Удобнее тем, что их просто вынимать из рожка, в отличие от рисочных, которую пальцами вытащить проблематично, даже с разогнутой пружиной. Есть еще мнение, что без риски меньше вероятность пробоя по стенке, но думаю это несущественно. Безрисочная, если из рожка не вытаскивать пружину, отлично в нем держится и в нок-бокс не вылетает, вы же стучите корзиной по перекладине.
Прошу совета. На эксперте-см есть несколько видов корзин IMS на 2 чашки от 12 до 20 гр. Разница в них, как я понял, лишь в высоте и, соответственно, в объеме. Какую из них стОит выбрать?
без риски действительно выпадает при вытряхивании рожка.
У меня на Пиколе без риски, сидит крепко, не выпадает.
TMN: Про корзины все более-менее понятно (хотя если честно, не понятно. Там есть еще с маркировкой E&B Lab, есть вот такие: 641 отверстие круглые отверстия с коническим сечением). Ну уж если заказывать, то что еще нужно для вдумчивого апгрейда машины? Сито группы, силиконовый уплотнитель.....
Yunga: С корзинами вопрос сугубо индивидуальный, идеальной нет и не будет. Задача выбрать ту, которая вам лично больше всего подойдёт. Сделать это, к сожалению, можно только методом проб и ошибок...
Сетку на IMS и прокладку на силикон имеет смысл менять не в качестве апгрейда, а при необходимости замены.
Про вкус промолчу. Для корзины имс нужен помол чуть мельче, чем для сайнесо. Корзина без риски иногда залипает в группе и оттуда ее приходится вытаскивать отдельно от рожка, притом что в рожке вроде плотно сидит. Для безрисочной корзины нужен темпер большего диаметра.
Про вкус промолчу. Для корзины имс нужен помол чуть мельче, чем для сайнесо. Корзина без риски иногда залипает в группе и оттуда ее приходится вытаскивать отдельно от рожка, притом что в рожке вроде плотно сидит. Корзину с риской вынимаю из рожка ножом. Для безрисочной корзины нужен темпер большего диаметра.
Это происходит когда либо резинка грязная, либо доза кофе слишком большая. В любом случае, отдельно от рожка вытаскивать нет необходимости. Увидели, что корзина осталась, вставили заново рожок, при откручивании пошерудили им и корзина снимется как обычно.
А вот как, не имея опыта, решить, какая именно мне больше всего подойдет? И вот еще что, пытаюсь найти бездонный фильтр на ЕСМ, но его нигде нет. Может от какой то другой машины подойдет? В одной из веток Михаил писал, что ЕСМ это копия Рокета, возможно именно от него и подойдет?
