Ваш вариант сработает, выключаться будет, но, в зависимости от того, как вставите вилку в розетку, отключена будет либо фаза, либо нейтраль. Во втором случае, любая утечка через изоляцию ТЭНа приведет к его нагреву в той или иной степени... В общем, это правила безопасности, которыми раньше, между прочим, пренебрегали.
в догонку вопрос: елси хочу так же иметь переключатель на ПОМПУ (чтоб при желании ее отключить при запуски экстракции, получить предсмачивание на давлении водопровода) - тоже надо на 4 контакта?
Оба провода помпы постоянно отключены от питания штатным выключателем пролива. Вы будете своим выключателем отключать помпу только во время пролива, когда она должна быть под напряжением. Кстати, для этой цели с эргономической точки зрения правильнее поставить нормально замкнутую кнопку.
Мне хоть старые белые выключатели марзок сильно больше по душе, но в вашем случае уже стоит новый. вы можете поискать на его место «сдвоенный выключатель который бы вам отключал отдельно помпу отдельно соленоид . Нажали половинку - пошел пролив давлением водопровода, нажали второй - пподключился насос.
ОЛООООЧЕНЬ НЕ РЕКОМЕНДУЮ портить панели вашей линеи чтоб ставить выключатель тена пара. Ищите места где его можно закрепить «внутри» с доступом например после снятия поддона. Все доработки делайте «обратимыми» а то если что, будете мучаться.
the-mihalich: а я вот наоборот подумываю эти 2 переключателя: ТЭНа и помпы внедрить в ту сьемную панель что уже имеет переключатель питания. рядышком просверлить аккуратно 2 отверствия и вставить туда.
maki: удивительно, но линия мне кажется самой красивой из марзок (про кастомные леверы молчим!) Если с редуктором не выйдет, предсмачивание можно сделать подключив к мотору преобразователь частоты.
да, мне тоже оч нравятся они внешне.
где можно почитать про эти преобразователи частоты. идеально связанное с кофемашинами)
maki: преобразователь частоты регулирует обороты двигателя изменением частоты например вместо 50Гц можно подать 15-20... -[ссылка]- ruselok: На вкус и цвет...
dirk: по указанной ссылке выходное напряжение трехфазное. А ротопомпа, вполне может крутиться от двухфазного асинхронного двигателя с рабочим конденсатором, к которому указанный инвертор не подойдет.
да я думаю needle valve куда легче присобачить в потоке к помпе, и управлять им сколько воды накапало. надо подумать.
Ну присобачить-то можно, только куда - в магистраль между помпой и бойлером? Типа регулируемый жиклёр расхода? Но это совсем не тоже самое, что клапан в бошках Марзоки MP/Slayer - это ж вы понимаете?
врезаю клапан до помпы, после фильтра воды. тумблером отключаю помпу, у меня щас 3 бар давление (водопровода, после редуктора давления) я, использую игольчатый клапан, и настраиваю подачу воды в размере 40мл за 30 секунд.
нажимаю кнопку БРЬЮ (тумблером помпа выключена). идет ПРЕ-БРЬЮ, как у Слэйера (подача 40мл воды за 30 секунд), пока дно сита не покроется кофе. тумблером подключаю помпу и идет подача воды в нормальных условиях для БРЬЮ.
maki: согласен - нет в слеере профилирования.. мой косяк. Подгрёб его под одну гребёнку с Марзоками MP/EP И действительно перед группой в нём стоит needle valve, в качестве регулируемого рестриктора.. Ну так-то должно получиться, только что-то есть сомнения у меня в расположении этого клапана до помпы..
она не делает pressure profiling. я игрался с такой и все что она делает это flow profiling.
Они отличаются друг от друга только до момента пока вода не заполнит полностью группу и пространство над кофейной таблеткой, после этого момента профилирование давления и потока - это одно и то же.
