Для начала неожиданный совет, после того, как перестали давить на рычаг сразу убирайте чашку, тогда в ней не будет следа от "двухстволки", который привносит дополнительной горечи во вкусе.
Помол скорее стоит увеличить, чтобы после 10 секундного предсмачивания продавить всю воду с усилием около 15 кг за примерно 15 секунд.
С молоком почитайте теорию -[ссылка]- После завершения взбивания раскручивайте молоко в питчере рукой, пока поверхность не станет глянцевой.
С помолом и давлением еще поиграюсь. Но меня терзают сомнения, что результат в кружке с достаточным количеством крема, просто из-за большой площади кружки высота крема не большая. Я вот сколько не смотрел видео приготовления на левере результат визуально у меня тот же самый, только там использовались либо прозрачные небольшие кружки, либо просто небольшие кружки. Плюс конечно же не было эффектна "двустволки".
TMN я от эспрессо до каппучино смотрел на две Ваших инструкции. Но второй этап по описанию не очень понятен, поэтому делал по интуиции. Надо посмотреть еще видео. А сколько примерно длится этап 1? Секунд 5?
А давление 15 кг - это же не много. Я на весах пробовал: средней тяжести давление одной рукой - это 30-40 кг.. Соответственно при 15кг - это действительно отоносительно слабое усилие. Можно как-то еще убедиться, что такое давление 15 кг?
lazy525 Нет. Я все отписывал на форуме выше. После заполнения всех доков на сайте UPC через 3 дня ко мне в дверь постучался курьер и привез посылку
Vind: В инструкции по взбиванию написано следующее: "Включаем на полную пар. Ловим "уровень" при котором молоко вращается по кругу по часовой стрелке и слышится глухой шипящий звук похожий на…тс-тс-тс. При этом уровень молока (пены) резко повышается и надо опускать питчер, чтобы сохранить неизменным характер звука. Уровень "погружения" должен быть чуть ниже уровня, при котором начинают образовываться большие пузыри и слышен звук рвущейся бумаги. Весь этот этап достаточно скоротечен (зависит от мощности пара и объема взбиваемого молока). Продолжать можно максимально до момента когда левая рука, поддерживающая питчер снизу почувствует, что дно питчера перестало быть холодным. Таким образом, открыв вентиль пара, Вы, поймав нужный звук шипения, непрерывно ведете питчер вниз, сохраняя характер звука неизменным. Молоко при этом вращается по часовой стрелке воронкой. Не забывайте, что конец носика в течение всей фазы находится около стенки питчера. Если продолжить первый этап после потепления молока, то пена будет сухой. Как только почувствуете рукой тепло на дне питчера переходите ко второй стадии. Опускаете сопло глубже и немного отводите от стенки. Глубину погружения носика выбираем так, чтобы прекратились все шипящие звуки, но сохранялось интенсивное вращение молока, желательно, чтобы воронка стала больше походить на "волну". Греть следует до тех пор, пока рукой можете "комфортно" держать за боковину, температура 65-70°С."
Первый этап прекращаете когда объем молока увеличится на 20-50%. Второй - когда будет горячо держать рукой.
По весам, но только давите одной рукой на рычаг кофеварки, без второй - на пробку бойлера.
15 кг так 15 кг. Собрал ашановскую сумку весом 15 кг и ее повесил на левер. Правда предсмачивание длилось 23 сек (из-за новизны технологии) и пролив 27 секунды (не знаю почему).
Какие выводы я для себя сделал:
1. Как надавить в 15 кг рукой я пока примерно не понял. Сумка достаточно тяжелая, а на весах достаточно легко продавить и 30 и 40 кг. Видимо на безмене нужно тренироваться) 2. Почему-то крема в достаточном количестве так и нет. Уменьшать помол? 3. Почему-то пролив длился 27 сек. Но если уменьшу помол, то это только увеличит время скорее всего
Vind: С Вами не соскучишся! А что же сумку повесили не на конец рычага, так же усилие получается меньше?
Если серьезно, то давление в плюс некритично, от него по сути только вероятность пробоя возрастает, ну и вкус при особом усердии может быть порезче. Естественно в пределах разумного, а то и рычаг сломать можно.
Гораздо важнее подбор помола, а он должен быть таким, чтобы пролив был ближе к 10-15 сек предсмачивание и 10-15 сек пролив.
А что за зерно используете? Максимальное количество крема появляется при оптимальной скорости пролива, которая в свою очередь определяется соотношением дозы и величины помола. Также на количество крема сильно влияет наличие зазора между поверхностью кофе и сеткой душа, который должен сохраниться даже после пролива.
Помол подбирается таким, чтобы обеспечить целевые параметры предсмачивания и пролива. Если процесс идет медленнее, то помол мелковат и его надо увеличивать, если быстро - уменьшать. В вашем сегодняшнем случае - увеличивать.
В процессе освоения технологии
Тем не менее все равно нужно как-то 15 кг плюс-минус научиться нажимать
Паганини от ТФ.
Ну с дозой наврядли есть проблемы. Она не точноая конечно, но тем не менее С помолом интересная история) Я сначала двигался к уменьшению помола. Потом мне посоветовали идти от затыка к увеличению. Сейчас получается, что нужно еще сильней увеличивать...
Посмотрите на поверхность таблетки после пролива, если на ней есть отпечатки сетки душа, то проблема есть - надо уменьшить дозу.
Доза должна быть стабильной, т.е. одинаковой от раза к разу.
Помол он такой, изменчивый, особенно сейчас, когда на улице потеплело и влажность в квартирах начинает расти. Вы просто по пути от затыка еще не дошли до оптимального диапазона. Если дозу не менять, то помол надо увеличивать.
