Я попытаюсь еще раз донести свой подход к вопросу. Я не собираюсь всю жизнь пить "кофе в пакетах". На нем буду только учиться... Не считаю правильным учиться на улучшайзере с клапаном. Хочу сразу достойную корзину, а возможно сразу и бездонник (на время учебы он будет очень полезен). Если не прав - поправьте пожалуйста!
Вам же уже несколько раз советовали, повторюсь -[ссылка]-
Спасибо за ссылку! К сожалению, мне название без ссылки и прочих параметров мало о чем говорит. К этой корзине, думаю нужен темпер ровно 58мм, и для удобства наверное кольцо с али?
Вторая часть совершенно справедлива, учиться, при наличии адекватной кофемолки, надо на нормальной корзине, спору нет. А вот использовать кофе из пакетов для обучения не самый разумный вариант, поскольку научиться на нем в разы сложнее, чем на свежеобжаренном.
Кольцо с али, вставляется в корзину, чтобы кофе из молки не просыпать. Для данной корзины (с таким бортиком в верхней части) кольцо не позволит кофе оставаться на этом бортике при темперовке. Если конечно оно идеально подойдет.
Купил нормальную жерновую кофемолку. Результат значительно улучшился.
У меня есть вопрос, на который я не смог найти ответ в сети. Вопрос про штатный клапан в рожке. Что будет, если варить без него со стандартной двудонной корзиной? Как он работает я в целом понимаю... Обеспечивает необходимое давление (даже при неправильной темперовке), и попутно создает эффект предварительного смачивания. Инструкция не рекомендует его удаление со штатной корзиной, и тут понятно почему... Но если таблетка сформирована правильно, оказывает ли он какое-то негативное воздействие, или от него одни плюсы?
Наверное вам по клапану не ответят, так как их в серьез никто не воспринимает. На однодонных корзинах все-таки результат получается лучше тем более если нормальной кофемолкой вы уже обзавелись. Я долго просидел на родных корзинках , нормальную корзину купил почти сразу, но только одну , попробовал не понял и отложил, потому , что под неё надо настраиваться, а я варю как одну так и двойную порцию потому родным сподручнее были . Потом наконец обзавелся второй корзиной на одну порцию и перешел полностью на однодонные. Процесс как-то изменился , но регулировки стали более тонкими, чем на родных корзинах, вкус точно богаче. Через пару месяцев ради интереса попробовал снова родные корзины , после чего убрал их уже подальше - не интересно. Я не настоящий сварщик, но таков был мой опыт.
Добрый день! Приобрёл на днях данную кофеверку, а именно вариант модели до 2015 года, которая сейчас производится в Румынии. Пока только привыкаю, готовил раза 4. Пока не понимаю нормально ли работает электромагнитный клапан, так как при выключении кажется что давление не до конца сбрасывает, немного ещё вытекает с рожка и таблетка слишком сырая... хотя может это все из-за корзины родной с двойным дном... прикрепил несколько фото кофеварки.
Хочу заказать на "баристилл" вот эти позиции (ниже на картинках). Что скажите, подойдет ли все это к Gaggia classic? или что то может заменить на другое?). Очень буду благодарен, если подскажите данный позиции на expert-cm.... (можно в личку)... И что скажите по поводу магазина - как по поводу отправки в Россию? не было ли каких проблем у кого?
Mihail152150: Вот аналоги на Эксперте -[ссылка]- -[ссылка]- -[ссылка]- Рожка, правда, нет в наличии, но корзины есть. Одинарная та же. Двойная другая, с риской, но очень приличная.
Никаких проблем нет, можете смело заказывать.
Корзина с двойным дном, вот она и является ненормальным элементом для этой кофеварки, про неё лучше забыть. Правда тут есть один момент, без адекватной кофемолки на нормальных корзинах абсолютно ничего не получится.
Спасибо за ответ. Буду думать где заказать. Хотелось бы все в одном месте.
Тогда Вам к Ростиславу. Если у него заказывать, то обратите внимание на темперы, они у него отменные. Для одинарной корзины обязательно нужен темпер 41, 5 мм, а также исключительно удобна "Ламарзолла", очень советую.
