Ну и вопрос к тем, кто обслуживает кофемашины или просто разбирал двухбойлерник в 2 "одинаковыми" бойлерами - масса двух бойлеров равна или сильно различается?
Hello. Is there a huge difference between steam boiler (as ahown on the video) and coffee boiler? One man told that steam boiler able to keep maximum 3bar and coffee boiler able to keep up to 16 bar. What do you think?
Получил ответ
Not a huge difference. Whoever told you 16bar in a brew boiler is nuts! Maybe they were talking about brew pressure? Pressure in boiler and pressure applied by the pump to the coffee are 2 very different things! Marc
Перевожу. Человек назвал многоуважаемого форумчанина невеждой, мол, 16 бар в группе и 16 бар в бойлере - разные вещи. Ну разные, согласен, но если бойлер напрямую соединен с группой, то и там и там давление одинаковое. Ну и на второй вопрос о разнице в весе бойлеров - заварочного и парового ответил
Hi m, Thanks for the question. Not aware of any boilers which go to 9bar - that would be a crazy high temp! The steam boilers in Expobar machines do reach about 1.6 bar. Brew boilers in dual boiler machines generally run under 1 bar. Boilers are constructed to handle the pressure and have safety relief valves if for some reason boilers exceed their rated pressures. Hope that helps! Marc
Перевожу Не знаю бойлеров на 9 бар. Заварочные (кофейные) бойлеры в двухбойлерных кофемашинах работают под давлением 1 бар. Выходт, схема, которую я рисовал, неверная была. Нет там 2 сообщающихся сосудов.
Теория - это хорошо, но раз тот, кто до винтика разобрал двухбойлерный expobar не заметил разницы в весе бойлеров, хотелось бы взглянуть на гидравлическую схему этой кофемашины, в которой немногим более 1 бар в обоих котлах.
md77: Нашёл метод расчёта стальных труб. Там до 100 градусов при 9 бар. нужно около 2.5мм толщину стенки. В моём бойлере медь (менее прочный материал) и толщина как минимум не больше.
Есть подозрение, что схема двухбойлерной машины, нарисованная мною, неверная.
Полагаю, бойлер преднагрева (92 градуса) должен быть подключен к паровому, а вода - качаться либо в бойлер преднагрева, либо в теплообменник, расположенный в том же бойлере... Или бред?
Прошу всех, а в особенности Михаила TMN дать оценку новой гидравлической схеме, которая предполагает 2 бойлера на 92 градуса и 120 градусов и использование теплообменника бойлера с более низкой температурой.
Схема предполагает, что два бойлера соединены друг с другом и в них одинаковое давление, а при проливе через группу, клапан пускает воду только через теплообменник, который без всяких клапанов связан с группой. Соответственно, давление в группе равно давлению в теплообменнике.
В данной схеме по-моему, одна проблема: при экстракции в теплообменник зайдет вода комнатной температуры и в результате на выходе из группы температура будет постепенно падать. Есть другая мысль: при экстракции вода в теплообменник должна идти из другого теплообменника (температура 120), в этом случае температура в группе будет незначительно расти.
Мне кажется, Вы зря так заморачивайтесь с этими теплообменниками и подогревами кофейного бойлера, е61 даже с микробойлерами будет давать термостабильность..
Вот не знаю. Это получится установить только опытным путем.
Если в бойлерах поддерживать одинаковое давление, то это означает - греть их до одинаковой температуры. Таким образом, вы получаете классический теплообменник и паровой бойлер можно совсем убрать, необходимости в нем нет.
Что вы имеете ввиду под "бойлер 92 градуса и бойлер 120 градусов" и "два бойлера соединены друг с другом и в них одинаковое давление", я, честно говоря, не понимаю.
TMN: Вы меня озадачили, хотел вот таким способом уже машину собирать.