На видео с крема все нормально, для паганини маловато, но в целом в пределах нормы, на левере крема всегда поменьше насколько я видел. А по вкусу-то что у вас получается?
Vind: думаю что у вас одна помтоянна проблема- это доза. Она у вас постоянная неизвестная - X. Вы меняете и подбираете и перебираете все что можно, все переменные. но доза кофе в корзине ни кому до сих пор неизвестна. От этого может и помол нужно менять. Как только у вас появятся точные весы , уверен что переменных станет меньше! И соответственно результат станет лучше и стабильнее.
Отпишусь тут для полноты картины. Тоже заказал пикколу на итальянском амазоне. Доставка до внуково заняла 3 дня. Спустя 4ре дня со мной связался юпс и сообщил о необходимости личного присутствия для таможенного оформления. Придется ехать, надеюсь, что отдадут.
Меня больше удивляет, понятно было бы если такое происходило на Почте России... Но, UPS. это же не какая то гос контора. Неужели у них российский отдел настолько пофигистичен, они даже тупа не отвечают на обращения из формы на сайте, не раз туда писал.
Спасибо! S_T: образец письма было бы неплохо, присылайте, плз. TMN: в юпс мне рассказали какую-то удивительно мутную историю о том, что юпс совместно с амазоном организовывают рандомную проверку документов фактических получателей. При этом не смогли объяснить, в чем ее смысл.
Подскажите, пожалуйста, какой вариант лучше взять: обычную Europiccola или Professional? Стандартный набор напитков за 1 раз - один двойной эспрессо и два капуччино. Иногда ещё бывают гости. И какой объём питчера? 0,35 или 0,5?
EMI: Для Ваших целей и обычной пиколы хватит, а вот для гостей возьмите сразу френч на литр и не мучайтесь, ибо готовить на толпу на ла павони - это просто вешалка. Если же хочется гостей угощать именно эспрессо и капучино то тут только теплообменник или двубойлерник.
EMI: Ну если гостей не много и они никуда не спешат то конечно можно приготовить и на пиколе. Просто в силу того что между шотами нужно делать паузу дабы стравилось избыточное давление, процесс затягивается. Ну и после 4-5 шотов нужно уже пополнять бойлер, а он горячий под давлением, профешинл версия даст возможность в этом случае приготовить больше.
EMI: Вы ориентируйтесь так. Пиккола с экономным прогревом чашек водой позволит приготовить 3-4 рожка без пополнения бойлера, Профешионал 6- 7. Без прогрева на 1-2 рожка больше.
Тогда вопрос по другому: хватит ли бойлера обычной Europiccola для взбивания молока для двух капуччино после приготовления двойного эспрессо и кофе для капуччино?
EMI: Вы измеряйте не количеством чашек, а количеством пролитых рожков, тем более, что в левере, в плане расхода воды, без разницы в какой корзине вы готовите, в одинарной или двойной.
В вашем случае, если готовите 2 рожка ( 2 капучино одинарных), то бойлера хватит с запасом. Если - три рожка ( два капучино двойных) то тоже хватит, но расходовать воду на прогрев чашек не стоит.
Подскажите, пожалуйста, в Europiccola велика ли разница в качестве напитка, приготовленного в одинарной и двойной корзине? Я готовлю ~8.5гр зерна на ~25-30гр готового эспрессо в чашке, у меня пока есть только одинарная корзина. Нормальная ли дозировка и стоит ли искать двойную корзину? Может быть, есть какие-то тонкости в технике приготовления одинарной корзины, улучшающие качество напитка?
Из 8,5 гр. одинарной порции на выходе должно быть 17 гр. не более, кроме того из одинарной корзины Пиколы хорошего напитка вы не получите. Обязательно купите двойную корзину, которая расчитана на 14-15 гр.(зависит от обжарки зерна). Двойная корзина довольно хороша и позволяет получить великолепный напиток. Ориентируйтесь на соотношения закладки к весу готового напитка 1-1,5, 1-2.
mn: Получить приличный результат в одинарной корзине несоизмеримо сложнее. Можете попробовать две уловки. Насыпайте кофе в корзину горкой в середине и не распределяя трамбуйте. Еще лучше загрузить столько, сколько пмещается в среднюю часть, утрамбовать маленьким (штатным) темпером, досыпать остальное, утрамбовать большим. Но все равно, в двойной будет лучше и стабильнее получаться.
Темной обжарки в одинарную влезает 7-7,5 грамм, если у вас не светлая, то загрузка скорее великовата.
У меня 25гр получается в результате одного полного движения левером. Т.е. надо не доводить его до конца? Двойную корзину сейчас подыскиваю (непростое занятие, она мне нужна для премиллениума), пока пытаюсь разобраться в её преимуществах, которые никак не смогу достичь в одинарной.
Я спокойно умещаю даже 9гр (таблетка равномерно пропитывается, не мокрая, без пробоев), а при <8гр уже наблюдаются "проплешины" по краям при темперовке. Тут действительно или сознательно работать только с центральной частью (маленький вес и соответствующий темпер, но тогда широкая зона излива и маленькая - в корзине, боюсь, дадут некорректный результат) или попробовать Ваши варианты. Попробую вечером, спасибо.
Собираюсь заказывать всякие аксессуары, в том числе бездонный портафильтр -[ссылка]-. Надо ли к нему заказать какую-то корзину или использовать штатные?
S_T:EMI: обратите внимание, что этот портафильтр придется изрядно (мм на 5-7) растачивать для двойной корзины. Одинарная из него проливается норм. Момент не критичный, но для фирменного холдера не ожиданный и неприятный.
EMI: Корзины штатные подойдут, поскольку других для Пиколы вы не найдете и как упомянули выше, холдер советую расточить для увеличения диаметра нижнего отверстия в холдере, чтобы пролив не страдал.