Спасибо со совет, надо заказывать) Начитался тут всего и теперь думаю заморочиться с установкой PID и замером регулировкой давления.... хотя стоит ли.....
Поздравляю!!! Сам сделал аналогичный выбор и все вопросы, те, которые хотел задать я))
У меня такие же проблемы как и у Вас,т.к. стоит двойная корзина с "улучшайзером"и пластиковой втулкой в рожке - которые надо выкинуть.
Mihail152150: Бездонники традиционно идут с тройной корзиной, ибо в обычный рожок она не входит по высоте. А вот её использование, это другая история. В общем-то, польза от нее только любителям сильно светлой обжарки или для приготовления трех порций эспрессо, но это экзотика, так как тут нужен тройной носик.
По поводу кофемолки. Я понимаю что все сейчас скажут что необходима хорошая жерновая кофемолка, и я с этим согласен. Но можно ли использовать хорошую ручную кофемолку с регулировкой помола. Там так же стоят жернова. Понятно что главный минус это скорость помола, но качество не должно пострадать вроде. Может кто использует ручную кофемолку для рожковой кофеварки и посоветует какие варианты подойдут?
Конечно можно и многие используют. Вот вам очень достойные варианты, как минимум, не уступающие качеством помола большим электрическим собратьям: -[ссылка]- -[ссылка]- -[ссылка]- -[ссылка]-
Если речь о Харио, Порлексе, Тиамо, то от безысходности использовать можно, но крайне нежелательно и надо быть готовым, что будет неудобно и результат будет так себе.
Добрый день! А подскажите на родном портафильтре Gaggia Classic лейка откручивается? Визуально вроде накручена. Попробовал открутить с небольшим усилием - не идет. Сильней побаиваюсь.
Нагрейте лейку в кипятке, а рожок не грейте, после чего откручивайте. Закручено там обычно со всей дури.
Спасибо. Вечером попробую. Хочу купить подобрать манометр через переходник. Уверен что на форуме были уже где то такие темы с вопросами - какая там резьба, какой взять переходник и манометр и где и т.д..... может подскажите?)
Я все правильно понимаю по регулировки OPV?: Подключаю манометр вместо лейки (корзину на две порции использовать?), приоткрываю паровой кран (так,что бы после включения через него прошло 50 мл за 25 сек). И регулирую болт OPV так что б при этих условиях на манометре было значение в 9 бар.
У меня получилось нормально. И я не парился насчет пролива. Заглушил, выставил 10атм, при проливе получается чуть меньше. Да и 50мл за 25сек не очень соответствует реальности. 32г эспрессо это не 50 мл протока
Ну так то да, можно так думаю. А потом можно попробовать при приготовлении кофе уже поставить манометр на паровую трубку и открыть. И уже по факту при приготовлении эспрессо замерить давление.
Mihail152150: В уточнении нет смысла. Исходно на заводе выставляют примерно 13 атм. Вот это действительно перебор По стандарту должно быть 9 плюс-минус 1 атм Если вы выставили 10атм на загушеном, вы попали в допустимый интервал
А вы случайно не перепутали рекомендуемое итальянскими стандартами эспрессо рабочее давление пролива, которое создает помпа и кофейная таблетка в рожке и параметры предохранительного клапана, назначение которого сбрасывать избыточное давление воды, например выше 10-12 Бар, обратно в бак ?? Меня как раз напрягло утверждение, что " ...Исходно на заводе выставляют примерно 13 атм. Вот это действительно перебор..." Обычно так и выставляют- чуть выше номинала от 10 до 12 Бар, чтобы 9 бар с гарантией обеспечить. Если вы выставите от 8 до 9, то у вас постоянно этот клапан сбрасывать будет при нормально сформированной таблетке ..
maikl5301: Если вам нравится считать его предохранительным - пожалуйста. У меня он задает рабочее давление при проливе Я его 10 и выставляю, об чем спор то?
В данном случае скорее вы перепутали ротационную и вибрационную помпы. С последней "предохранительный" клапан, называемый врагами OPV, выполняет именно роль ограничителя максимального давления пролива. Вот с ротационой помпой, которая самостоятельно регулирует давление, OPV выполняет исключительно предохранительную роль.
