Первые два опробовал. 1- равномерно стирает 2 -Звук в работе ближе к хорошему -[ссылка]- Есть ли необходимость игр с микрометром ?
Если равномерно, стирает значит все хорошо. Правда по звуку ничего не понятно, точки смыкания совсем не слышно. Также не забываем про износ подшипников, и радиальные биения жерновов.
А в чем смысл именно такого выравнивания? Тут идет выравнивание нижнего жернова относительно закрепленного индикатора, а не относительно верхнего жернова...
так держатель (пребрейкер) с верхним (на самом деле он не сверху) жёрновом переворачивается, надевается на вал и тоже выравнивается, я просто не стал показывать весь процесс в итоге получаем систему из двух идеально параллельных жерновов, собственно вот в этом видео для любителей поесть маркер Мэтт подробно рассказывает принцип и последовательность -[ссылка]-
Все-таки не понял откуда точность возьмется, если выравниваниете отдельно нижний и отдельно верхний жернов. Нужно выровнять один относительно другого. Способ с маркером: именно взаимное выравнивание
Так я и говорю, сначала выравнивается статический жернов отнгсительно вала, затем выравнивается жернов на валу
Жернов на валу относительно какой пооскости выравнивается?
maikl5301: мне кажется вы упускаете один маленький нюанс, а именно устройство кофемолок типа ЕК/гватемалы, присмотритесь, какой из жерновов стоит на месте, а какой вращается, тогда всё сразу станет понятнее
Как-то это все неправильно. Нужно выровнять всего две плоскости. Зачем сюда вносить еще одного "товарища" : вал ротора, тем более эта деталь вращающаяся и имеющая хоть минимальный, но люфт. Как можно относительно нее делать какие то измерения ?? За основу нужно брать неподвижную поверхность, на который лежит невращающийся жернов
наверное потому, что во время помола одна из деталей вращается. поэтому надо выравнивать не какие-то плоскости, а детали относительно оси вращения вала мотора
simpsonoid: Получается заточка на гватемалле финишных кромок (бугорков)) больше, нежели в ек43 или всё таки диаметр жернов влияет?
диаметр тут никак не влияет (как считают некоторые)))) на гватемале зубы выглядят примерно так, если смотреть в профиль (режущая кромка снизу этой АНСИИ графики) /|/|/|/|/|/| а на ек43 _/|_/|_/|_/|_/|_/|
главное отличие от гватемалы в том, что на гватемале невозможно сварить эспрессо, а на ек43 всё-таки самый мелкий помол помельче немного
а заткнуть наглухо на темной обжарке можете кофе-машину помолом с ЕК43? У меня вот такое ощущение, что самый мелкий помол все-таки даст именно ПроМ, в виду особенности конструкции и жерновов. На ПроМ заткнуть машину можно.
насколько тёмную? ) мне кажется если светлую затыкает, то тёмную и подавно, вроде такая логика
simpsonoid: мне для темной обжарки всегда ощутимо более мелкий помол ставить приходится (зерна более сухие) и дозу по весу уменьшать (зерна легче), чтобы тот же объем закладки получить. Скажем, настолько темную, что ее бы уже можно и в конику.
мне кажется у вас просто не очень свежая обжарка, т.е. дело не в темноте, повторюсь, у меня помол для тёмной всегда крупнее, чем для светлой
simpsonoid: сегодня как раз открыл Итальянская обжарка от Tasty Matteo: и зёрна более маслянистые чем в предыдущей средней обжарки , но помол пришлось немного уменьшить (в тёмной обжарке объём помолотого намного увеличился)
мне кажется если светлую затыкает, то тёмную и подавно, вроде такая логика... у меня помол для тёмной всегда крупнее, чем для светлой
Да уж, этого я даже не ожидал! Вы оказывается и с приготовлением эспрессо на вы, от азов еще не отошли, а туда же, Шотбрюер, Кайман, ЕК43... тестирование, сравнение...
simpsonoid: у нас можно одно и то же зерно (свежее) у обжарщика взять для фильтра и для эспрессо. Для эспрессо будет темнее, помол требуется более мелкий, для того же объема вес зерен будет чуть меньшим.
simpsonoid: я вас спрашивал, но вы вроде так и не ответили- жернова на ек43 какие? сам просто "думаю" про эту молку, но прежде чем к вам тащить своё железо понять бы точно что тестировать то будем ))) я пока альтернативу не пью.
