Созвонился с продавцом, машина еще в продаже. Сказал, что из сопла для набора воды в чайник не течет вода, причину не знает.
Два вопроса: 1. Хоть это сопло мне и не нужно, но в связи с чем может быть такая поломка? 2. Возможно ли запитать эту машину из емкости или ей нужно давление от водопровода?
Крана воды здесь нет, так что искать нужно в электрочасти (кнопка, клапан, мозги, провода). Запитать из емкости можно и без водопровода. При этом может сократиться жизнь помпы, но в режиме домашнего использования вряд ли это будет существенным
i.retich: непосредственно по ссылке ничего нет, а ставить неизвестные apk желания нет
Lem: спасибо
Друзья, муки выбора они такие... я понемногу буду выкладывать найденные варианты, кому не трудно подсобите с советом или ссылкой.
Интересуют как тех данные, так и советы общего плана - стоит ли связываться или, например, кофеварка изначально проблемная, с заводскими недоработками.
Часто на старые модели ни Гугл, ни Яндекс не выдают информацию
Чтобы информация была кому полезна и в будущем, впредь помимо ссылки буду выкладывать фото и название.
i.retich: Спасибо. Это новая модель. И да, сейчас интерес больший к последней машине. Если все получится, то завтра поеду смотреть за 250 км в одну сторону.
У меня похожий Павони Профессионал. Под молочку самое то - пар хороший, и его много. Как и любой левер, требователен к помолу и закладке. Нагрев у меня около 8-10 минут. Но больше двух чашек не сварить, сильно перегревается (возможно, это мое ощущение).
Спасибо, с Павони все понятно. Их много и отзывов море. За "300" в таком состоянии я бы взял не думая.
А вот как быть с редкой Гаджией... Там только одинарная корзина в комплекте, а двойная, вроде как, от Павони уже не подходит. Не думаю, что VST или IMS под нее специально корзины сделали.
Т.е. сейчас сэкономишь пару сотен, а потом ни корзин, ни прокладок группы...
Теплообменник, бойлер 5 литров, ротопомпа. Цена примерно 490 евро. По описанию как новая.
На фото машина смотрится небольшой, но живьем она точно не для дома - огромная (кстати, а внутри куча свободного места). Думал взять для деловых целей, так как цена примерно четверть от новой.
Залил в шланг воды, засунул его в бутыль, подключил к 220 вольт, снял крышку, нажал включение и стал смотреть и слушать. На вид все идеально. Помпа воду забирает, все тихо и классно.
Как прогрелась нажал на пролив и обнаружил, что вода выбегает градусов 40 - вначале теполая водичка, потом рука легко терпит.
Пар так и не появился - манометр на нуле и пар из трубки не идет.
Вот стало интересно, в чем может быть причина такой температуры воды и отсутствия пара?
Включал сначала один тен, пошла только теплая вода из группы. Потом включил второй тен, появился небольшой шум закипающего чайника, но ни температура пролива не поменялась, ни пар не появился.
Если давление не появилось в бойлере, значит тэн не греет. Нормально минут через 10-15 после включения должно быть слышно несколько секунд шипение антивакуумного клапана, после чего давление начинает расти.
У машины две кнопки на дне сбоку. Я так понял первая включает часть мощности для эспрессо. Вторая для пара.
Включил первую, начался разогрев, на самом верху бойлера какой то клапан, как бы в колодце, начал пузыриться, потом прекратил. Было это в самом начале разогрева. Все остальное время он молчал и никак себя не проявлял. Ждали минут 7-10. Вода из группы теплая.
Включил вторую кнопку, начался шум от бойлера как от закипающего чайника, шум не сильный, из чего я сделал вывод, что накипи не много.
Потом звук "чайника" прекратился. Ждали ещё 5-7 минут минимум. С группы теплая вода. Манометр давления пара на нуле. Кран пара крутил и кран горячей воды для "чая" крутил - ноль реакции.
Так как там бойлер 5 литров, а тен 3,5 кВт, то я пришел к выводу, что такой объем воды такой бойлер должен был просто "взорвать" за 5 минут.
Ещё удивило, что та часть группы, куда вставляется рожок, она по форме как голова змеи - узкая "шея" в воздухе. Я тумал, что для термостабильности "шеи" быть не должно, т.е. она должна быть в массе металла.
