Но тогда уж вопрос - почему никто не вспоминает такой вариант, как Eureka Olympus KR E с бункером Blow Up? Если отвлечься от цены, и возжелать именно конику с опцией single dose, есть тут какая засада, или нет?
Blow up появилась недавно, но любители коники и сингл доз знают, что "вантуз" без смачивания зерна выдувает далеко не всё, а помочь кисточкой тут совсем непросто.
jurland: Полагаю, что выдувать можно эвриковской системой Blow Up. У некоторых это неплохо получается, правда, после некоторого улучшайзинга.
Потому и недоумеваю - отчего народ не ломится брать этот самый конический Олимпус? Есть ли причины, помимо цены (которая, между прочим, сильно привлекательнее, чем у Ceado E37K)?
Да лома за коникой никогда и не было, "узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа". Большинство сильно продвинутых и озабоченных эспрессоваров идут в тренде более светлых обжарок, моносортов и, естественно, плоских жерновов.
Народ, может всё-таки подскажете у EUREKA Atom Pro переход от крупного помола к мелкому совершается лишь небольшим поворотом колёсиса, или там более замудренный способ?
Народ не ломится потому, что лучшие электроконики делает md77. А плоские есть из чего выбирать.
В этом они схожи с Perfetto, если я правильно понял. В какой-то мере, это даже проще чем на Ceado E37sd. Но последнему агрегату ставят в заслугу, что при возврате на предыдущий помол, точно попадаешь в нужный результат. Как с последним обстоят дела у EUREKA?
Не воспринимайте это буквально. На обеих молках возврат беспроблемный и легкий. Но вот, если речь об эспрессо, точное попадание в нужный результат очень сложно обеспечить в принципе на любой молке, даже без всякой перестройки.
Я тут заморочился с blow up на своей bezzera bb005. Использовал помпу от диспенсера, вроде бы всё было неплохо, но потом я заметил, что кофе летит из молки изо всех щелей, вокруг стало сильно грязнее, поэтому я с blow up, завязал, надо бы в молку заглянуть, посмотреть, что там внутри «надуло»)))
А не уточняют, что точно попадаешь в результат если регулировать на пустой молке? Плюс все равно надо промолоть дозу для полной смены фракции.
Вы это серьезно? Сами пользовались. Или так же, как я, только теоретически рассуждаете? Пользуясь ручной коникой, никаких промолов для полной замены фракций не требуется. Переставил и тут же получил результат. Я понимаю, когда зерна остаются где-то внутри кофемолки и нужно их выгребсти (смолоть), чтоб перейти на новую фракцию. Но если речь идет о SD, вся его фича в том. что он настроен под одну дозу. Поправьте, люди добрые, если ошибаюсь. Я только в первый класс пошел. Вчера сделал свой первый шот. Крутил Паганини на Timemore, задолбался немного (жду BJ), но результат получился лучше, чем в автомате. Закладывал 14 грамм. На выходе получилось 28 за 30 секунд. Как я понял, 30 секунд (если считать от самого старта) для моего Юниора - это норм?
Задаю тут вопросы, не просто, чтоб поспорить. Уже определился, в том числе благодаря советам уважаемых форумчан, что хочу электромолку с плоскими жеровами под синглдоз, чтоб использовать ее и под воронку и под эспрессо на средней обжарке. Понимаю, что в идеале, в моем случае надо три кофемолки, отдельную под фильтр, две другие под эспрессо. Но бюджет требует взять одну более-менее универсальную, и чтоб, как жену, - одну на всю жизнь
Gavrik: Совершенно серьезно. Остатки всегда есть в электромолках, вся "фича" SD в том, что форумный колхоз (к которому приходят с целью адаптировать молку под более удобный сингл-дозинг) уже идет в комплекте с завода. Под одну дозу спроектированы Линвебер, Монолит, Ниш зеро, Сетте, форумные молки Максима и Виталия. И то требуются дополнительные действия для борьбы со статикой и налипанием помола.
За первую не слышал, остальные - все коники, сюда же версалаб можно отнести. Хотите сказать, что нулевые остатки, только конике присуще?
Сегодня смолол микролот на средней обжарке от Тэсти. Пролив за 20 сек. Получилось что-то близкое к автомату. Снизил помол, аж руки устали крутить. В итоге (может это везение топикстартеров) попал, видимо, в десяточку. Прям такой тигровый окрас вышел. У меня в кофейной жизни было два переворота. Первый - когда попробовал впервые свежую обжарку на своем автомате. И пошло, и поехало... Второй сегодня – к автомату теперь подходить не хочется. Я к чему всё это? Средняя обжарка получилась бомбически на простой конике, может тогда Niche Zero взять, если уж она без всяких выдуваний дает нулевые остатки, (интересно было бы выслушать мнение владельцев Niche Zero, как она справляется со светлой обжаркой) или замахнуться сразу на Bonafabrica
Gavrik: нулевые остатки не только в кониках. Rochefort не захотел перечислять все кофемолки. Посмотрите на свою ручную конику (и приделайте к ней мотор) и вы поймете что конику безостаточную сделать гораздо проще чем кофемолку с плоскими жерновами. Если вы пьете V60 - то я бы на вашем месте смотрел в сторону "плоских". А на хороших плоских вы и эспрессо захотите пить. Выбор "плоских" огромен по сути и тот же Максим (Bonafabrica) делает их.