а я вроде ответил же? с нормальными "коффее" жерновами конечно же
Для того же объема- это как ? вы по объёму закладку делаете в корзине ?
Вообще-то доза кофе в корзине - понятие объемное, зазор между кофе и сеткой душа должен быть вполне определенным. Другое дело, что вес контролировать и отмерять гораздо удобнее, по крайней мере дома.
Объём кофе в корзине при закладе - очень непостоянная величина , как уже заметили выше , она меняется от степени обжарки, но это не единственный фактор , их может быть много , начиная от кофемолки и заканчивая пофилем обжарки, получить высушенное зерно можно и до first crack , оно тоже будет легче , поэтому на моей корзине , производитель VST указал гр на корзине и я с ними полностью согласен
Как раз объем-то более постоянен, поскольку цель - обеспечить вполне определенный зазор между поверхностью кофе и сеткой душа, а это, для конкретной машины, определяется исключительно объемом закладки.
производитель VST указывает гр на корзине и я с ними полностью согласен
Производитель указывает типоразмер корзины в граммах, что совсем не означает, что, например, в ВСТ 15 или18 надо загружать 15 или 18 грамм. Еще загадочнее становится если рядом положить корзины ВСТ с маркировкой "Страда". Точно такая же по объему корзина, как ВСТ15, маркируется 14 граммами, а ВСТ18 - 17 граммами. Можно соглашаться или не соглашаться, но если зерна темной обжарки, то совсем не факт, что указанное в маркировке количество в принципе войдет в корзину и не упрется в сетку. Со светлой обжаркой все наоборот, 18 грамм, да еще какой-нибудь Гватемалы, будет явно маловато. Так на какой вес ориентироваться?
На практике процесс выглядит иначе, сначала подбирается объемная доза для конкретного зерна, а потом она поддерживается контролем веса.
TMN: именно сегодня я с этим и столкнулся! С средней обжарки перешел на очень тёмную "итальянская обжарка" Тести но понимая сразу уменьшил помол немного, так объем процентов на 25 увеличился. Вон у IMS обозначения 12/18гр., разброс колоссальный. И при хорошем раскладе я как раз максимум 12гр и затолкаю в неё тёмной обжарки, а очень светлой видать 18
Согласен, у меня такой же результат. Если сорт зерна один и тот же, то более темная обжарка требует более крупного помола. При прочих равных условиях - кофемолка, машина. Вообще "вкус" кофе понятие не однозначное. Для кофе я считаю есть понятие вкус и понятие кейф -[ссылка]- . Увеличение кейфа приводит обычно к ухудшению вкуса, если нет то это очень редкие сорта и какая-то эксклюзивная удачная обжарка. Многие мечутся в поисках вкуса, не осозновая, что им необходим кейф и постоянно меняют сорта, оборудование - бесконечный процесс. Похоже на понятия алкоголиков, наркоманов, но в отдельных регилиях кофе приравнивают к наркотика.
TMN: видимо это ужасно, но дозирую легким отпечатком сетки при проливе. Повтор дозы объемный, с помощью мерного узкого стаканчика. Весы раздражают, хотя иногда пользуюсь. Пью только ристретто.Там нет никакого фруктово-ягодно-овощного вкуса, только кейф. Кстати аналогично обстоит дело с водкой у сомелье, читал, что лучшие марки водки не имеют никакого вкуса.
а если несколько кофемолок? кофемолки, влажность в разное время года, объем и т.д. это все переменные, для этого есть вес в граммах, неоднократно были ссылки на HB (битва титанов) закладка была ОДИНАКОВОЙ в гр, чтобы было если бы подбирали для каждой кофемолки по объему? или они неправильно тест провели ? )
Пример: у меня корзина 20 гр ВСТ, загружаю я 18 гр любой обжарки (все помещается), что мне нужно сделать если при моей дозе 18 гр темная обжарка затыкает машину? кофемолку я подстраиваем для себя, для своей дозы, а не дозу и свое желание варить 18 гр под кофемолку.
держите выдержку из стандарта, так с 7 гр можно в 3 уйти
What characteristics – in technical detail – are required to obtain Espresso Italiano?
Necessary portion of ground coffee 7 g ± 0,5 Exit temperature of water from the unit 88° C ± 2° C Temperature of the drink in the cup 67° C ± 3° C Entry water pressure 9 bar ± 1 Percolation time 25 seconds ± 2,5 seconds Viscosity at 45° C > 1,5 mPa s Total fat > 2 mg/ml Caffeine < 100 mg/cup Millilitres in the cup (including foam) 25 ml ± 2,5.
