belvlad: Вы можете измерить насколько плоскость сетки выступает над уплотнительной резинкой?
8 мм. Замерил штангенциркулем.
У вас, судя по фото, не родная сетка душа. Заменена на ISM - у них отверстия больше чем у родной и когда они совпадают с отверстиями в рассекатели, получается то что на фото у вас с кофейной таблеткой. Замените на родную сетку, проверьте что бы отверстия в сетке не совпадали с отверстиями в рассекателе. Думаю проблема решиться.
Так это нормальное расстояние, у меня на Рокете столько же. А ручка затянутого рожка смотрит вперед?
Родного рожка да. От Ростислава на 7-8 часов (как затянуть), но на Сильвии было на 7 часов - там приходилось тянуть сильнее, так как иначе капало из под группы (резинку менял).
Прокладку душа поменять на потолще? Можно картонку вырезать для примерки.
Надо подумать, спасибо.
AlexSochi написал(а) ...
Да, сетка меняная. Не могу найти родную сетку, куда-то дел пакет с частями.
Тогда проще новую заказать, старая не известно в каком состоянии.
belvlad: ((( с ватой в корзинке, вы как минимум не получаете в чашке эспрессо с большой буквы «Э» по физическому состоянию жидкости...
а второй момент, вы поймёте гораздо позже... вата убивает правильное распределение. на выходе обрезанный, кастрированный диапазон и простой почти примитивный вкус с хреновым «разрешением».
зы в звуке, это как октавы фортепьяно Лира и концертный рояль разница. но такая морковка, уже сладковата на вкус.)))
О полезности, вернее, бесполезности плевка в качестве предсмачивания на форуме говорилось не раз. Не хочу повторяться, почему. Просто примите как данность - предсмачивание при приготовлении эспрессо следует проводить при наличии некоторого давления (обычно, постоянное давление 2-3 бар в течение нескольких сек., хотя могут быть и более сложные профили). Просто плевок из машины или пипетки, как в приведенном видео, может, в лучшем случае, лишь немного уплотнить верхний слой таблетки и, т.о., помочь избежать пробоев, хотя эффективность такого метода невелика. Тем не менее, это с завидным постоянством все же рекомендуют кофевары, не умеющие нормально распределить таблетку (а, зачастую, вообще и не знающие о важности распределения). Вот и дают бестолковые советы. В печку
После применения ватных дисков эспрессо выходит отменный - если доза, помол, распределение в порядке, то тигровая крема каждый раз и никаких пробоев. Просто сказка.
Метод возьму на заметку, логика в нем есть. Пожалуй закажу на Али спрей и попробую - по результату отпишусь.
Согласен, но речь не о пользе для всех кофеваров в целом, а для данного случая с которым имеет дело автор темы, попробовать стОит
В данном случае, кофевару действенней привести железо в нормальное заводское состояние. Но и прислонить «ёжиков для звука», безусловно попробовать стоит. Учитывая невысокую стоимость этих белоснежных и нежных для кожи лица кусочков ваты...)))
...или ради хохмы, поменять кофеварку «на как в методе», вдруг станет ещё отменней и тигровей?!)))) сдаётся мне что в подобную варку ужЕ лОжили кружочки в ютубе((( неужели один костыль не помогает перестать хромать? и нужно найти второй?
На всякий случай, ещё раз напишу вам для экономии времени. Ватный диск и распределение это несовместимые вещи. И поздравлю с освоением приготовления уже питейного (не противного) эспрессо.
Нашел родную сетку душа, с большим трудом отмыл от кофейных жиров и накипи - дошло до того, что пришлось кипятить в спец средствах. Прям впервые такое.
Сетку отмыл до идеала, поставил - совсем немногим лучше, чем на сетке IMS - те же холмы и 4 ямы.
Вывод - явный конструктивный просчет.
Жду сейчас бумажные диски с Али, хочу попробовать с ними.
PS варить на Pratika одно удовольствие - не нужно ждать пар, сама подкачивает воду в бойлер, объем танкера для воды ощутимо больше.
не услышать как схлопывается разрешение и диапазон вкуса - ...ну я не знаю. зачем тогда столько движений?! с картонкой в корзине, вы остановитесь в познавании эспрессо в угоду эстетики картинки. так не интересно.
belvlad: У меня была подобная история, убрал шайбу рассекатель т.к. она уходила глубоко в группу и с маленькой закладкой кофе варился не то что мне было нужно, но получилось что 4 струи бьют в сетку душа, и что интересно, на холостом проливе идеальный душик по всей площади, но видимо под давлением становится все по другому и так же оставались 4 глубокие отметины, победил тем что взял сетку от френч пресса, чуть подрезал по кругу, свернул ее по бокам в 2 слоя и положил на сетку (изнутри). У вас видимо такой возможности нет, т.к. нет пространства и отметины остаются после шайбы рассекателя. Может чуть повернуть эту шайбу? вдруг струи попадают в отверстия шайбы или сделать доп отверстия на этой шайбе для более равномерного распределения воды. при условии что есть такая же запасная. Это в качестве "рассуждения".
