Рабочие 10 бар это не много, чтобы чего-то опасаться, подключить помпу, манометр и кран вверху, врубить, как из крана выйдет весь воздух закрыть его, догнать давление до максимума, что сможет помпа и выключить, далее наблюдать за манометром чтобы давление не падало.
А что значит " заварочный бойлер как теплообменник"?
Второй бойлер, который греется до 92 градусов будет обмотан медной трубкой с водой (условно 100 мл подогреваемой воды - это 4-5 метров трубки), а внутри бойлера будет находиться ещё и теплообменник, в который попадет вода с температурой градусов 60-80 и догреется до нужных 92. Если не поняли, я нарисую, но только вечером.
Экспрессо написал(а) ... Неизвестно вообще, проводились ли такие испытания.
Тык в чем проблема?
Изучите вопрос как проводятся гидравлические испытания и проведите их. Самое главное из техники безопасности при таких испытаниях - сосуд под давлением заполнять жидкостью (могу ошибаться, но вроде как есть требования, чтобы газа/воздуха в сосуде было не более 5%, но чем меньше, тем лучше), так как газ намного лучше накапливает энергию, чем жидкость - грубо говоря, если рванет сосуд под давлением, заполненный целиком водой ничего особо страшного не будет, а если рванет сосуд заполненный воздухом, то это уже будет примерно как противопехотная мина. .
О том и написал. Закупорить бойлер и накачать в него воду с давлением 9 бар. А лучше - 16. Жидкость не сжимается, поэтому если и лопнет, получу просто струю воды. Про воздух и так понятно - бомба знатная будет.
9 бар в маленьком капилляре - ничто (площадь стенок маленькая), а в бойлере диаметром дна 10 см 9 кГс/см2 - это около 300 кг (на все дно). Оно может попросту отвалиться. Меня смутили слова Михаила о том, что баробойлеры рассчитываются на давление 3 бар.
Если не ошибаюсь, у вас есть бойлер от теплообменника и его по этой схеме вполне можно использовать. Вы учитывайте, что сам теплообменник объемом 200 мл, плюс контур термосифона не менее 100 мл. Получается 300 мл бойлер, которого с 4 кг группой будет вполне достаточно, чтобы обеспечить очень приличную термостабильность пролива, особенно в домашних условиях, где вы не будете делать 10 рожков подряд с интервалом в полминуты. С учетом того, что основной бойлер, внутри которого теплообменник, для пара не используется, вы спокойно подберете температуру его нагрева, обеспечивающую стабильную температуру воды в группе без перегрева при простое. Если никак не будет получаться, в чем я сомневаюсь, или захочется еще большей термостабильности, то можно и преднагрев соорудить, вокруг парового или "кофейного" бойлера.
Это важно учитывать. Если бы реальная жидкость (со всеми растворенными в ней газами и тд) реально совсем не сжималась бы, не было бы такого прекрасного явления, как "гидроудар" ))
Да, у меня 2 бойлера от кофемашин с теплообменником. Один из них и хочу использовать в такой схеме.
Плюс 5 метров трубки преднагрева - итого 400 мл. Правда, в этой трубке температура будет ниже необходимой
Чем в этом случае заполнять сам бойлер - водой или другой жидкостью?
Логика, вроде, верная, но есть одна проблема - излишняя растрата электроэнергии. Не проще ли в этом случае купить маленький бойлер на 100-200 мл?
Плюс 5 метров трубки преднагрева - итого 400 мл. Правда, в этой трубке температура будет ниже....
В метре 6 мм трубки со стенкой 1 мм примерно 12,5 мл воды, т.е. 2-2,5 метра достаточно более чем. Но имейте ввиду, в воде может появиться вкус металла.
А в метре 1см трубки - 24 мл. А вкус металла откуда возьмётся?
Ошибаетесь, если стенка 1 мм, то примерно 50 мл в метре. В домашних условиях обмотать бойлер трубкой 1 см? Вы явно обладаете экстраординарной мышечной силой ))) Про вкус металла из собственного опыта, делал преднагрев на лелит, трубка из меди М1
Конечно водой, той же самой.
Не 100-200, а 300-400, а это большая разница.
Считаете, не стоит проверять бойлер на прочность? Я про опрессовку давлением в 16 бар.
Кофейный, в данном случае теплообменник, стоит, если это не в лом. Паровой бойлер на такое давление точно не рассчитан, можете, конечно, в этом сами убедиться.
Экспрессо написал(а) ... А вкус металла откуда возьмётся?
