эти деньги новая машина вряд ли будет массово и, возможно, цену снизят. Но 70 000 она явно стоить не будет. А это ее реальная цена с PID и другими изменениями.
Здравствуйте,прошу помощи,Собрал китайский ПИД,так как я в электрике не очень,систему испробовал на лампе и она работала,Тогда ввел все данные в ПИД,Сильвия 2015 года,Когда все смонтировал на машине,при включении ее ПИД включается,но оранжевая лампочка не гори и ПИД показывает только температуру комнаты,незнаю что делать,Когда возвращаю контакты на водянной термостат,то оранжевая лампа загорается и бойлер начинает грется,и ПИД начинает показывать увеличение температуры,но контакты на SSR отключены,
В связи с необходимостью замены тэна в сильвии подумываю заодно установить пид. Поэтому к опытным вопрос, какие есть на сегодняшний день актуальные, оптимальный по соотношению цена/качество варианты без необходимости сверлить бойлер. На ваш взгляд. UPD. Поскольку денег не много, видимо необходимо мне вариант с XMT 7100. Есть ли подробная инструкция со ссылками откуда что брать и как соединять. Без контроля пара подходит инструкция с 1 страницы как я понимаю, но у меня другая ревизия машины, 2015 года с новым бойлером. Контроль пара тоже нужен и под этот вариант я что-то инструкции не нашел. UPD.UPD. Что лучше, тонкопленочный термодатчик (необходимость пайки), или термопара (это же термопара, правильно?) такого типа -[ссылка]-
Вообще, что лучше взять в качестве датчика, кто меньше врет, желательно с конкретной ссылкой на али.
Nikduke: Не вижу смысла заморачиваться с паром это разовая операция. ПИД будет показывать температуру бойлера, нагрелся до 130 градусов, отключили нагрев и взбиваете, штатный терморезистор пара остается.
Ну в принципе согласен. Какой-то вариант решения был в ветке, но я так и не понял, как он работает.
В PID есть еще аварийный канал. Вот он пусть и управляет паром
Есть готовое рабочее решение со схемой, как это реализовать на китайском пиде? Заодно вопрос, раз буду снимать бойлер для замены тэна, хотел бы его теплоизолировать, есть какие-то советы что лучше и где для этого взять?
Все же, что точнее термопара под винт термореле или термодатчик, который вкручивается вместо винта? Еще вопрос. На группе там тоже есть винты, может имеет смысл прикрутить датчик температуры туда? Будет по идее ближе температуре воды в группе, или я неправ?
