Штатная насадка с двумя отверстиями у вас с четырьмя, вот и вся причина такого поведения пара. Поменяйте на насадку 2х1,2 мм или 2х1,5, а еще лучше на трехдырочную Тидаку (3х1 мм) и будет вам счастье.
Хочу попробовать заткнуть одно отверстие на насадке. Как это можно сделать?
belvlad: Штатная насадка с двумя отверстиями у вас с четырьмя, вот и вся причина такого поведения пара. Поменяйте на насадку 2х1,2 мм или 2х1,5, а еще лучше на трехдырочную Тидаку (3х1 мм) и будет вам счастье.
Неожиданно.
Зубочисткой.
Попробую.
Спасибо!
PS Михаил, подскажите еще, пожалуйста, какая резьба у насадки )
Если помните я такую причину неоднократно высказывал.
Многие считают 2-х дырочные насадки ущербными и меняют их бездумно на "профессиональные" 4 дырочные, не задумываясь о том, что площадь отверстий должна соответствовать объему бойлера. Вот и получают такой закономерный результат. Промахи случаются не только у любителей. Даже Ранчилио с этим пролетели. Изначально на первые партии Сильвии v3 вместе с профессиональной трубкой поставили и свою профнасадку 3х1,5 мм. Так вот, 600 мл питчер лишал машину пара, а при особом старании еще и ТЭН жизни.
Пирометр меряет не в точке лазера, а в диаметре. напр на расстоянии 30 см в диаметре примерно 4см, на расстоянии 1,5м уже в диаметре где то 15 см, чем дальше от измеряемой поверхности тем площадь измерения больше. сбоку у пирометра обычно есть схема. Лазеры больше смуты вносят. Поэтому температуру контактов точно не измерит на расстоянии. На отражающих поверхостях напр. полированной нержавейке тоже раза в 2 занижает температуру.
У вас на видео сам инфракрасный излучатель (он ниже лазера на пирометре) направлен то частично на корпус, то видно что захватывает и трубки и пр. вот среднее и показывает.
belvlad: конечно зубочистками заткните 1-2-3 и всё станет ясно! и попробуйте открутить насадку - у меня не везде откручивались - ПРИКИПАЛИ НАСМЕРТЬ! И если откручивается - откройте пар без насадки совсем и посмотрите как быстро пар закончится
Ок
SUPER написал(а) ...
а что значит "насадку подкинули"?
В смысле дали ссылку.
UPD заткнул одно отверстие и машина стала "сопротивляться" - ощутимо медленнее просадка давления. Не уверен, что идеально, но завтра еще посмотрю, первый час ночи, нужно спать.
Вам надо заткнуть две. Затыкайте "боковые", так чтобы осталось одно впереди, второе сзади. Получиться классическая двухдырочная. Пар будет стабильным, бесконечным и будет комфортно взбивать в 600 мл питчере.
Заблокировал два отверстия. Оставшиеся два расположены вертикально.
Поведение манометра изменилось существенно - почти до конца выше 0,5 и только в самом конце около 0,4.
Дождусь специального средства для декальцинации, попробую еще раз прочистить. Также закажу Тидаку с 3-мя отверстиями.
Еще раз спасибо всем за помощь и за участие!
PS разговаривал с продавцом варки, он купил новую с 4-мя отверстиями. Сказал, что ранее с завода шли варки так. Сейчас идут с 2-мя. А так как он только эспрессо пил, то пар его не волновал.
PPS интересно, у нынешней насадки 4 отверстия по 1,2 мм?
Теплообменник с 1,5 л бойлером, но мощным 2 кВт ТЭНом, поэтому пар мощный и его достаточно много. Группа типа е61 с электромагнитным трехходовым клапаном. Машина предназначена для ненапряженных коммерческих условий. Разработана и производится в Испании, хотя теперь принадлежит шведскому концерну.
belvlad: Экспобар просто выключается, когда кончается вода в бачке, Пратика вроде тоже имеет датчик воды в горловине, куда вставляется бачок, так что тоже отключит нагреватель.
У меня на lelit датчик тоже есть, но вырубает только помпу, тэн все равно работает. но тэн установлен таким образом что он одной стороной прижимается к стенке бойлера, не знаю насколько сильная, но видимо это тоже такая защита. Вообще на любой машине помпе иногда приходится работать несколько секунд вхолостую, в т.ч. после покупки или перевозки, это не приводит к мгновенному выходу из строя.
Сжечь вибропомпу это надо еще постараться, вряд ли у вас на это хватит уменья. Вот воздуха она на Сильвии хватанет и потом может нормально прокачать пробку, а может и потребоваться ваша помощь.
