Stom58: нажать на цитирование (справа вверху) и приложить файл картинки, но он должен быть менее 2 МБ. Либо выложить на какой - нибудь хостинг или Гугл диск и дать ссылку.
Спасибо. С проводами вроде разобралась,но есть выходы под трубочки их три а трубки в машине 2 где подвох.есть ещё медный провод (вроде провод)его куда.может кто знает.я возле нее полдня уже сижу.помоготе.
По идее шлангочек тоже должно быть 3, одна для забора воды из бака, подключается туда, где одинарный выход из помпы, а вторая и третья цепляются на другие два выхода из помпы, один шланг должен идти на паровой бойлер, а второй на заварочный.
У помпы вход и выход. На вход идет трубка, которая через клапана подключена к бачку. На выход подсоединяется трубка, которая через клапана идет в кофейный и паровой бойлеры. Тонкая медная трубка идет на манометр пролива, она подключается тоже к выходу помпы.
Вход помпы помечен стрелкой на патрубке, направленной внутрь помпы, выход - стрелкой наружу.
Когда доставала машинку из коробки на дне лежал болт со стороны противоположной той, которая с помпой.конесно может он вообще не от сюда, но не найду от куда такой может быть
Больше походит на крепёжный болт, чем функциональный. Посмотрите, где остались свободными отверстия!?
Stom58 написал(а) ...
Большим болтом закрепить помпу?
Если под "большим болтом" имеете ввиду тот, что с резиновой проставкой, да, он есть одна из опор помпы. Их, таких опор, должно быть четыре у помпы. На фотке паровая насадка лежит. Маленькие винты "под конус" крепят горизонтальную площадку корпуса, так понимаю ту, что под подносом для чашек. Похоже, остальные винты крепят боковины к раме.
продавец шланги закрыл пакетами и затянул хомутами.можно их не срезать то боюсь повредить трубки
Хомуты, если не перетягивают сечение трубки, можно оставить. Но можно и аккуратно снять- либо подцепить чем-то острым фиксирующий язычок( он внутри фиксирующей части), либо откусить прям грубо пасатижами/кусачками сам фиксатор.
Собрали машинку.только помпу закрепили на один верхний болт к нижнему никак не подлезешь. Насколько это критично? Как оказалось нет верхней крышки... Которая закрывает всю машинку.написала в магазин жду ответа...
Желательно все-таки закрепить во второй точке (нижний винт), иначе при старте двигатель с помпой может "раскачиваться", что ничего хорошего в перспективе не сулит.
Нравится латте, мокачино. Решил взять домой кофеварку(или кофемашину). Бюджет ~10 тыс. рублей. В день 2-3 чашки кофе. Подскажите пожалуйста, на какие модели обратить внимание? Кофеварку рожкового типа тоже рассматриваю, но можно ли за эти деньги получить что-то вменяемое..
Straider: Без кофемолки кофемашина бесполезна. С таким бюджетом стоит купить сначала кофемолку, и готовить альтернативу. Потом можно докупить и машину.
Руслан: Спасибо! А за 10 тыс. возможно купить хорошую машину для начинающего в российских магазинах? Консультанты особых различий в моделях за 7 тыс. и 20 тыс. не смогли назвать, кроме качества сборки и дизайна.
Straider: в магазинах типо эльдорадо, мвидео и тд. вы не купите нормальную кофемашину. вам стоит присматривать Бу машину и Бу кофемолку тут на барахолке. Можно дождаться lelit или gaggia. Кофемолку можно посмотреть такую -[ссылка]- остальные будут существенно дороже.
А потом, купив, капитально перебрать, вложив еще пол-столько же или даже столько же. Потому как машина такого возраста (при цене в 10т.р), ну...
За 10 тысяч можно купить хорошую ручную кофемолку (не в магазине!!! и увы не за 5 минут), (гейзер, аэропресс, воронку, френч, турку -нужное подчеркнуть) и пачку свежеобжаренного кофе (не в гипермаркете !!! и не в бутике!!) и начать пить кофе. И копить на кофемашину....
Здравствуйте форумчане!с новым годом! Снова нужна ваша помощь...пока не пользовалась кофемашине пока не закрепили помпу на 2 болт.щас наконец то сделали.включаю нет начинай температуры не проливает.тишина.что не так.может не все включила.(2 тумблер и кнопка на дне)
Когда собрали включили она грела работала.стояла включения один день.потом решила начать пользоваться.плохо шла вода через группу без холдера. Выключила.щас вообще не греет.
Нет,печатаю в т9 и иногда не перечитываю. Щас сама ужаснулась что получилось.квик мил.включаю 2 тумблер на передней поверхности.начинает работать.дисплей не загорается температуру не набирает до этого работала.и сразу после установки 2 болта работала.стояла включенная один день.
Установили помпу. Запустили машинку,все работало, машинка грела,но поскольку небыло фильтра пользоваться не стала.Установили второй болт на помпу.включили все работало,машинка грела.оставила включенной на один день.выключила.Сейчас включаю вначале слышно как переливается вода.Но не греет и не светит дисплей.не приготовила ещё не одной чашки.
Тоже так думала.но когда поставили винт все работало и грелось.то есть сейчас включаю в розетку, она начинает работать. Горят 2 огонька зелёных.оранжевые не горят.пока слышно переливание воды поворачиваю рычаг пролива загорается дисплей, вода немного льется.
Встал вопрос о выборе кофемолки. Думаю взять для кафешки и хотя есть кофемашина, хочу расширить ассортимент и готовить свежемолотый кофе. Пока что рассматриваю из модели fiorenzato f4 e nano https://[ой].ru/cat/fiorenzato По цене конечно не знаю, такая техника стоит этих денег? Или можно взять что подешевле?
А сейчас в кофемашине (кстати в профиле есть возможность заполнить данные не только об оборудовании вашем, но и местожительстве) вы неужели готовите в кафешке кофе из Ленты или ОКея....???? )))))
