Здравствуйте. Кофемашина приобретена в 2018 году . Работала очень мало, в среднем 1чашка и то не каждый день. Последние 3 месяца стояла выключенная. После включения не работает насос забора воды . Не дает давление . Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
Наталья11: Вибрационный насос?…, одна из возможных причин - воздушная пробка, нужно принудительно заполнить/продавить насос водой через всасывающую трубку, шприцом без иголки, например.
Наталья11: По видео -не совсем разглядел, давление вроде низкое?, неисправность насоса всё же возможна, может и маловероятна. Наружной утечки нет, перепуск? Вода не возвращается в бачок? Соленоидный клапан от насоса неполностью открывается? Невозвратный клапан после насоса стоит? Вы не заметили не стал ли насос дольше работать, когда вы включаете машину? Я бы замерил объем воды за минуту, потом проверил возврат в бачок, есть ли он, после уже соленоидный клапан смотрел. Это конечно не точно, но искать надо от простого к сложному . С помолом всё нормально конечно, это отбрасываю, если вы уверены, что именно с водой проблема
Здравствуйте. Отдала машинку в ремонт, оказалась воздушная пробка , но после ремонта странно выдает давление более 9 бар про проливе. Или это нормально?