От контакта воды и металла - вода может выщелачивать ионы металлов. Но это при условии, что вы не следуете общим рекомендациям по воде и используете коррозионной-активную воду (вроде воды после обратного осмоса). Если же вы правильно подобрали воду по индексу Ланжелье, то у нас на всех металлических поверхностях со временем образуется защитный слой карбоната кальция, который будет препятствовать непосредственному контакту воды с металлом.
architect написал(а) ... В домашних условиях обмотать бойлер трубкой 1 см? Вы явно обладаете экстраординарной мышечной силой )))
Не совсем понял, что тут такого? Народ в домашних условиях и большие сечения гнет. В конце концов - вы в курсе, что медная труба бывает отожженная и неотожженная? ))
Не знаю, поняли вы ход моих мыслей или нет, бойлер будет наполнен, закупорен - и всё, больше пополняться не будет. Далее вода будет проходить исключительно через теплообменник.
А здесь я ничего не понял: у меня бойлер с тэном и теплообменником внутри. Он - паровой, рассчитанный на максимальное давление 3 бар? Тогда что значит фраза "Кофейный, в данном случае теплообменник"?
Ваш бойлер с теплообменником представляет собой два бойлера: большой паровой и маленький кофейный. Один рассчитан на 3 бара, а второй на 15.
Стоп. Во-первых, полностью заполнять бойлер жидкостью не имеет смысла. При нагреве жидкость будет расширятся, она несжимаемая и давление будет расти причем очень нехило. В заполненном полностью теплообменнике, например, при нагреве давление поднимается выше 14 бар, при котором открывается перепускной клапан. Во-вторых, что будет с коррозией при несменяемости жидкости? В-третьих, клапан, по крайней мере аварийный, ставить всё равно надо.
Теперь понял, к чему вы. Разумеется, опрессовывать теплообменник сейчас я не буду - ясное дело, что он выдержит. А вот поставить в кофемашину 2 одинаковых бойлера меня натолкнула такая картинка
С виду это два абсолютно одинаковых бойлера, думаю даже, что у меня такие же.
Я не говорил "полностью" - лишь чтобы закрыть ТЭН. А что будет с коррозией при несменяемости жидкости?
architect: так не интересно: вы лишаете себя, либо использования баллона с азотом во время пайки, чтобы медь не покрывалась окалиной от окисления кислородом воздуха, либо очистки этой самой окалины после пайки ))
В обоих случаях бойлеры кажутся одинаковыми. Вот ещё видео -[ссылка]- Хотелось бы найти деталировку Expobar Brewtus или аналога с 2 бойлерами, чтобы понять, там 2 одинаковых бойлера или же они чем-то отличаются кроме наличия/отсутствия теплообменника.
Вот здесь -[ссылка]- показывают 2 бойлера от Expjbar'а со снятыми ТЭНами, присмотритесь, они немного отличаются крышкой - и только. Вот интересно стало, эти 2 бойлера проектировали под одно давление или один из них рассчитан на более высокое...
До меня дошло. Второй бойлер может быть (а может и не быть) точно такого же размера, но с более толстой стенкой. Нужна формула рассчёта рабочего давления в медной трубе. Кто этим занимается, поделитесь, пожалуйста. Рабочее давление 0.9 МПа (9 бар) Максимальное давление 1.6 МПа (16 бар) Рабочая температура 92 градуса по Цельсию. Материал медь (марку не скажу, возьмём усреднённые показатели). Какова должна быть стенка такой трубы?
Valerii: а у тонкого капилляра стенка - десятки микрон, и 16 бар он спокойно выдерживает. Но с ростом площади, на которую идёт давление, должна увеличиваться толщина стенки. В том же видео (выше) толщина стенки теплообменника такая же, как и толщина стенки бойлера, вот только теплообменник гарантированно выдерживает 9 бар, а бойлер - вопрос. Ну и вопрос к тем, кто обслуживает кофемашины или просто разбирал двухбойлерник в 2 "одинаковыми" бойлерами - масса двух бойлеров равна или сильно различается?
Hello. Is there a huge difference between steam boiler (as ahown on the video) and coffee boiler? One man told that steam boiler able to keep maximum 3bar and coffee boiler able to keep up to 16 bar. What do you think?
Получил ответ
Not a huge difference. Whoever told you 16bar in a brew boiler is nuts! Maybe they were talking about brew pressure? Pressure in boiler and pressure applied by the pump to the coffee are 2 very different things! Marc
Перевожу. Человек назвал многоуважаемого форумчанина невеждой, мол, 16 бар в группе и 16 бар в бойлере - разные вещи. Ну разные, согласен, но если бойлер напрямую соединен с группой, то и там и там давление одинаковое. Ну и на второй вопрос о разнице в весе бойлеров - заварочного и парового ответил
Hi m, Thanks for the question. Not aware of any boilers which go to 9bar - that would be a crazy high temp! The steam boilers in Expobar machines do reach about 1.6 bar. Brew boilers in dual boiler machines generally run under 1 bar. Boilers are constructed to handle the pressure and have safety relief valves if for some reason boilers exceed their rated pressures. Hope that helps! Marc
Перевожу Не знаю бойлеров на 9 бар. Заварочные (кофейные) бойлеры в двухбойлерных кофемашинах работают под давлением 1 бар. Выходт, схема, которую я рисовал, неверная была. Нет там 2 сообщающихся сосудов.
