S_T: если продается в маркированном пакете - то это обязательно написано. У нас в городе в стой гимермаркетах типа Леруа, Ксторамы, Максидомах я не встречал колпачковые из нержавейки. даже в Метизах, которые специализируется на винтиках, гайках и шайбах нет такого. Но остались еще суровые магазины "в подвалах", вот там встретил.
Revizor: Я имел ввиду что нет в крупных магазинах, которые есть в каждом районе города. А так то, конечно в интернете всегда можно найти, но блин, из за 7 рублей (столько стоила 1 гайка в магазине рядом с моей работой) делать заказ в интернете, или ехать на другой конец города... ну как то несерьезно.
Пришел ко мне вчера Сигри с Торрефакто. Приготовил на помоле примерно 22 (по шкале, которую тыт выкладывали). Лился секунд 40 еле еле. Кремы нет. Но по вкусу - огонь, лучший кофе в моей жизни) Сегодня с утра увеличил помол до 30-ти. Кофе полился сразу, как только левер поднял до самого верха. Вот видео: -[ссылка]- Уменьштить помол?
Vind: Вот моё видео, может поможет -[ссылка]- В Вашем случае могу сказать, что большая вероятность недогрева кофеварки. Прогреть нужно минимум 15 минут, перед первым шотом обязательно ещё сделать согревающий пролив. О перегреве в первые два шота можно вообще не беспокоится.
а как он проверит давление без ненужного манометра?
Виталий-то точно знает и какое давление и как проверить.
А в целом, надо учитывать, что необходимости в изменении давления в принципе нет, это же для одержимых, а они знают как подключить манометр.
Для этого можно использовать любой манометр, соединив его через переходник или просто через шланг, с паровой трубкой. Если речь о "заводском варианте", то можно вот так Собственно, можно совсем без манометра. Ставите на минимум, при котором хватает силы пара для взбивания молока или по вкусу в чашке, в соответствии с конкретной процедурой приготовления.
Считаю, помол надо уменьшать однозначно. А есть видео на помоле 22? Может, действительно, недогревается кофеварка... Попробуйте перед первым шотом слить миллилитров 100 через холдер.
Михаил,а как он проверит давление без ненужного манометра?
Манометр очень нужен! Хотя бы на первом этапе поиска наилучшего вкуса. Я уже заказал токарю переходник (более длинный, по сравнению со штатным, так как иначе манометр будет мешать снятию моей смешной крышечки на Gaggia G105), буду манометр устанавливать.
Уменьшайте помол. Судя по видео, основной объем воды пролился при поднятом рычаге, т.е. по сути давление пара в бойлере продавило всю воду под поршнем через таблетку - почти как в гейзерной кофеварке))
Чем он вам поможет, если температура пролива очень сильно зависит от наличия и объема холостого пролива перед установкой рожка? Без пролива отлично идет темная обжарка, а 100 мл пролива так поднимают температуру, что и светлая может "подгореть".
Давление в бойлере, если говорить о вкусе кофе, влияет по большей части на то, когда наступит перегрев при серии шотов.
А уж как влияет на вкус длительность предсмачивания и скорость (время) непосредственно пролива...
А кто нибудь пытался с помощью манометра в портафильтре проверять, скажем так, компрессию? Сколько держат поршневые кольца в хорошем и плохом состоянии?
Не понимаю, зачем манометр, а также зачем сразу крутить прессостат (это вообще не предусмотрено производителем в качестве регулировки), если с первого раза не вышел кофеек. Просто подберите свою дозу и помол. А то накрутите так, что потом назад не сможете вернуться, видел на ютубе кстати, как ломали прессостат в попытках регулировки. Пиккола вообще машинка ручная и работа на ощущениях. По цифрам ориентироваться бессмысленно. Поварите месяцок и все станет на места. Пролив у Vind — явно из-за грубого помола или малой дозы, раз его давлением бойлера пробивает. Все как вам говорят, 7-10 сек от поднятия рычага до первых капель из рожка — это правильный ориентир на помол/дозу. Усилие на левер при этом небольшое, наваливаться всем телом не нужно.
А какое у вас поддерживается давление в бойлере, мне кажется что весьма низкое?
Вот этого не знаю. Специально не замерял, но могу сказать точно, что оно стоит по дефолту из завода. Сам ничего не регулировал и до меня тоже ничего не регулировали.
TMN: Может в более последних моделях чуток другое давление выставляют. У меня ещё пластиковый прессостат и похоже регулировке он не поддаётся, попытался крутануть, но он совсем не идёт, а пластик там очень хрупкий и сломать очень легко.
С хорошими сверлами поддалось. И нержавейкой вместо оцинкованной стали. Спасибо, но, зная, что это временное решение, потому как трубки на паровике медные и нержа образует гальванопару, лучше бы я этого не делал. И травился ионами цинка до замены насадки на латунную.
