Подгорание зерна. Англ. -Scorching Проявляется в виде пятен или полос темного цвета, как на спинной, так и на брюшной частях кофейных зерен Причины: Кратковременное касание зерен перегретых частей барабана. Плохое перемешивание внутри обжарочной машины. Низкая скорость перемешивания. Превышение объема загрузки ростера.
А на фото признаки большой порозности зерна. Пустоты внутри обжаренного зерна.
Причины: Длительное хранение. Низкое содержание влаги. Высокая температура обжарки.
Viktor7: подгорелые пустоты внутри зерна вследствии высокого внутреннего давления и температуры - это тоже скорчинг. Тот вид, который описываете вы - часто называют споттинг, кратеры. Но суть одна - дым в чашке Не самое страшное, но без него (этого расслоения лучше
Viktor7: Должен сразу отметить, что на индонезии указано "organic". В отличие от эфиопии, где зерна один к одному и радуют глаз, суматра имеет огромный разброс по величине зерен, из них очень много поврежденных и практически все зерна (70%) имеют бежевую пятнистость, (которая составляет от 10 до 100% поверхности зерна) Естественно, что в итоге эти места приводят к пятнистой обжарке.
Viktor7: Спасибо. Полезные картинки. Квакеров в обжарке много. В переводе это обозначает "перезревшие"? И как с эти бороться? Но остальных дефектов нет
Viktor7: тоже без обид, но ваш источник не больно авторитетен. Типпинг из-за низкой скорости барабана подгорели они чтоли в вертикальном положении? Признаюсь, я написал какую то вывернутую фразу, которая допускает толкования в звисимости от прочтения.
Пустоты в зерне - это не следствие длительного хранения, это фаза выжженных внутренностей, предшествующаяя кратерам, если вовремя не опомниться и продолжить жарить до второго крека на 20градусах в минуту. В литературе встречал название скорчинг, и да это соответсвует происходящим в зерне процессам. Кадое зерно - суть маленькая скороварка с огромным давлением внутри. Если без должного внимания отнестись к давлению/температуре, вы сначала пропечете хорошенько зерно (заметьте, Майар при большом давлении сильно замедляется), затем его разорвет и внутренности, в которых испарилась вся влага подгорят. В результате древесность, картон и дымность, зерно не пожарилось, а запеклось, несмотря на быстрый профиль.
Viktor7: Квакеров в обжарке много. В переводе это обозначает "перезревшие"? И как с эти бороться? Но остальных дефектов нет
Квакер это как раз не дозревшее зерно. Бороться с этим можно только покупая изначально более качественное зелёное. В процессе обжарки это не исправить... Хотя даже с этими квакерами бывает довольно вкусное и не дорогое зерно. Я закупил как то танзанийскую рабусту Карагве... Так вот там процент недозрелых был очень высоким, но при этом ,если смотреть как на робусту было очень вкусное.
Кто-нибудь обжаривал самостоятельно Бразилия Ипанема Дульче от Торрефакто?
Интересует, насколько легок он в обжарке?
Сейчас мой основной сорт - Вьетнам Далат - жарится очень просто (строительным феном в хлебопечке), всегда равномерный цвет получается. Результат полностью устраивает. Пробовал недорогие Эфиопию, Колумбию, Гватемалу - слишком капризное для меня зерно: то недожарится, то перегорит, почти всегда неравномерная обжарка.
Хочется какого-нибудь без изысков простого сорта с несложным профилем обжарки.
Я уже говорил, что в итоге остановился на фактически одном профиле, правда надо учитывать, что гораздо чаще жарю смеси или "полусмеси", чем моносорта, и достаточно темно FC или FC+. Кстати после смесей моносорта в основном жарятся гораздо проще... Мой профиль ниже, правда надо учитывать, что ростер у меня на европейские 230 В, напряжение в сети обычно 215-220. Если в сети хотя бы 225 В, то разница очень заметная. С учетом того, что температура окружающего воздуха тоже влияет на Гену, то ориентация на чужие профили в общем-то бесполезна, разве что на принцип.
Прогрев ростера минут 10-15 на 120 Загрузка - 270 грамм 150С - 4 мин 240С - до достижения 205 205С - на одну минуту 240 С - минимум до завершения первого крака, далее по желанию, я жарю почти до порога второго. 180С или охлаждение на 0,5-1 мин для выравнивания цвета. Е-стоп и в дуршлаг под вентилятор.
По времени от загрузки до первого крака минут 12-14...
Zorg: Я жарю раз в неделю две закладки по 270 грамм зеленки. Отдельная обжарка конечно лучше, но в домашних условиях это очень хлопотно и неудобно, я эти эксперименты достаточно быстро завершил. Жарю или уже целиком смешанную смесь или за два раза. Например, распространенные смеси 40-30-20-10 удобно жарить 40+10 и 30+20. Также поступаю с 50-25-25, можно разбить и 60-20-20...
Ufdkbkf:
хочу для себя добиться хорошего результата в электородуховке. Возможно ли это?
Электродуховка ничем не лучше сковородки, скорее хуже. Мой совет, купите промышленный фен и жарьте в казане или в старой хлебопечке, результат будет несравненно лучше.