Теория - это хорошо, но раз тот, кто до винтика разобрал двухбойлерный expobar не заметил разницы в весе бойлеров, хотелось бы взглянуть на гидравлическую схему этой кофемашины, в которой немногим более 1 бар в обоих котлах.
md77: Нашёл метод расчёта стальных труб. Там до 100 градусов при 9 бар. нужно около 2.5мм толщину стенки. В моём бойлере медь (менее прочный материал) и толщина как минимум не больше.
Есть подозрение, что схема двухбойлерной машины, нарисованная мною, неверная.
Полагаю, бойлер преднагрева (92 градуса) должен быть подключен к паровому, а вода - качаться либо в бойлер преднагрева, либо в теплообменник, расположенный в том же бойлере... Или бред?
Прошу всех, а в особенности Михаила TMN дать оценку новой гидравлической схеме, которая предполагает 2 бойлера на 92 градуса и 120 градусов и использование теплообменника бойлера с более низкой температурой.
Схема предполагает, что два бойлера соединены друг с другом и в них одинаковое давление, а при проливе через группу, клапан пускает воду только через теплообменник, который без всяких клапанов связан с группой. Соответственно, давление в группе равно давлению в теплообменнике.
В данной схеме по-моему, одна проблема: при экстракции в теплообменник зайдет вода комнатной температуры и в результате на выходе из группы температура будет постепенно падать. Есть другая мысль: при экстракции вода в теплообменник должна идти из другого теплообменника (температура 120), в этом случае температура в группе будет незначительно расти.
Мне кажется, Вы зря так заморачивайтесь с этими теплообменниками и подогревами кофейного бойлера, е61 даже с микробойлерами будет давать термостабильность..
Вот не знаю. Это получится установить только опытным путем.
Если в бойлерах поддерживать одинаковое давление, то это означает - греть их до одинаковой температуры. Таким образом, вы получаете классический теплообменник и паровой бойлер можно совсем убрать, необходимости в нем нет.
Что вы имеете ввиду под "бойлер 92 градуса и бойлер 120 градусов" и "два бойлера соединены друг с другом и в них одинаковое давление", я, честно говоря, не понимаю.
TMN: Вы меня озадачили, хотел вот таким способом уже машину собирать.
Начну с конца. Бойлер 92 градуса - тот, который заварочный. Он греется своим ТЭНом до 92 градусов. Бойлер 120 градусов - это паровой бойлер. В него попадает вода из заварочного котла и догревается до 120. Да, эти бойлеры соединены, но лишь трубкой, что сильно не сказывается на температуре. Ход моих мыслей таков: хоть два бойлера и сообщаются, это вовсе не значит, что в них должна быть одна температура и давление воды (пара) на стенки этих бойлеров тут ни причём. Сообщение происходит лишь благодаря трубке (относительно тонкой, кстати, трубке), через которую температура просто не сможет передаться. Это как океан: в одном месте +20, в другом - +25. Или другой пример: держете вы в руке питчер с прогретым до 70 градусов молоком - это не значит, что в итоге температура вашей руки и питчера сравняются на отметке 50 градусов. Теплопотери из кофейного бойлера, несомненно, будут. И они обратнопропорциональны длинне трубки. Как и прогрев заварочного бойлера - но это не значит, что ТЭН в заварочном вообще не надо будет включать. Если я не прав, укажите, пожалуйста, на ошибки на то, и что можно исправить в схеме.
Представьте обычный бойлер, температура в котором равна 120 градусам. Этот бойлер соединен трубкой с другим, в котором вода комнатной температуры, но вообще нет ТЭНа. Верно ли будет утверждение, что давление в баках одинаковое? Да. Верно ли будет утверждение, что температура в баках одинаковая? Нет. Она лишь незначительно поднимется в баке без ТЭНа, а если длина трубки, связывающей оба бака равна метру, то изменение температуры ничтожно мало и им можно пренебречь.
Экспрессо интересно вы рассуждаете, вроде как все правильно. А вы учитываете тот факт, что паровой бойлер должен быть наполнен на 75%, а заварочный на 100 %?
ПС Сам я сильно глубоко в ваши рассуждения не вникаю, говорю то, что вижу на поверхности.