Вот я и смотрю в сторону плоских. Но хочется более менее универсальную: чтоб и светлую обжарку для воронки, и среднюю в эспрессо помолоть без геморроя. Вот и смотрю в сторону разных SD. Благо, что их не так много. Но как топикстартер, спрашиваю совета у опытных кофеманов. Домобара же я купил, прислушавшись к советам уважаемых форумчан. Надеюсь и с молкой всё решится. Но хотелось бы получить от кого-нибудь "волшебного пенделя", чтоб он меня толкнул в обьятия возлюбленной. Это я про кофемолку.
Dim800 написал(а) ... Я тут заморочился с blow up на своей bezzera bb005. Использовал помпу от диспенсера, вроде бы всё было неплохо, но потом я заметил, что кофе летит из молки изо всех щелей, вокруг стало сильно грязнее, поэтому я с blow up, завязал, надо бы в молку заглянуть, посмотреть, что там внутри «надуло»)))
А я завел манеру наклонять ее маленько вперед, совмещая это с парой-тройкой "оплеух" по бокам. Кое-что высыпается.
Читают ли Беццеровские инженеры наш форум? Хотя нет, лучше не надо. Тогда, возможно, вместе с мелкими проблемами уйдет и вполне приемлемая цена, уж это итальянцы всех национальностей умеют.
А как по мне то разницы нет, плоскую даже проще сделать.
Если речь о ceado, не понимаю сути вопроса. Настройка производится при включенной молке (по инструкции) . И нет проблем, если что где затесалось.
Наконец-то в ветке появился владелец Ceado e37sd. Приветствую! Давно хотел спросить: если бы в то время, как Вы брали свою кофемолку, были бы в наличие Е5SD, захотели бы сэкономить, или же нет? А также посматривали бы Вы в сторону EUREKA Atom Pro?
Ветку следовало бы уже переименовать:Ceado Е5SD vs E37SD vs EUREKA Atom Pro - синглдозы на плоских жерновах.
Gavrik: Добрый вечер, Е5SD не стал бы брать. Не нравится как она выглядит)) В 37sd нравится выбор жерновов, регулировка, скорость в 960 оборотов в минуту, дизайн. Быстро разбирается. Сегодня забрал коробку кофе для притирки. Буду целенаправленно притирать)) ceado в этом нуждается.
Gavrik: E37SD - камеру помола этой молки мы видели и тут есть несколько обладателей - её доделали для дома и стало остатков гораздо меньше или практически их НЕТ. Какая камера в Ceado E5SD я не нашел. Если кто нашел скиньте сюда фото.
Black_Jack_: ну что тут говорить: прямой выход помола на конике! Плоские же жернова в любом случае требуют лопасти а это уже увеличенная камера помола и места для налипания кофе
Так что посоветуете из плоских в районе 1000 евро? Или ждать релиз от Максима? Он обещает сделать вслед за коникой в новом формате, молку на плоских жерновах в этом же обновленном дизайне.
Совсем не обязательно, помол и из плоских может свободно ссыпаться. Это моя молка под фильтр, собирал для отработки схемы, всё получилось, 65 мм gua lab
Gavrik: CEADO E37SD думаю хорошая молка и дизайн мне нравится. Немного дороже вашего бюджета. Я очень доволен Ditting и Mahlkoenig.
Молками Максима я не пользовался - антифанат
До Ditting и Mahlkoenig я много перепробовал, и в целом вам бы посоветовал прикупить что нибудь б.у. с плоскими (вы с Москвы - реал купить норм молку электру даже до 10т.р. - попробовали и так же продали)
Кстати, минус 37sd - кофе понемногу летит в разные стороны мимо. Нужно подметать.
Летит из-за продувки? Внутри смотрели? Может там тоже все в кофе.
Похоже продувка рождает новую проблему ввиду того, что конструкция не герметичная и кофе летит не только "прямо" через канал, а где найдется щель. По хорошему нужно силиконом все стыки проходить, тогда и КПД продувки увеличится. Да и кофе не будет там, где не нужно. Вопрос только реально ли это или молка станет "не разборная"
На всякий случай, сюда тоже напишу - получил значительное улучшение всех параметров на ceado 37sd после того как начал молоть сразу в холдер с плавным поворотом (включил, засыпал, и начинаешь - ручка холдера смотрит налево, начинаешь вращать на 180 градусов направо, или даже сначала направо, потом обратно налево, в зависимости от скорости смола).
До этого молол в стакан и пересыпал.
Про помол с в холдер с поворотом прочитал на буржуйских форумах - народ писал, что это решило многие проблемы. Сначала я не поверил, но когда попробовал - обалдел от результата.
