dimonml: ну у меня сейчас пауза недели 3, пока приведу в чувства Павони. Домобар у меня стоит в офисе, где я сейчас толком не бываю. Поэтому решил домой взять новую игрушку. Заказывать Kazak пока не вижу смысла, т.к. удовольствие дорогое и пока приедет, особенно с учетом сегодняшних реалий грузоперевозок - еще "год" пройдет)
Самый насыщенный, плотный по вкусу в турке получится. Запросто разводите молоком и пьете. В гейзерной без сахара и(или) молока вряд ли сможете пить. На редкость едкий...
Глупости говорите, учитесь заваривать и да, для гейзера кофе нужен, как для эспрессо. Светлая обжарка не для него.
Ахахаха.... уже лет десять завариваю. И сорта разные и воду пробовал, и помол, и воду холодную/горячую и кофемолки разные---плоские/коника и гейзерки правильные и разного объема. Горький получается, пипец какой )))
У меня своего опыта пока нет по гейзеру, но вот родители мучались год. Без фанатизма, но купил им молку BJ и они игрались с помолом. Без горечи напитка ни разу не получилось говорят. Покупал им Карузо, Гондурас, Паганини от ТФ. Не знаю, может им въедливости не хватило, но тем не менее... От этого толко интереснее, получится у меня получить питейный результат или нет)
Друзья, еще вопрос к тем, кто пользуется цветными Мокками. Пару раз видел, что нижняя часть чернеет потихоньку от нагрева. Это массовая история или больше связана с перегревом? Оставили на плите, забыли и т.д.
maikl5301 написал(а) ... Горький получается, пипец какой )))
А вы насос пробовали? Или компрессор: есть много способов из моки сделать некоторое подобие аэропресса ))
Composite написал(а) ... Без горечи напитка ни разу не получилось говорят.
Как вариант, температуру воды, которой происходит экстракция, контролировать лучше нужно. Правда я не совсем понимаю, зачем в современном мире использовать устройства, где это легко не сделать, но раз очень хочется.
А так, если горечи не хотите, то можно уменьшать общую экстракцию и увеличить концентрацию (TDS). Можно очень тонко контролировать экстракцию где-то на последней трети заваривания (делать не быструю, тогда очень жиденько будет, и не очень медленную, тогда горечь пойдет).
В моке (гейзерной кофеварке) довольно легко получить невкусную чашку, если не знать некоторых правил. А они такие: 1. Заливать только горячую воду. При холодной воде пар начинает прогонять воду через таблетку при температуре около 65 градусов и получается недоэкстракция. 2. Добиваться как можно медленного пролива (убирать огонь до минимума в начале пролива). 3. Убирать моку с огня до того, как начнется бурное "фырканье" (т.е. вода перестает поступать и пошел пар). При медленном проливе хорошо видно, как струйки начинают светлеть - значит, пора снимать кофеварку. Лучше ее сразу ставить в миску с холодной водой, чтобы немедленно прекратить пролив. 4. Насыпая кофе в фильтр, нужно полностью заполнять его, лучше даже с небольшой горочкой, которую можно слегка придавить пальцем (или просто верхней частью при закручивании). 5. Требуется обязательно подобрать помол. Он будет крупнее, чем для эспрессо, и диапазон "терпимости" моки намного шире, чем у "капризного" эспрессо. Поэтому подбор здесь намного проще и не требует дальнейшей регулировки (при условии, что вы используете один и тот же сорт кофе той же обжарки). 6. Кофе можно использовать разной обжарки, но на начальном этапе лучше использовать среднюю, потому что с ней легче получить питейную чашку. При темной обжарке легко получить горькую чашку, а при светлой - кислую. В обоих случаях приходится очень тщательно подбирать помол и размер закладки, чтобы добиться хорошего результата.
