Кроме того, что это вообще отличная молка по факту, как и все молки бренда Чимбали/Фаема, платить приходиться, отчасти, и за сам бренд. Уверен, это вполне оправданно с любой точки зрения. Цена в 800 лев. это, думаю, разумный МИНИМУМ.
Всё бойлеры, кроме редких машин, съемные и "разборные". На части они не разбираются, но после снятия фитингов и тэна, отверстий в изобилии. Вот только с указанной Пратики снимать бойлер я смысла не вижу. Декальцинация нормальным профсредством вполне достаточная, а окалины, которую и приходится вытряхивать, там скорее всего мизер, машина все-таки дома использовалась. Звук там совершенно нормальный, особенно если его послушать в натуре.
с вопросами по пару и по начинке (установлен блок от 2020 года - что это?)
Наклейка с датой может означать что угодно, например, дату последней декальцинации.
С паром не совсем нормально. Конечно бойлер маленький и нагреватель 1100 ватт, так что давление в бойлере будет хорошо падать при открытии вентиля, но особо ниже 0,5 оно падать не должно. У вас же достаточно быстро уходит в ноль. Первое, что надо поправить - увеличить давление в бойлере, чтобы на пике было 1,2-1,3 Текущая настойка с 1 бар на пике это неплохо для эспрессо (маленький охлаждающий пролив), но не для взбивания молока. Кстати, а сколько показывает манометр в нижней точке цикла, когда включается ТЭН? Затем стоит декальцинировать бойлер. Надеюсь, что после этого будет вполне нормально.
Прессостат -[ссылка]- , отверткой вращаете винт по часовой стрелке и смотрите на результат по манометру.
0,85. Потом растет до 1,05
С таким давлением и на Рокете разве что в питчере 0,35 взбивать можно, но некомфортно. А в целом пар из нормального парового бойлера будет казаться более слабым, чем из Сильвии, и формально это так, ибо в Сильвии давление в бойлере в режиме пара поднимается аж до 10 бар. Но даже на маленьком бойлере Пратики пар будет стабильнее и, что важно, гораздо суше.
Кстати, она на самом деле "в живую" шумит намного меньше.
Это было понятно.
Но декальцинировать надо обязательно, на ТЭНе накипь точно есть и заметно снижает его эффективность. Потом щуп уровня, там на кончике тоже накипь и не исключено, что уровень заполнения бойлера получается выше оптимального. Советую купить профсредство для декальцинации, а не лимонку. Разница не только в большей активности, но и в присутствии в нем моющих добавок.
Повернул прессостат довольно сильно, давление стало 1,26, чуть сбавил, потом добавил и уже больше повернул, а приблизится к 1,26 не смог. Странное поведение, вроде должна быть прямая связь между поворотом болтика и давлением.
Пара стало больше. Но проведает он до 0,1. Вообще, когда открываешь кран стрелка прям резко "падает" до 0,7 и потом уже относительно плавно снижается.
Пока выключил, завтра еще посмотрю до какой величины будет подниматься стрелка.
Теперь нужно внимательно изучить порядок декальцинации - фаил с инструкцией я заблаговременно сохранил - за него отдельное спасибо.
То, что резко падает до 0,7-0,8 это нормально для такого бойлера. А вот дальше должен медленно падать, но не ниже 0,5. Я предполагаю, что причина в накипи.
Можете попробовать наклонить, если включится пополнение бойлера, то провод можно не трогать. А провод единственный, который идет от щупа на крышке бойлера, красный.
Попробовать можете и в штатном режиме с водой.
Попробовал наклонить во все стороны на 45 градусов, подождать секунд 10 - ноль реакции.
Скинул провод - через пару секунд включилась помпа.
А как долго безопасно держать провод скинутым? По идее, если там накипь чуть выше уровня воды, то можно наверное одну секунду, максимум две.
Вам надо залить в бойлер миллилитров 150. Поставьте простой эксперимент. Слейте из бойлера 150 мл кипятка и засеките сколько секунд помпа будет работать, пополняя бойлер. Вот на такое время и скидывайте провод.
Если держать долго и заполнить весь бойлер, то ничего страшного не произойдет, просто вода пойдет через вакуумный клапан. Также неудобно будет нагревать, надо будет открыть паровой и кран кипятка, чтобы лишняя вода при нагреве самотеком вышла, а потом закрыть их.
