maki: На конец заборного шланга накручиваете водопроводный обратный клапан (можно и без него, если емкость с водой будет стоять выше уровня помпы). Так как помпа не любит крутится в сухую, то изначально заливаете в шланг воды, шланг опускает в бутыль с водой и всё! Только следите, чтобы в бутыле вода не кончалась и помпа не сосала воздух.
оно и так работает, но изредка на манометре смотрю играет давление (4 до 9) и в это время помпа издает странные звуки. когда была подключена к водопроводу таких проблем небыло.
только я не совсем понимаю что он дает, честно говоря.
вот мой сетап. бутыль на 3л, в пробке дырка для шланга 6мм, дальше штуцер и переходник под шланг для соединения с помпой. я думал обрантый клапан подцепить между переходником и шлангом помпы. но уже не уверен что получу.
В заборном шланге (от бутыля до помпы) образуются "воздушные пробки" или просто присутствует воздух. Откуда поступает воздух - надо смотреть, возможно есть негерметичность, поскольку с вашим расположением самотеком вода из помпы в бутыль идти никак не может.
тогда почему изредка давление плавает? я думал он мне поможет этого избежать.
Клапан нужен для того чтобы насос быстрее и легче поднимал воду в случае если ёмкость находится ниже кофемашины, он просто не даёт воде выливаться из шланга после выключения насоса. Уверен что клапан не влияет на перепады давления. Может у вас где-то подсасывает воздух? Или таблетку пробивает.