В этом стандарте ничего не говорится о степени обжарки зерна. значит ли это, что навеска 7g ± 0,5 есть универсальная величина в этом стандарте для любого сорта и не зависит от степени обжарки? Тогда любое отклонение от этого стандарта и манипуляции с весом, объемом, степенью обжарки можно сказать "вкусовщина", не имеющего никакого отношения к Espresso Italiano?
Вы как ДУМАЮЩИЙ человек примите для себя верное решение , я за вас это делать не хочу , данные даны, можно спорить с авторами стандартов, каппинг тоже в гр и независимо от обжарки, я ссылаюсь на стандарты , вот например для каппинга Determining Measurements The optimum ratio is 8.25 grams of coffee per 150 ml of water, as this conforms to the mid-point of the optimum balance recipes for the Golden Cup. Determine the volume of water in the selected cupping glass and adjust weight of coffee to this ratio within +/- .25 grams.
Везде граммы, на чем основано все написанное выше про объём молотого зерна вразрез стандартам ?
Да хоть сотня, какая разница? Главное, чтобы была одна и та же смесь/моносорт, ОДНА корзина, ОДНА кофеварка, тогда один и тот же вес будет соответствовать одному объему в корзине. Что касается "изменения влажности в разное время года", так это просто несерьезно обсуждать, поскольку приготовление эспрессо процесс адаптивный внешним условиям и никоим образом не получится установить параметры приготовления одни на все времена.
И в чем вы видите проблему? С какой радости помол одинакового количества одного и того же зерна для одной и той же машины даст разный объем, да еще после трамбовки?
Ну и как получается вкус из 18 грамм темной обжарки, да еще в тройной корзине?
Потом, если вы так поступаете, не знаю правда на какой машине, вроде как все давно распродали, то обращали ли вы внимание, что у 18 грамм светлой обжарки и 18 грамм темной поверхность таблетки находится на совершенно разном уровне? Темная гораздо выше, т.е. доза получается гораздо больше, почему и затыкается машина. Если бы выдержали одинаковую объемную дозу, то помол на темной обжарке пришлось бы уменьшать.
Во-первых, речь у нас исключительно про эспрессо. Во-вторых, мы говорим о технике приготовления, а не бездумном прочтении обобщенных показателей, названных стандартом, на вполне определенный тип эспрессо из конкретного зерна, который тут на форуме готовят единицы, остальные предпочитают идти в тренде моды, использовать лошадиные дозы и "ощущать вкус зерна, а не обжарки", что к данному стандарту и, по большому счету к эспрессо, имеет весьма далекое отношение.
IPt:
Это "стандарт" итальянского эспрессо и зерно там итальянская эспрессо-смесь само-собой разумеется обычной североитальянской обжарки, по нашему темной.
Я ещё раз повторюсь: я ссылаюсь на стандарты , все остальное - влажные фантазии Brew ratio тоже тогда по объёму. И да , все эти итальянские северные обжарки - как раз для новичков этого форума, в стандартах все регламентировано, измеряется не на глаз , в колориметром , стандарт здесь -[ссылка]-
igor.v: На какие стандарты простите? Нет их а принципе. Есть обобщенные показатели итальянского эспрессо, которые сформулированы частной коммерческой организацией, которая зарабатывает на сертификации и присвоении знака "сертифицированный итальянский эспрессо". В них указан вес для зерна вполне определенной обжарки да еще с разбегом в 15%, как раз для подбора правильного объема. Есть правила проведения WBC, где требования к эспрессо совсем расплывчатые и никакого веса нет в принципе. Что еще?
Нет , ведь по объёму варим? )) Получается так , что для того чтобы сварить , у вас стоит задача "запихнуть" это в корзину, а уже как получится , то взвесим и варим ? Почему -тр если в одинарную не всегда лезет 12 гр, вы советуете заменить ее на марзокку, а не уменьшить дозу до 10 гр например
Стандарты на каппинг есть , для обжареного зерна-выше
Каппинг-то причем тут? Мы же говорим о дозе кофе в корзине эспрессо машины, где определяющую роль играет объем, поскольку важно обеспечить определенный, читай постоянный, зазор между поверхностью кофе и сеткой душа. Что непонятного-то?
