Всем привет! Подскажите может кто видел где купить можно отдельно паровую трубку (стимер) от новой Gaggia Classic 2019? У меня модель до 2015 г, вод думаю на нее поставить новый стимер.
Я в свое время заказывал с ebay. У нас глянь на профзип или на али.
AILIN: угу, много чего меняют, достраивают, утепляют и т.д. Чтобы ощутить влияние формы дырочек сеточки на вкус в чашке, надо довести до идеального идеала все остальное и прежде всего навыки варящего плюс кофе плюс помол.
Доброго дня! Имея данную "старушку" решил её немного проапгрейдить, добавив ПИД контроль на регуляторе Autonics с TC PT100 и SSD, а также думаю над установкой клапана-соленоида для обратного сброса давления. Что существенного даёт этот клапан, кроме осушения таблетки? Почему во многих машинах он встраивается непосредственно в бойлер, а не до входа в него? Будет ли клапан стоящий отдельно от бойлера работать так же хорошо, как встроенный? На Али много предложений по отдельным 3-ходовым клапанам, на что стоит обратить внимание при выборе? (понятно, что металл лучше чем пластик и напряжение должно соответствовать управляемому в машине)
Кроме осушения таблетки он дает сброс давления из рожка после пролива и на дает воде покинуть магистраль, ведущую из бойлера в рожок. При отсутствии электромагнитного клапана ставится запорный клапан в бойлере, который открывается давлением пролива, привнося дополнительное сопротивление в тракт - трехходовой клапан дает избавление от запорного.
Sergei81 написал(а) ...
Трехходовой клапан всегда ставится в одном месте - после забора воды из бойлера и перед группой. То, о чем говорите вы, есть особенности конструктива, в случае монтажа клапана как вы сказали "на бойлер" длина магистралей значительно меньше, и возможностей остыть у воды - тоже. Но возможность установить клапан на теле бойлера закладывается при проектировании бойлера. (Гаджа с алюбойлером, Лелиты 58мм, Сильвия, итд.)
Доброго дня! На Али много предложений по отдельным 3-ходовым клапанам, на что стоит обратить внимание при выборе? (понятно, что металл лучше чем пластик и напряжение должно соответствовать управляемому в машине)
Напряжение как у помпы, тело - латунь, нормально закрытый на проход, нормально открытый на соединение выход-сброс
Спасибо за ответы! В силу конструктива машины, вода там движется от помпы в бойлер через клапан избыточного давления помпы, а бойлер напрямую связан с заварочным блоком. Вы пишите что трехходовый клапан ставится между бойлером и группой, это означает что смысла в нем нет, если поставить его перед забором холодной воды в бойлер? И ещё вопрос: этот 3 ходовый клапан открыт на выпуск со стороны бойлера и закрыт со стороны помпы в выключенном состоянии?
Если вы разберете бойлер с клапаном, то увидите, что клапан стоит между забором воды из бойлера и входом воды в группу. Не смотря на то, что группа является продолжением бойлера. Есть машины у которых клапан стоит отдельно (Лелиты 57мм, например) но они тоже стоят после водозабора из бойлера и перед группой. Смысла ставить его в другое место тракта нет.
Я разбирал и видел запорный клапан. Основная идея была убрать его и поставить взамен 3-ХК. Теперь понятно, что в моей машине так сделать не получится. Если поставить клапан перед бойлером, то при включении пара, он (пар) будет выгонять воду из бойлера через сброс клапана, верно?
Погуглите, в вашу машинку ставят. Берут выход воды на паровик и через клапан отправляют на нарощенную трубку водозабора, проделав дырку наружу бойлера, получается типа как в Лелит Анна. Если уж очень охота, то можно исполнить. Смысла в этом немного конечно, (емнип в вашей машинке бойлер из нержавейки со всеми своими минусами), но сделать можно.