Видимо молки не правильные, при помоле на жерновах под фильтр, вкус у гейзера такой же как у фильтра, но более насыщенный, так же как и во фрэнче, где он плотнее фильтра, но практически тот же самый. Гейзер засыпаю с горкой, притрамбовывая (тот который на две чашки примерно 11 г), мелю мелко, чуть за гранью касания, либо крупнее если сорт с выдающейся кислинкой.
Молки у меня всего две : Макап МС6 и ручная 47 мм. На Макапе горечи явно меньше , но все равно это даже близко не тот вкус кофе, что получается после неё во френче или в воронке, где он всегда на высоте.
maikl5301: Ну у макапа то заточка под эспрессо, чего от него ещё ожидать...
Я сомневаюсь, что те кто имеют дома гейзерки (а это как уверяют, чуть ли не большинство итальянцев ) перемалывают зёрна на кофемолках с жерновами со спецзаточкой )))
maikl5301: на эту тему интересная история есть. В Италии были в гостях у двух итальянцев. Оба нас угощали кофе из гейзера. У одного дома маззер (какой не помню), а другой варил из молотой лавацци из магазина. И могу сказать, что из молотой лавацци кофе был отличный. На удивление, при том, что пачка даже открывалась не при нас, а была на половину пустая.
maikl5301: Сейчас сбацал гейзер из Brazil Sertao anaerobic natural от Совы, то же преобладание темных ягод во вкусе, как и в фильтре, насыщенность гораздо выше чем в фильтре, кислотность чуть ниже, но я попробовал смолоть предельно мелко, 11 г, выход 85 г, от начала выхода кофе до фырканья 30 сек, вода холодная. Спец жернова это проф инструмент, он всегда лучше любительского, но дома в основном используют дешёвый любительский и просто привыкают к этому. А вы, как любитель альтернативы, задумайтесь о спец жерновах, кофе заиграет по-новому.
Ваша проблема не в кофемолке, а в умении заваривать в гейзере. Выше коллега Igoreli очень подробно расписал основополагающие принципы, соблюдая которые получите вкусный кофе без горечи, хотя понятие горечи у всех разное и, как помнится, вам всё горькое, если оно не кислое.
А пример из жизни итальянцев выше подтверждает мысль, что дело было не в кофемолке...
Странная пропорция, что у вас за гейзер ?? У меня на одинарной Биалетти при загрузке корзинки 8-8,5 грамм выход кофе не более 25 мл. А На тройной Биалетти, как раз где-то 75 мл выходит, но там и кофе при полной корзине нужно 17-18 грамм
Ну, получается, итальянцы просто смакуют горький кофе из гейзерки, если конечно без сахара и молока его пьют. Или у нас и правда разные понятие о горечи )) Заваривал, повторюсь, по всякому, как только не пробовал. А вот во френче или в воронке, он с кислинкой и практически не горький.
Т. е. вы считаете, что не смотря на то, что вода закипела - образовался пар и приличное давление, кипящая вода осталась температуры 65 градусов? Нет, если вы живете на Эвересте, я готов в это поверить. Но для нас, равнинных жителей, данный пункт выглядит странным
А если серьезно, я со всеми пунктами кроме п. 1 согласен. Я заваривал года полтора подряд гейзер 1-2 раза в день и перепробовал все, разницы в заливке горячей и холодной воды не заметил кроме скорости приготовления и понятного неудобства возни с раскаленной емкостью на которую нужно прикрутить верхнюю часть. Каноничный вариант по инструкции Биалетти как раз предусматривает заливку холодной воды.
Горечь, о которой писали, снимается увеличением помола (чтобы как сахарный песок) и, самое главное, как и было сказано - прерыванием экстракции на завершающей стадии. Пошла желтоватая пена (или еще даже раньше) - погрузили в емкость с холодной водой. Вкус будет в порядке.