Начну с конца. Бойлер 92 градуса - тот, который заварочный. Он греется своим ТЭНом до 92 градусов. Бойлер 120 градусов - это паровой бойлер. В него попадает вода из заварочного котла и догревается до 120. Да, эти бойлеры соединены, но лишь трубкой, что сильно не сказывается на температуре. Ход моих мыслей таков: хоть два бойлера и сообщаются, это вовсе не значит, что в них должна быть одна температура и давление воды (пара) на стенки этих бойлеров тут ни причём. Сообщение происходит лишь благодаря трубке (относительно тонкой, кстати, трубке), через которую температура просто не сможет передаться. Это как океан: в одном месте +20, в другом - +25. Или другой пример: держете вы в руке питчер с прогретым до 70 градусов молоком - это не значит, что в итоге температура вашей руки и питчера сравняются на отметке 50 градусов. Теплопотери из кофейного бойлера, несомненно, будут. И они обратнопропорциональны длинне трубки. Как и прогрев заварочного бойлера - но это не значит, что ТЭН в заварочном вообще не надо будет включать. Если я не прав, укажите, пожалуйста, на ошибки на то, и что можно исправить в схеме.
Представьте обычный бойлер, температура в котором равна 120 градусам. Этот бойлер соединен трубкой с другим, в котором вода комнатной температуры, но вообще нет ТЭНа. Верно ли будет утверждение, что давление в баках одинаковое? Да. Верно ли будет утверждение, что температура в баках одинаковая? Нет. Она лишь незначительно поднимется в баке без ТЭНа, а если длина трубки, связывающей оба бака равна метру, то изменение температуры ничтожно мало и им можно пренебречь.
Экспрессо интересно вы рассуждаете, вроде как все правильно. А вы учитываете тот факт, что паровой бойлер должен быть наполнен на 75%, а заварочный на 100 %?
ПС Сам я сильно глубоко в ваши рассуждения не вникаю, говорю то, что вижу на поверхности.
Valerii: Да. Я решил сделать кофемашину с 2 бойлерами, но столкнулся с тем, что схем двухбойлерников в интернете маловато, да и заварочных бойлеров днём с огнём не сыщешь - это и были грабли. Поэтому делаю кофемашину с 2 бойлерами: в первом 120 градусов - пар, вода, во втором - 92, только вода и в нём же теплообменник. Такая вот схема.
Систему с 1 бойлером опробовал. Для начала собрал на стенде "помпа-бойлер" (система с обратной связью) - обычное пополнение бойлера при низком уровне воды. Работает!
Затем усложнил систему, добавив включение бойлера через прессостат. Работает (видео нет)! Увидел первую ошибку: сразу после помпы должен стоять обратный клапан. В противном случае нагретая вода возвращается через помпу обратно в бак, помпа разогревается и может перестать работать. Буду дорабатывать.
В ближайшие дни сильно занят на работе, а на следующей неделе поставлю 2 бойлера. Для начала греться будет только паровой - хочется узнать, правда ли в заварочном при давлении 1.5 можно будет держать температуру близкую к комнатной или нет... Заодно закажу невозвратный клапан плюс ожидаю pid.
Ребята, или я разучился читать и понимать русский язык или что там? Он делает все-таки двухбойлерник? И если один бойлер для пара, то нафига теплообменник во втором бойлере, который 92 град и по сути заварочный? Или наш коллега хочет многобойлерную машину от Марзокки повторить, но там вроде трубка с водой из бака проходит через паровой бойлер и идет в заварочный?
druuna: да, он делает двухбойлерник. Все остальное написано в теме, просто долго перепечатывать. Если кратко, то неизвестно, выдержит ли уже имеющийся у меня паровой бойлер давление в 9 бар. Это если совсем кратко.
Лучшее предложение, это не искать компромиссы и не подгонять конструктив под имеющиеся компоненты, а сначала продумать устройство и искать всё необходимое под конкретную задачу. Ранее предлагал сделать третий бойлер или термоблок для подогрева/преднагрева с температурой на выходе около 70 градусов. Смысл в том, что в паровой бойлер будет идти не холодная вода, таким образом время проседания давления будет меньше. Для эспрессо бойлера такая схема преднагрева даст ощутимое влияние на стабильность температуры в рожке и «прозрачность» её настройки пидом. Ещё можно попробовать реализовать предсмачивание за счёт давления парового бойлера, как это сделано в новых 2б Лелитах, если не планируете подключаться к водопроводу.
