Ну собственно при приготовлении эспрессо очень долго не начинается пролив (сек. через 12) и давление на манометре низкое. Замена помпы на новую не помогла - проблема 1 в 1 осталась. Вот видео -[ссылка]- После этого в мастерской заменили клапан аварийного давления, не помогло Что может быть еще подскажите ?
А со слепым фильтром какое давление? У меня была схожая проблема на Гаджии Классик после неудачной декальцинации, так же в "мастерской" заменили помпу и аварийный клапан, абсолютно зря как выяснилось. Проблема была в засорившемся соленоиде. Разобрал, прочистил, стало лучше. Потом повторялось эпизодически, лечил бэкфлешем просто водой - давление подскакивало и при нажатии кнопкой просто вышибало крупинки накипи из соленоида. А глобально помогло когда включил режим пара и после нагрева выпустил его через группу. Нафик все вымыло)
Думаю именно такие проблемы возникают на однобойлерных машинах когда готовят как я только эспрессо. Если режим пара для молочки применять, то давление пара как бы очищает весь тракт включая соленоид. И все ок.
Скорее всего именно засор после декальцинации недостаточно активным средством. Могла и окалина попасть. Я бы для начала декальцинировал профсредством и отбэфлешил средством для удаления кофейных жиров. ну если не поможет, то придется искать с разборкой.
EgorDS: за 30 сек. сколько грамм воды льется из сетки душа без рожка? нужно не какое то на которое хорошие отзывы на Озоне, а хорошее профф. средство, напр. Кальцинет, но нужно осторожнее с хромом, он может сойти если напр. через рожек его проливать.. Хотя бывает такое состояние что без разборки бойлера отложения и не удалить.
Спасибо всем за помощь и подсказки - сделал так: 1. провел декальцинацию со слепым фильтром и под давлением выпускал воду через паровую трубку 2. тоже самое но уже со средством для удаления кофейных жиров По итогу все стало отлично и давления появилось теперь помол обратно подбираю
Добрый день. Имеется Lelit Anna PL41TEM. Последний месяц наблюдается падение давления - давит не больше 3-4 бар, при слепом фильтре, даже не слышно звука сброса давления, есть сброс в режиме пара. Промываю редко, раз в полгода. Сделал промывку, ситуация не исправилась, при промывке звук сброса также присутствовал. Есть ли смысл повторной промывки? либо проблема в бойлере, как это можно проверить? Спасибо
Проблема скорее всего в помпе или opv, я бы с попробовал его отрегулировать сначала. Если при регулировке ситуация не меняется, то менять помпу. Но так как нет понимания у вас что от чего зависит, скорее всего заниматься ремонтом самостоятельно - так себе идея. В режиме пара манометр же ничего не показывает на анне. Может на видео лучше заснять со слепым фильтром, в описании могут быть утеряны нюансы)
Спасибо за совет. Решил проблему, как оказалось, проблема в накипи. Промыл раствором 2 ст.л. лимонки на литр воды. Проливал с чередованием 1 пролив без рожка, 1 пролив со слепым фильтром. В итоге давление встало на место.
Резюмируя - в наших реалиях с нашим качеством воды - вода только фильтрованная с ежемесячной промывкой
Всем привет. Проблема как будто-бы вернулась спустя год. Сейчас при слепом фильтре не более 9 бар. Хотя раньше точно помню было 12+. И пролив стал слабее через таблетку при тех же граммах и помоле.
Промывка регулярная. Какова вероятность что всё таки помпа помирает? как то можно проверить или проще взять новую и заменить? Спасибо
Проверьте на входе помпы - снимите фильтр (или сито) со шланга, подающего воду из резервуара и попробуйте без него давление. Проверьте напругу на клеммах помпы, может, занижено у вас. Разберите клапан сброса избыточного давления для LELIT, MC097 Выкрутите винт с пружиной - почистите. Может в этом дело.
Не могу сказать, в нем проблема, а может в 3х ходовом клапане.
Но я бы начал с OPV клапана.
Если раньше не крутили, там должен быть герметик, который можно побороть хорошей шлицевой отверткой, но так как шлиц вы запороли, можно попробовать расточить его тонким надфилем, а потом это место нагреть аккуратно зажигалкой или горелкой и попробовать открутить.
