belvlad: смотри если мы разгоним на 300 градусах вверх график, можем ли потом путём снижения температуры сделать эту кривую низходящей, как ты показал?
Встречные вопросы: 1. Как называется и что показывает "нисходящая кривая"? 2. По какой причине кривая изменила направление примерно в 8:40?
При соответствии напряжения конечно жарит, какие могут быть сомнения? Вот только зачем, на пользу вкусу это не пойдет, он будет резким и грязным, зерно будет прожарено неравномерно по глубине и страдать типпингом и скорчингом, а говоря проще подгорит?
belvlad: ну я же нитакой спец, щелчок зерна наверно...
По поводу духовки даже за 19 мин на 250градусах перемешивание каждые 2-3 мин, цвет в конце достаточно ровный, 20 гр закладка выход в чашке 23-25гр чистыми кремами в Ристретто, уж явно лучше чем в 99,99% говнокафешек СПб, я понимаю, что можно и дальше улучшать))) ну давайте улучшим, я предложил ещё более лучшую духовку премиум серии с ещё большей конвекцией и точностью температуры за 50тр
Можно и на варочной панели пожарить. Всё-таки духовка подороже будет. А тут хоть перемешивать под рукой всегда. Я так и стал жарить. Вот -[ссылка]- Рекомендую.
skeith: ну так наверно выходит 100% конвекция, мне кстати из Ставрополя скинули цену на Тайфун 2кг, 14,5 кВт, 900 тр, чистая конвекция, пока ещё не попробовал зерно с этого ростера, в СПб уже жарят на нём В духовом шкафу будет кондукция и конвекция где-то 50/50.
В духовке вы кофе никогда нормально не пожарите, в любой.
впервые вижу от Михаила столь категоричное заявление на самом деле, вопрос в том, что такое "нормально"? Если Александру нормально пожарить кофе в духовке и приготовить его в шотбрюэре, то что тут можно сказать?
belvlad: если мы говорили о приборах сопоставимой мощности, то может просто дело в управлении температурой во время процесса, который достаточно быстрый? Я как понимаю после нагрева потом идёт спад температуры к концу.
Александр, как вы собираетесь управлять температурой, если вы не знаете какая она? Почитайте источники. Разберитесь с РОР.
Супер! Картоныч лучший материал корпуса! Бурбулятор - струя Огня! Змей Горынович, нервно курит в стороне! Смотреть на процесс можно вечно! Отличная пятёрка за зрелищность! Когда мастырил корпус диммера из подходяшей коробки, уговаривал себя отмазкой Це-временно)))
belvlad: Почитал про ROR. Чёткая статья Ильи Савинова. -[ссылка]- Конечно для такого графика нужен запас мощности. В принципе ничего сложного. На Боше я думаю можно нарисовать ROR. Как его в духовке померить только? Термопарой? Перемешивания надо очень быстро делать. На выходных попробовал и температуру делал ниже. Уже за 15,5 минут получилось. Кислинка стала заметнее.
Александр1983: завидная настойчивость и афигенно точная и термостабильная духовка Босх! но... как вам удаётся перемешивать зерно, не откидывая дверку?! скозьняк же ё маё...
...или вы там?! в смысле в самом эпицентре инферно духовки?? с мешалкой наперевес?! )))
Кофе Лукойе: пока Боша нет, на Боше как раз мощь есть более точная. Там до 300 градусов тэны и более мощная конвекция до 275 град. Пока ещё на HAIRE, открыл достал перемешал поставил в 3 сек.
По поводу использования духового шкафа Haier HOX-P11HSX, мощь 3квт, макс температура 250.
Были сокращены загрузки до 200 гр зеленого зерна, чтобы вмещаться в 15 мин. Чтобы примерно соответствовать ROR загрузка на максимально разогретой до 250 градусов. 1-3 мин - 250гр перемешивание пару сек 3-5 -250 гр 5-6 - 240 быстрое перемешивание 7-9 -230 быстрое перемешивание 10-12 - 208 градусов перемешивание 12-15 - 208 градусов если к 12 мин не готово Внутри печки через стекло поставить градусник и для снижения температуры открывать духовку для выдува дыма и сброса жара.
Я недавно заказывал из Торрефакто готовые образцы категории С в среднюю. И пожарил их зеленый кофе из категории D в среднюю, Эфиопия Иргачеффе Арича. SCA 88. Могу сказать, что пожаренный мной кофе уж явно интереснее по вкусу и дешевле, 1500р/кг. Слегка напрягают конечно небольшие загрузки, но результат есть. Я думаю на БОШЕ 8 серии можно будет еще гораздо больше соответствовать ROR и увеличить загрузку до 300 грамм.
belvlad: в печке сковородка, можно кинуть в скородку на кофе проводок с пластиной и вывести на комп?) При точности ROR можно и Бош не покупать))) Я думаю это нитакие расходы по сравнению с кофемолкой и кофемашиной)
Может уже было где, продается на Алиэкспресе Заинтересовала вот такая корзинка для электродуховки, сгодится ли? Надевается на стандартный стержень гриля, крутится в процессе и обжаривается.
Короче БОШ 8 СЕРИЯ за счет конвекции до 275 градусов добавил прирост обжарки по сравнению с Haier 250 градусов с 200 грамм до 250 грамм примерно за 12 мин. На сыром и крупном зерне снижается до 200-225 гр.
Сумрачный китайский гений допилил маленький воздушный ростер SCR/CCR-305 и добавил приличный блок управления. Теперь можно регулировать силу обдува, температуру нагрева, есть штатное отверстие под штырь термопары в крышке. Таймер нормальный, с точностью до секунды. Выглядит вроде ничего так. Мне с вариантом где только минуты ставятся и больше ничего не исправить кажется что очень ничего стал дивайс. Даже подумываю может поменять на новый вариант. Цена та же, порядка 12.5 т. р. Никто случаем не покупал, может отзывы есть? -[ссылка]-
[quote] Взял такой год назад, примерно за те же деньги. Пришлось вручную допилить - прицепил в обход управления платку с регулированием температуры обдува, дырку в крышке для термопары. Пока жарю на нем - лучше магазинного раз в 10, но убивает объем батча. 90 гр - максимальная загрузка, это курам на смех, конечно. Приходиться жарить сразу по 6-7 порций, что отнимает порядком времени.
Погоды не сделает конечно... Но попробуйте 100 гр. закладывать. Это формально максимальная загрузка и мне так больше нравится, более равномерная прожарка получается. Меньше "кратеринга" - когда горячий воздух обжигая зерно оставляет на нем проплешины.
Погоды не сделает конечно... Но попробуйте 100 гр. закладывать. Это формально максимальная загрузка и мне так больше нравится, более равномерная прожарка получается. Меньше "кратеринга" - когда горячий воздух обжигая зерно оставляет на нем проплешины. [/quote1658855631] Всё-таки взяли его:? И как вам? На али все варианты с ожиданием до месяца и более, вот думаю стоит или нет.