Я все же считаю, что при наличии е61, большой бойлер абсолютно бесполезен, как и любые преднагревы. Теплоемкость группы очень велика и даже если бойлер будет 150-200 мл, то это обеспечит заветную термостабильность в 1 градус. Более того, учитывая время на подготовку рожка, то и серия напитков будет нормально получаться. А вот то, что бойлер хрен купишь, это факт
Надеюсь, это окончательная схема кофемашины. Тут предусмотрено всё, но есть маленькая загвоздка с электроникой: если при приготовлении кофе самый нижний клапан (нормально закрытый) получит команду открыться, помпа начнёт качать воду как в теплообменник, так и в бойлеры. Давление в теплообменнике упадёт, шот испортится.
Думаю, как бы при нажатии кнопки на группе блокировать команды клапану или (но это не самый лучший выход) отключить (замкнуть) щуп уровня воды.
На мой взгляд в данной схеме теплообменник смотрится излишне, типа масло-маслянное. Вы ставите 6 кг латуни на е61, которая прогревается до рабочей температуры примерно час и которой эти 50 мл недогретой воды ни о чем - прогреет. Сейчас Ваш заварочный бойлер то по сути бойлер стабилизации температуры в теплообменнике. Про усложнение схемы не понятно ради чего, термостабильности это особо не прибавит. Почему не убрать обменник и не сделать классический двухбойлерный?
Вставьте переключатель-разрыватель в цепь датчика к клапану и пусть нажатие кнопки шт блокирует одновременно эту цепь.
Андрей, Вы большой молодец, что взялись за постройку машинки. Но в настоящее время у Вас получается франкенштейн, причём Вы уделяете внимания будущему внешнему виду больше, чем начинке. Собрать машинку из говна и палок, по моему мнению, ресурсозатратнее, чем изготовить бойлеры самостоятельно. Найдите производство и сделайте бойлеры, которые наиболее удачно подойдут под Ваш проект.
Ну с часом вы загнули, но да, разогрев долгий будет...
druuna написал(а) ...
Согласен
Как уже выше заметили, маленький заварочный бойлер на 300-500 мл найти очень тяжело. Разве только термоблок.
Оно-то логично, но уже изрядно потратился на бойлеры и прочие комплектующие. Заварочный бойлер - это мои грабли. Сделаю пока так, позже, если будет возможность найти другой бойлер на 9бар, заменю. И вот ещё, я, делая, разбираюсь в устройстве. Учусь. И ошибаюсь.
Если с паяльной лампой побегать, побыстрее разогреется
Вот именно, что не слушая советов, Вы совершите намного больше ошибок, ведь цель Вашего поста, как не крути-получение советов, которые позволят избежать ошибок.
Предложение взять котел от Сильвии, латунный, рассчитан на давление БОЛЕЕ 1 МПа и имеет простую присоединительные поверхность с 6 отверстиями. Повесьте пид на него и все получится в лучшем виде.
Говорят, химик и поэт Менделеев 10 лет пытался создать периодическую таблицу, а потом уснул и во сне открыл водку. Это, понятное дело, миф, водку он открыл ещё перед сном, накатил и уснул как младенец, но когда долго дмаешь о выпивке, она начинает сниться. У меня ситуация аналогичная: сегодня мне приснилась, вероятно, глупая схема предсмачивания, которую, кто знает, может и можно будет применить где-то. Суть такая: в заварочный бойлер подаётся вода через 2 трубки: одна обычная (закрыта электромагнитным клапаном), вторая - очень тонкая, но всегда открыта. В момент нажатия кнопки пролива у вас 1. Включается помпа. 2. Включается таймер отсрочки, который откроет электромагнитный клапан через, скажем, 5 секунд. В итоге в начале пролива создаётся минимальный поток и, соответственно, минимальное давление в группе, когда таймер срабатывает, вода идёт хорошим потоком через широкую трубку и обеспечивает настоящие 9 бар. Такая нехитрая схема. Но использовать её на своей кофемашине я не стану.
