Всем привет. Собственно проблема в названии темы. Кофемашину купил новую у представителя в Москве на днях. После закрытия парового крана, продолжает идти пар, где-то секунды 3-4. Температура пара на пид по умолчанию 125. Может это нормально? Подскажите.
Serjunt: Не нормально. После закрытия пара ничего идти не должно. Тем более на новой машине.
Написал оффициалам на почту. Сказали это остатки пара. 1-2сек, типо нормально.
Просто на видео в ютюбе (правда другие аппараты) при отключении насадка замолкает. А у меня щас переправерил, может 1-2 сек остатки пара и еще пару секунд может проскакивать влага/капли.
Serjunt: Расслабьтесь, всё у вас нормально. Через какое-то время будет еще капать из трубки при проливе кофе, это не то, чтобы нормально, но болячка всех Лелитов и других с игольчатым клапаном.
Действительно довольно долго у вас пар выходит. У меня он выходит, может, секунду-полторы... А может пар слишком мокрый? После включения кнопки пара попробуйте сразу открыть кран на несколько секунд, чтобы немного воды слить. А капать из трубки - это да, болезнь, и не только при проливе, у меня под трубкой всегда стаканчик стоит.
Добрый день всем! Подскажите, плиз, если кто знает - на lelit Anita таблетка перестала быть сухой. Клапан вижу (и слышу), что сбрасывает, но при поворачивании холдера слышен чмокающий звук и таблетка, соответственно, иногда прямо кашей . Поначалу всё было идеально. Почитал сейчас намного на форуме и задумался - м.б. это после покупки темпера началось?))) Про паровик капающий уже нашёл ответ))) Благодарю!
3-4 чашечки в день. в среднем через день. Т.е. приблизительно 50-70 раз в месяц. мыл с лимонной кислотой 2-3месяца назад. Разницы тоже не заметил. И у меня слепого фильтра нет, поэтому как то закрывал фильтр и гонял помпой.
АлексЕк: лимонка совсем другое, нужно именно "средство от кофейных масел". проф средство в 1 кг. стоит примерно 1 тыс руб. с учетом количества (чайная ложка в слепую корзину) и частоты его использования (раз в пару месяцев, в инструкции вообще у меня написано через 500 чашек ) дома может лет на 5 хватить. есть вроде еще таблетки от коф масел для автоматических кофемашин, они рублей от 250 пачка стоят, их наверно раздавить можно. слепой лучше купить.
Понял. Всё как обычно - "если ничего уже не помогает, прочтите, наконец , Инструкцию" ))) И ведь помню, что читал про это((( Благодарю вас, magerus: ,TMN:
Fill245: Это ненормально. Скорее всего, не закрывается до конца трехходовой клапан. Возможно в него попали частицы окалины или накипи после декальцинации.