кто нибудь жернова ровнял на E37SD ? У меня цепляет походу не равномерно при сведении
Я ровнял, проверяли маркером? Как вы определили, что что-то нужно ровнять? Кстати, у моей молки есть особенность - при мелком помоле, в определенном диапазоне, если я двигаю, немного в минус - идёт негромкий звук чирканья, при этом, если так же, хоть чуть-чуть двинуть в плюс - он пропадает. Просто при настройке в этом диапазоне делаю это движение в плюс и молю без чирканья. Настройка жерновов на это никак не повлияла. Проблем от этого замечено не было.
По сути, там не настолько сильно летит, чтобы возникло желание что-то заливать. Тем более, силикон, скорее всего, будет примагничивать пыль и она будет забиваться рядышком. Это, скорее, надуманный недостаток, просто по другим пунктам вопросов нет совсем.
Всегда слегка брызгаю на зерна и взбалтываю - всё, что положил - выходит обратно, если из носика кисточкой домести. Одно время часто лазил внутрь - кофе внутри особо нет. Только на болтах, разве что, чуток самый.
p.s. На данный момент все вопросы с помолом\приготовлением в моей связке для себя решил, чему безумно рад. Наконец-то, всё идеально.
Странно слышать такое про молку за 2000 евро (везде) или 1070 у Олега.
Мне тоже было очень странно. Это мой первый опыт плоских жерновов. После коники (Bj68) я никак не мог добиться такого же результата. То одно, то другое было. Непостоянные проливы, убегали настройки чуть что, и прочее. Сейчас добился.) Идеальная повторяемость и результат. Нет пробитий, дырок, трещин и прочего. Совсем. Как и было на конике. Плоские более капризны, что сказать.. По крайней мере, на моем опыте, с моими связками.
Я-то думал: куплю сейчас электрическую молку, после BJ68 - будет всё тоже самое, только проще - нажал на кнопку и готово, крутить не нужно. Получил болт. Чтобы добиться такого же результата, мне пришлось очень много узнать и попробовать.
Что реально сыграло: 1) Снижение давления в бойлере 2) помол в холдер с поворотом 3) WDT 4) настройка жерновов
Вот, хотите верьте, хотите - нет. Но на BJ68 без WDT всё было строго по центру, ровно, вкусно и повторяемо. Здесь - только эти четыре фактора вместе дали такой результат. Перечислять всё то, что я пробовал дабы приблизиться к эталону - излишне)) но доходило до полной дичи.
Тоже всегда удивляюсь... какие пробития на левере? ) Пользуюсь и павони и такой же электрой... даже если бы специально попросили пробои оргнизовать - я бы не смог...
Первое к виду пролива, пробоям и повторяемости никакого отношения не имеет. Снижением давления вы снизили температуру пролива, что вполне логично если вы хотите снизить резкость вкуса, присущую плоским жерновам.
Второе - несколько улучшает последующее WDT, при явных недостатках техники распределения. Правильная техника WDT полностью решает все задачи, стоящие перед распределением, независимо от исходного состояния закладки.
Такого же результата по виду/стабильности или по вкусу?
В кофейнях 3-й волны стоят молки, по сути такие-же. Они варят чашку за чашкой. Как им удается справляться с проливами? Не думаю, что они стоят и по 30 секунд "WDTируют".
PS что-то почитав такие отзывы я задумался, а брать ли плоские...
Они варят в бездонных портафильтрах? Если нет, то пробои зрительно ничего не меняют, ну поплясали немного струйки, дополнительная горечь, на фоне штатной кислятины будет незаметна, а для особо привередливых тут же переделают.
Там, где варят в бездонке, бариста квалифицированные и в совершенстве владеют техникой распределения, начиная от постановки рожка в молку, контроля насыпания, окончательного распределения, например, "Стокфлеч мувз" и его вариации -[ссылка]-
belvlad написал(а) ... PS что-то почитав такие отзывы я задумался, а брать ли плоские...
Уважаемый коллега, это означало бы, что вы явно читали мало отзывов. : ))
А если чуть серьезнее, то любая машинка, девайс, кофемолка, в конце концов, - это одна песня, а умение ими пользоваться - другая. Вы разве не видели водителей с солидным стажем, которые ездят, как блондинки в худшем смысле этого слова? Это потому, что машинки продаются в магазинах, а знания, умения и навыки - нет.
Дело в том, что не всегда хочется усложнять себе жизнь, да ещё и платя за это немалые деньги.
Сейчас я достал свежеобжаренное зерно, смолол 18 грамм, сварил нормальный эспрессо, взбил молоко, выпил кофе. А с "капризной" молкой придется варить, возможно, два или три эспрессо, чтобы получить нормальный пролив.
Даже на ручной конике от Виталия у меня доза гуляет от 18 грамм через 5-7 дней после обжарки до 16,5 ещё через неделю. Глядя на пролив понимаю, что в следующий раз нужно убавить дозу на 0,5 грамма - регулировку стараюсь не трогать.
Вижу, что у вас Ceado с плоскими и Eureka с коническими, причем коника была куплена позже. И вот вопрос - на какой молке готовите эспрессо?
