Сверху машина там где перфорация и обычно подогрев кружек должен появляться пар? Недавно начал ставить туда портофильтр со слепой корзиной и заметил что при взбивании молока он покрывается влагой.
Так и должно быть или где-то травит пар и надо разбирать машину?
vbm domobar super digital вроде много у кого есть. Если кто может проверит как у вас, буду признателен.
Если покрывается влагой при взбивании, то только от пара, выходящего через трубку, если конечно из самого корпуса открытого крана не травит пар. При закрытом кране от бойлера и до крана всегда в магистрали пар под давлением и если бы травило, то постоянно, независимо от положения крана, с открытым даже меньше.
При открытом вентеле из трубки пар идет в молоко, параллельно в меньшей степени пар поднимается из внутренностей кофемашины сквозь перфарированые отверстия места для нагрева чашек. Это место в принципе находится в углублении и пару из трубки с внешней стороны туда не попасть. Видимо придется на выходных разобрать
Там же по бокам черные винтики под декоративной крышкой? Точно не крестовая и не звездочка. Похоже на шестигранник, но нужного не нашел. Заказал набор.
Для потомков, шестигранник на 2,5 и плоская для откручивания насадок для декоративных панелей(у меня одного на панели их не совсем в тех местах их приклеили и на оба я не попадаю?)
В работе ещё не смотрел, но гайка которая соединяла вентиль с креплением трубки с обратной стороны вентиля не была затянута.
Igrek:
Не нашел у себя в меню календаря для включения по расписанию. У вас есть или может как-то можно обновлять?
Подзатянул руками, пар немного просачивается. Я так понимаю нужно раскрутить и уплотнителем промазать резьбу. Там температура выше чем в стандартных трубах, нужно ли какой-то особый герметик?
