"Валерий! Может быть сделаете второй вариант своего крабле с отдельными иголками (не гнутыми П образно.), чтобы можно было использовать иголки с разных источников самостоятельно подбирая диаметр."
"Валерий! Может быть сделаете второй вариант своего крабле с отдельными иголками (не гнутыми П образно.), чтобы можно было использовать иголки с разных источников самостоятельно подбирая диаметр." Или хотя бы на один диаметр, но одиночно заменяемые. Под какой то источник покупки игл, свободно покупаемый.
Здравствуйте. Замена игл вообще не проблема. Используются иглы для акупунктуры. Покупаются в ближайшем интернет магазине. Стят 3 копейки. Есть два варианта замены иглы. 1. П-образная. Покупаете иглы диаметром 0,4 или 0,35 мм и общей длиной 100 мм. (продавцы часто указывают рабочую длину иглы, без державки.) Например игла длиной 75 мм будет иметь общую длину 100 мм (75 мм рабочих и 25 мм державка). Разматываете державку и получаете иголку длиной 100 мм и гнете её п-образно. 2. Г-образная. Все тоже самое как в варианте выше, только сгибаете иглу в виде буквы Г.