1. Прогрел до рабочего давления. 2. Выключил. 3. Слил воду через кран горячей воды. 4. Залил два литра 3%-го раствора в бачок. 5. Включил. Заработала помпа и накачала воду в бойлер. 6. Пролил через группу 150 мл. 7. Пролил через кран горячей воды 150 мл. И там и там вода пахла лимонкой. 8. Дождался рабочего давления. 9. Снял провод с бойлера и выждал 15 секунд (заранее измерил за какое время помпа перекачивает 150 мл воды). Вставил провод в разъем. При закачке на последних секундах звук помпы изменился, видимо бойлер заполнился, но вода ниоткуда не полилась. 10. оставил греться на 15 минут. Сейчас на этом этапе.
Далее сделаю: 11. Выключу на час 12. Включу и дам погреться 15 минут. 13. Пролью остаток раствора через группу и через кран горячей воды. 14. Солью раствор из бойлера на выключенной машине. 15. Наполню бачек чистой водой и включу кофеварку. 16. Солью воду из бойлера. 17 Повторю промывку чистой водой до тех пор, пока не будет выходить чистая.
Два вопроса: 1. Не нужно ли как-то отключать тен в момент включения пустого бойлера? Как бы он не сгорел без воды. 2. Как промыть паровую трубку? Из нее только пар идет, а как раствор пустить...
И еще один - имеет ли смысл перед п.15 вернуться к п.4 и сделать еще один цикл очистки раствором?
Михаил, ещё раз огромное спасибо. Задача по декальцинации теплообменника казалась мне очень не простой, но с вашей помощью все оказалось не так сложно и не страшно )
Я слил около 500 мл. Вода была зелёная, но не сильно и при этом мутная. Когда я промывал Сильвию вода была более зеленая, но прозрачная. Не знаю, какая причина, может микроскопические пузырьки, а может какая взвесь - не сообразил слить воду в банку.
Таки решил ещё раз провести цикл декальцинации. Так думаю убедится, что вода больше не зеленеет - я слил достаточно, чтобы вода пошла намного светлее.
По поводу парового крана я посмотрел, он наверху и трубка короткая. Если вдруг сила пара упадет, то можно снять и замочить.
Зеленый раствор от того, что бойлер и трубопроводы медные, а в растворе кислота. Мутная, скорее всего, в том числе от накипи.
Вы еще посмотрите не травит ли антивакуумный клапан, когда закрыт. Обнаружить утечку поможет зеркало, будет потеть. Если травит, то открутите, замочите в лимонке и потом промойте-прочистите.
Это который наверху бойлера? Справа от красного провода?
Вода на выходе была во второй раз уже не зеленая, с небольшим зеленым оттенком. Довольно прозрачная, не могу сказать, что есть взвесь, если только совсем немного.
Звук "закипающего чайника" немного уменьшился, но не прошел полностью.
Сила пара похоже стала больше, но манометр по прежнему проседает до 0,1.
Не было запаса отстояной воды - промывал и тестировал на обратноосмотической. Завтра отстоится вода и смогу полностью заместить воду в бойлере.
В свое время на Сильвии заметил, что пар на обратноосмотической воде более слабый, чем на воде с 155 PPM. Поэтому выводы о паре буду делать на воде со 155 PPM.
Вопрос - как достоверно убедиться, что декальцинация удалась? Должен ли полностью пропасть звук "закипающего чайника"?
С учетом нижнего расположения ТЭНа звук чайника может совсем и не пропасть. Мощным средством накипь всю растворить получится, но окалина всё равно останется, а собираться она будет внизу...
Только заглянув внутрь бойлера. Насколько это необходимо - большой вопрос...
Так быть не должно, если конечно не стоит наконечник с огромными дырками... Я бы для начала посмотрел на контакты прессостата, не подгорели ли они. Если греются, то надо менять.
Я правильно понимаю: 1. Прессостат - это только та коробка с винтом, который я крутил для повышения давления в бойлере? Нет у него еще одной "части"? 2. Посмотрю контакты и если подгорели, то что именно менять: контакты или прессостат целиком?
belvlad: У вас стоит самый распространенный просьюмерский прессостат Матер ХР110 -[ссылка]- Он есть у любого поставщика кофейных запчастей. Если хочется, то можете поставить Sirai, будет точнее и надежнее. Присоединительная резьба 1/4"