Заводские настройки могут быть у итальянцев какими угодно, это ж итальянцы, потому ориентироваться на них я бы не стал. Новые PV приходят с завода настроенными на давление 1.6-1.7 бар, на Bella Barista тестер машины задал хороший вопрос: "хотел бы я знать что они планируют варить на таком давлении".
К тому же на Pavoni c 50мм группой даже манометр был с другой шкалой, там зеленая зона была размечена как раз до 1.7 по-моему, на новых до 1.2, соответственно и настройки другие были. У меня просто были обе машины, как с 50мм группой, так и с более новой.
Black_Jack_: есть вероятность того, что твой тоже регулируется, просто таким странным способом, что это кажется не очевидным. Я вот здесь писал об этом, с фото: -[ссылка]-
Старый прессостат странно имел странную регулировку давления - болтом, который отодвигал круглую часть от черного выключателя. Пометил его красной точкой
Следующая итерация. Уменьшил немного помол. Предварительно прогрел группу. Не дождался когда начнет капать (прошло 15 сек). Опустил левер, была только одна струйка и очень медленно капало. По вкусу пропала кислинка практически совсем. Увеличивать помол?
Vind: У меня получалось нечто похожее при недостаточной температуре пролива: давление необходимое помолом создать удается, а кофе тупо не заваривается...
Павони это кисть - нарисовать можно как угодно. Очень важна температура до которой прогревается группа, народ не зря ставит радиаторы на группу. По памяти, температура воды в бойлере 115-118гр, температура группы при активном прогреве может держаться довольно долго 100-107гр. С такими температурами кислинка не светит. И еще... усилие на рычаге лучше контролировать весами. 15-17 кг при давлении в группе 9-10, если не ошибаюсь.
Vind, вы пишите тогда полную информацию- какая кофемолка, какой кофе, откуда и дата обжарки. Лучше снимать на видео полный процесс, начиная с взвешивания и помола, распределения и темперовки. Возможно у вас банально крупноват помол и передоз кофе в рожке, не надо насыпать больше 14 грамм. В недогрев кофеварки я слабо верю (если не крутили прессостат), второй шот такой же получается?
Молка Bezzera BB005 Кофе Сигри Папуа-Новая Гвинея, обжарка 04.02.2017. С Торрефакто Второй шот не делаю. Кофе только для себя варю. Полный процесс: -[ссылка]- предварительно прогревал группу. Немного увеличил помол. через секунд 10 появились капельки первые без нажима
Похоже, что в рожке больше 14 грамм. Вы не взвешиваете? Попробуйте насыпать именно 14 грамм и уменьшить помол. И ещё: если делаете кофе только для себя - скрутите лейку с рожка, темперовать станет гораздо удобнее , да и контролировать появление первых капель станет проще.
Похоже, у вас передоз в корзине. Отмерьте 14 грамм (если без весов (не верю), то просто намолоть с горкой в рожок без постукивания и смахнуть все, что выше края корзины) и закладывайте их в рожок. Темперовать так сильно не надо, тем более за три захода.
Про прогрев — перед приготовлением попробуйте слить чашку (60-80мл) воды из группы — шипит и плюется? После пролива температура будет гарантированно выше, если вопрос в температуре (а если вы греете варку минут 15-20, то этого быть не должно) — то процесс должен наладиться.
Помол надо вернуть назад, к более мелкому — "первые капли" надо воспринимать буквально, а у вас струйками потекло. Как вариант — можете не ждать этих капель, давите с усилием сразу.
На вашем оборудовании и с вашим кофе (свежак от ТФ) — должна получаться вся рюмка пятнистой/тигровой крема и в течении 20-30 секунд расслаиваться в чашке на ореховую пенку и тело.
В корзине даже визуально больше 14 грамм. Я в такой же корзинке 14 грамм скрепкой спокойне распределяю: без трихтера! И практически ничего не высыпается. А если дозу, что на видео, начать распределять без трихтера - много должно высыпаться . Раз "с наскока" не получается - купите весы и распределяйте кофе скрепкой! И все получится
На мой взгляд: 1) Доза немного великовата, а помол крупноват. 2) Распределение не делаете и "одна струя" подтвердждает, что оно сильно неравномерное. 3) Зачем снимать трихтер перед установкой темпера? Удобнее поставить темпер в трихтер, снять его и трамбовать. 4) Никогда не вращайте темпер при приложении к нему нагрузки, это разрушает таблетку. 5) Перед установкой рожка поднимите рычаг до появления капель из группы, потом чуть приопустите и ставьте рожок. 6) Усилие на рычаг при проливе кажется слишком слабым, а пролив не интенсивным и слишком затянутым. Если предсмачивание 10-15 сек., а под конец появились первые капли, то пролив скорее должен быть секунд 15-10. У вас предсмачивание +пролив 55 сек, из которых непосредственно пролив 45 секунд!!! Судя по намоканию кофе, при приложении усилия на рычаг в 10-14 кг, пролив должен был пройти быстрее 10 сек.
