Помпа тарахтит, вода из бачка в бойлер не идет. Через несколько секунд тарахтения раздается звуковой сигнал отсутствия воды в бачке и помпа выключается. Что посоветуете?
Lorhen: Это произошло ни с того, ни с сего или вода в бачке кончились и помпа засосала воздуха? Можно попробовать принудительно залить в помпу воду с помощью шприца, груши и т. п. Если не поможет, отсоединить выход помпы от магистрали и посмотреть будет качать или нет.
Lorhen: Вот эта фраза из инструкции:Note:The machines are fitted with a warning alarm that will sound if the tank runs empty, if this alarm sounds when the tank is full, carefully remove and re-insert the tank and carefully press it down to ensure it is correctly positioned", навела на мысль, а бачок хорошо установлен, клапан открыт, не забился ничем случайно!
Если я правильно понял, при включении машины вода из бачка забирается, но не подается в бойлер, а сливается через OPV обратно в бачок. Если так, то клапан под бачком исправен. Возможно, не работает двухходовый клапан.
Посмотрите Page 9 Manifold. Из помпы вода через шланг HEA136 и обратный клапан FC180ANT подается в коллектор, первые два выхода которого заглушены, из третьего вода подается в двухходовый соленоидный клапан пополнения бойлера FC171COM/07, из четвертого вода подается контур теплообменника и термосифонный контур и, наконец к пятому выходу подсоединен перепускной клапан OPV (Expansion Valve FC178...)через который вода под избыточным давлением сливается обратно в бачок. При включении машины включается помпа и двухходовый клапан, открывающий воду для заполнения бойлера. Если давление помпы превышает заданное, открывается и перепускной (расширительный, expansion) клапан и часть воды сбрасывается обратно в бачок) Судя по Вашему описанию проблемы, обратный клапан, коллектор и перепускной клапан исправны и работают нормально. Остается предположить неисправность двухходового клапана (Inlet Solenoid Valve FC171COM/07). Вот его в первую очередь и смотрите. Если он не засорен, можно подать питание на клеммы соленоида. Если все же не открывается - проблема в его электрической части (катушке...), если открываеться - проблема в подводящих проводах, контактах, мозгах. Ищите
TMN: сегодня не получилось, теперь только на следующей неделе. А если это соленоид под замену, где его брать? Неужели заказывать оригинальный, или есть совместимые?
Не работает датчик уровня воды и нет электричества на нагреве.
То, что нет напряжения на нагревателе естественно, поскольку сработал сигнал отсутствия воды в бачке/пополнения бойлера. А вот про неработающий датчик уровня странно. Как понял из ваших объяснений, помпа включалась на пополнение бойлера, но вода не шла. А включается помпа, как раз по сигналу с датчика уровня!.
Ничего странного, если диагноз поставили там, куда машина уехала в ремонт. Похоже на развод
С ремонтами жесткий развод сейчас повсеместно, знакомая искала где машинку поремонтировать, забрали на диагностику, сказали что ремонт будет стоить 30 тыс., не согласилась, забрала, когда проверенный человек взялся то оказалось что просто прокладка бойлера подтекала и что то коротило, вышло 300 руб прокладка и работа 800 руб.