Это означает, что все с бойлером в порядке. Клапан закрылся и в бойлере начался рост давления. Для того, чтобы вода из группы стала горячей надо минут 30, а чтобы всё прогрелось минут 45 - час. Почему нет пара и манометр на нуле - отднльный вопрос. Боюсь все забито накипью.
За 5 минут тэн только доведет воду в боцлере до 100 градусов. А далее он работает как утюг. Прессостат, скажем при 125 выключает нагрев, а при 122 включает.
Что касается накипи - скорее всего так, варка эксплуатировалась в Варне, а там вода до 535 PPM доходит. Думаю, что при такой жесткости и экономии на замене ионообменной смолы в засыпном фильтре забить все можно за год максимум.
Я так понимаю, что бойлер более-менее чистый, так как болгары обычно не выключают кофеварки на ночь (чтобы не падала температура и не образовывалась накипь).
А вот магистрали и трубки для пара, а может быть и еще что (манометр был на нуле) забиты до отказа. Там вода по понятным причинам остывала до комнатной температуры.
Насколько реально все прочистить в домашних условиях?
Думаю, что если понимать "бюжет" по денежным и временным затратам на восстановление, то можно говорить о скидке и завязаться. В общем машина вызвала очень хорошее впечатление - по виду как новая.
PS а как работает ротопомпа, просто бальзам для ушей
Такие машины греются минут 40, если я не ошибаюсь, то данный аппарат построен на базе cimbali junior. А это очень надёжные и довольно стабильные аппараты. Попробуйте прогреть 40 минут.
40 минут греется группа. Для подачи воды около 100 градусов столько времени не нужно. У меня бойлер на 1,5 кВт за "сорок минут" нагревает 50 литров воды, а тут 3,5 кВт и 5 литров воды. И водичка теплая...
Подозреваю, что принцип устройства теплообменника для вас пока тайна.
ТЭН нагревает бойлер, который заполнен водой на 60% и используется для пара и, в зависимости от варианта конструкции, из него может отбираться кипяток в кран кипятка. В ряде машин кипяток берется из кофейного контура или делается смесь из бойлера и кофейного.
Вода в группу подается из теплообменника, такой мини бойлер или проходной нагреватель на 150-200 мл, который расположен внутри парового бойлера. Т.е. нагревателем для него является паровоздушная смесь в бойлере, температура которой поддерживается в районе 120-125 градусов, а для больших бойлеров и меньше.
Если включить холостой пролив из группы, то температура воды будет непрерывно падать, причем очень быстро. Первые 20 градусов потеряются примерно за 200 мл пролива, а дальше процесс пойдет гораздо быстрее.
Основной принцип работы теплообменника мне понятен. Нюансы, конечно нет.
Я так понимаю, вы хотите сказать, что пока вода из бойлера с высокой температурой прошла через массивную холодную группу, то успела остыть, а дальнейшему объему протекающей воды не хватило изначальной энергии, чтобы на выходе быть горячей. Это логично. Спасибо.
Остается только один вопрос - реально ли прочистить все самому? Или там есть узлы, которые вообще только менять при такой степени засоренности?
Нет, вы сути теплообменника не понимаете. Из бойлера в группу вода никогда не попадает. Вода в бойлере - это тэн для "бойлера кофе", который называется теплообменником или теплообменным стаканом. Теплообменник это тот же двухбойлерник, только кофейный бойлер не имеет своего тэна, а греется снаружи водой бойлера пара.
Сами вопросы, и вот эта фраза ключевая))) наводят на мысль, что с гаечными ключами вы далеко не на «Ты».))) Если не корчевали в гараже тормозную 20-ти летней Волги или 5-ти летних Жигулей, копать впервые такую варку Вам стоит самокритично подумать. Возможно, чтоб снять всего одну «нужную» секильную трубочку, разобрать не сломав (а потом собрать не сорвав резьбы) придётся почти целиком... ну или найти перед трепанацией лабаз в интернете с запасными детальками в наличии. Чтоб не сдавать потом на лом медь оставшуюся...)))) Всем станет обидно!))) Глаза боятся, руки делают.