Atlis: Источник информации о температуре (от людей, которые ее замерили): -[ссылка]- От себя замечу, что вначале в кофейную таблетку поступает верхний слой воды, а пузырьки воздуха (пара) начинают образовываться на дне задолго до того, как закипит весь объем воды. Можете поставить на огонь кастрюлю с холодной водой и последить за процессом
Atlis: вначале в кофейную таблетку поступает верхний слой воды
Вы перепутали тут. Поступает все время нижний слой воды, отверстие трубки воронки с кофе чуть выше дна резервуара и пар, образующийся над слоем воды, расширяясь толкает воду и она попадает в трубку именно от дна. В этом видео это кстати тоже есть. Я вспомнил что видел его, оно прикольное. Но если честно, спорное. Парни говорят что вкус в моке не горький если прям реально до кипения довести воду уже в резервуаре и потом верхнюю часть накрутить и греть дальше. Но по их же графикам температура таблетки более 100 градусов. Как-то сомнительно. Воду выше 100 градусов нагреть очень сложно, тут скорее пар должен быть. Но там никак не пар вначале. Или, что еще вероятнее, датчик берет температуру металла, там где он с ним соприкасается (при варке на холодной воде соот-но от непрогретого до конца металла он и может брать эти 65 градусов). И я молчу про то, что если реально заваривание будет при более чем 100 градусов, то должна быть жуткая горечь и убитый вкус - почитайте про эспрессо начала 20 века, когда паром заваривали. А они хвалят...
Под видосом кстати есть коммент итальянца, он пишет 20 лет в моке кофе варит и только на холодной воде...
В общем, все дело вкуса. В процессе варки я лично всегда регулирую температуру плиты, сначала максимум, пока не зашумит и кофе не покажется, потом минимум. Экстракция длится минимум минуту и кофе точно не недоэкстрагированный. Но главное что я разницы между приготовлением на холодной и горячей воде во вкусе не заметил, при том что специально проверял на одном помоле и том же зерне. Но - тут кому как. Если вам вкусней на горячей воде, значит для вас это так)
Всем спасибо за помощь, купил в итоге вот такую красотку. Первые два пролива горечь, потом два кислятина, на пятый вроде получилось близко к хорошо. Уловил правило, что нужен чуть выше среднего огонь и на 2/3 пролива выключать плиту, не раньше. В моем случае индукция. Как пошли сильные пузыри - в холодную воду. Помол крупный. Посмотрим, что будет дальше, но пока что результат крайне порадовал.
Atlis: Я написал: "вначале поступает". Вы забываете про воду, которая находится внутри воронки.
Убедили) если считать эту грамульку, которая находится внутри трубочки воронки, то да. Но вы всерьез думаете, что этот мизер имеет решающее значение для вкуса на фоне остальных десятков-сотен миллилитров (зависит от размера моки), которые тут же идут следом?
При давлении 1.5 - 2.5 атм: нет, нагреть выше 100 °C очень легко.
Но каким тогда будет вкус кофе, если действительно вода температурой 100-120 градусов сквозь кофейный порошок пройдет? Будет ли он мягким, а не горьким, как получилось у авторов обсуждаемого видео? По мне так одно с другим как-то не особо логично стыкуется.
Atlis: я ранее в этой теме уже писал, лично я к моке отношусь примерно так же, как к паровозу: штука забавная и имеет свою историческую ценность, но зачем это использовать в современном мире мне не очень понятно ))
Если не охотник, не рыбак, а природа для вас - это дача с двухэтажным коттеджем, то и не парьтесь , не надо оно вам )
Я тут ранее поделился правилами приготовления в моке. После длительной "производственной практики" (с выливанием невкусных чашек в раковину) одно из них не подтвердилось и даже оказалось в корне неверным. Пролив не должен быть медленным. Он должен быть оптимальным (средним). Процесс получения вкусной чашки оказался близок к процессу в рожковой кофеварке. Идеальный пролив - когда струйки равномерно стекают, не отрываясь от стенок внутренней воронки (и не образуя фонтанов) на всем протяжении пролива - от начала и до конца. Лучшая скорость пролива 1,4-2,0 г/с. Огонь должен оставаться постоянным - средним. Обнаружились ещё другие тонкости (продолжение следует).
