С одной стороны 94 мало, т.к. на выходе температура градусов на 5 ниже, с другой, такой датчик, этом месте скорей всего заниженную температуру показывает... у меня прямо в отверстие крепления термостата установлен и прижат внутри, я 97-98,5 на ПИДе выставляю, оффсет не установлен, мне так удобней, более понятно.
Выставил , как стартовую температуру. Далее - буду под вкус настраивать. В настоящий момент, кажется кислинки больше. (кофе В+ от ТФ). Поставил пока 96. Попробую. Главное - появился инструмент! А то раньше не в курсе, при какой Т варить начинаешь.
Поставил пока температуру 96°. При 97 и 98 в поддон сбрасывается пар. И когда включаю пролив, после снятия холдера - летит пар с брызгами и всё вокруг мокрое. Датчик в кипятке проверял перед установкой. Офсет - 0. Проверить температуру на выходе - пока нет возможности.
И ещё подскажите,у меня постоянно мигает лампочка на реле и соответственно на кофеварка при нагреве. Те.реле постоянно короткими импульсами включает/выключает тэны? Это нормально?
И до кучи третий вопрос - питание для PID взял с кнопки включения кофеварки, со входа питания, но в этом случае PID включен всегда, пока вилка питания в розетке. Как сделать так, чтобы PID включался при нажатии кнопки? Нужно с выхода брать? Я правильно понимаю, эта кнопка просто замывает/размыкает провода питания? Оба провода? Извиняюсь за тупые вопросы, но в электрикой я на Вы.
Именно так ПИД и поддерживает заданную температуру. Импульсы появляются при подходе к заданной температуре, а их холодного состояния нагрев идет постоянный.
Конечно с выхода. Выключатель просто размыкает оба провода.
Вот в этом и вопрос, у меня нагрев из холодного состояния идет тоже импульсный, мигают лампы. Что может быть не так?
Вот в этом, скорее всего и причина. Ведь ПИД пока "не знает", что бойлер надо сначала нагреть, он "обучился" только поддержанию заданной температуры после основного нагрева.