Друзья, приветствую! Новичек на сайте, мучаюсь в поисках ответа на один очень волнующий вопрос. Где то в этой теме, еще в 2013 году, некто писал, что мыть кофе перед обжаркой нельзя... -[ссылка]- , что будет, если все же помыть - никто не отписался. Почитал в других интренетах и опечалился... на большинстве сайтов текст про обжарку кофе как под копирку одинаковый, и там советуют промывать под проточной водой -[ссылка]- . Однако, на сайте одной фирмы, доставляющей жареный и зеленый кофе, один из менеджеров фирмы также отписался, что мыть кофе нельзя -[ссылка]-
Так мыть или не мыть? Кто сведущ в вопросе, объясните неразумному
Я мыл пару раз и ничего во вкусе не изменилось. Смысла нет его мыть, вся пыль и мусор сгорят при обжарке. А кто мешает помыть и попробовать результат? Тут делов то.
Хех, до этого я как то не додумался ) хотел узнать как мастера делают) я еще только заказал зеленку, вот и подумал, что делать, если придет грязная и с песочком....?
Если вы встречаете термин "мытый кофе", то это не значит, что его моют перед обжаркой. Это всего-навсего способ очистки кофейного зерна от мякоти кофейной ягоды. Так что промывка перед обжаркой кофе сухой обработки не сделает его мытым. А потому вовсе не нужна. Другое дело - поддержание влажности зерна после обжарки: когда-то здесь Дон Пино писал, что у него в ростеры впрыскивают некоторое количество воды во время обжарки, но это совсем другая тема.
Да, про мытый кофе в плане очистки - это знаю ))) интересует именно гигиенический момент) понимаю, что температура обжарки должна убивать всю гадость, но что делать с пылью)? хотя, может когда у меня на руках будет кофе, все вопросы отпадут сами собой... вообще, как-то редко встречающийся вопрос в интернете рускоязычном)))
Ivan.Antipov: не моют кофе перед обжаркой. во время обжарки с кофейного зерна облетает защитная оболочка, так что не волнуйтесь насчет гигиены. каким способом собираетесь жарить?
Ни разу не видел зерно грязное и с песочком. Всегда чистое. На приличных фермах даже на патио в грязной обуви не пустят. Максимум зерно может быть немного пыльным (скорее всего это мелкие фракции оболочки зерна). Но после обжарки вы эту пыть не заметите. При обжарке зерно нагревается более чем на 200 градусов, тут никакая зараза не выживет.
Мыть зерно точно не надо, если помыть, то сложнее будет проконтролировать ужарку по весу.
На первый раз хочу в духовке, а вообще собираюсь заказать GENE CAFE.
Большое спасибо всем кто откликнулся! Не ожидал такой оперативности) Вообще очень классный форум, в русскоязычном интернете про кофе найти хорошую информацию очень сложно, а тут опыт многих бариста со всей России, здорово!)
Я лично перед обжаркой "пылесосю" зерно в устройстве, которое используется для охлаждения зерна после обжарки. Ведро пластиковое на 5 литров с отверстием на боку, ближе к донышку, дуршлаг и пылесос. В ведро наливаю немного воды, чтобы не вся грязь попадала в пылесос. Пару раз в зерне попадались камушки, которые могли бы безвозвратно угробить жернова... Но камушки нужно искать визуально.
Ivan.Antipov: Обжарка в эспрессо или альтернативу? Во втором случае (для светлых обжарок) вместо Gene Cafe лучше все же взять Kaldi и жарить с компьютером. Ну и духовка — самый провальный вариант. Если есть строительный фен — то уже это почти "Гена", плюс полный визуальный контроль =) Ну и заранее позаботьтесь об охлаждении зерна (распространенный вариант — вентилятор + противень + перемешивание), иначе после выгрузки зерно будет само себя дожаривать в самом неудачном (в плане негативного влияния на вкус) температурном режиме.
Строительный фен - самый удачный из "бюджетных" способов обжарки, тут нет сомнений. А вот от Гены процесс отличается весьма заметно, поскольку в барабане Гены достаточно много металла, а поток воздуха весьма слабый, что в итоге дает результат ближе к барабанному ростеру, чем к воздушному или к фену.
Строительный фен это не совсем GeneCafe к сожалению Два раза обжарить одинаково мягко говоря задачка.
А вот про Kaldi + Artisan на ноутбуке могу сказать только хорошее.
Ivan.Antipov: Ну, поржали зря. Духовка ему проигрывает примерно столько же, сколько и сам фен проиграет калди или хуки. "Барабан" для фена тоже можно подобрать с достаточным количеством железа =), но все равно в данном случае, как и в гене — жарит конвекция, то есть горячий воздух.
Обжарил сегодня смесь: Бразилия 50% Гондурас 25% Колумбия 25% Вот Бразилия -[ссылка]- В разрезе -[ссылка]- Гондурас и Колумбия -[ссылка]- В разрезе -[ссылка]- В смешанном виде -[ссылка]-, -[ссылка]- Это моя первая смесь, отлежится недельку и буду пробовать.
использование термопары и артизана при жарке феном даст на порядок больше стабильности чем гена
Вариантов несколько: 1. Она сама по себе мелкая 2. Она недожарена.
Если зёрна ломаются руками, нормально грызутся зубами и на вкус не отдают травой и горохом, то скорее всего всё хорошо. Взвешивали зерно при загрузке и выгрузке?
