Нержавейка интересна своей монументальностью и неубиваемостью корпуса. Плюс более подходящий материал для контакта с пищевыми продуктами,. У дюраля, если слетит покрытие, то получим прямой контакт с алюминием, что не желательно. Вес нержавейки совсем не пугает. Пугает цена.
Не фантазируйте не видя молку. Если вы в Москве, могу показать bj68 из дюраля. Сами убедитесь и в монументальности и в неубиваемости и в том, что никакое покрытие слететь не может.
У меня была стальная BJ68. Помол под турку тяжелый, мягко говоря.
У Вас в профайле сейчас стоит 47мм BJ, более маленькими жерновами легче крутить? Длина рычага (ручки) у них разная? Степень минимального помола пробовали сравнить?
Длина ручки немного короче была на 47-ой . Но это давно было, думаю что сейчас другие размеры. Крутить однозначно легче. Помол я не ставил самый минимальный, так как тогда спустя 3-4 минут жернова сильно нагревались, то есть трение велико. Затягивал гайку пока не клинили жернова и отпускал обратно на 1/5 оборота. Во вкусе кофе в турке не заметил разницы между 47 и 68.
Как мне кажется, для турки и простая ножевая за 1000 рублей подойдет. Разница между 47 и 68 есть и заметна в эспрессо. Лично проверял на kinu и bj68
оГа! особый восторг вызывает у службы безопасности и контроля багажа в различных аэропортах планеты Земля. силуэт
Даже не могу смоделировать ситуацию, когда придется выносить кофемолку из дома. Кофемолка для турки, куда это надо будет переть всю эту кофейную приблуду - турку, молку, горелку, кофе в зернах, чашки\ложки?? И ещё в самолете.... У меня нет дачи\дома за границей, к сожалению. У меня кофемолка живет только на кухне, от стола далее 3м не перемещается в принципе.
Все ножевые портят кофе. Больше тут обсуждать нечего. Тем более если вы хотите молоть в пыль. Ножевая кофемолки за минуту работы, которая ей понадобится для помола в пыль, пожарит ваш кофе во второй раз.
Если кофемолка - не монстр на 68-мм жерновах, а поменьше, то её можно и с собой возить. И да,иногда пограничники просят показать, что за штуковина светится у вас в багаже.
По смыканию жерновов - у моей таймморе слим рекомендованный производителем минимальный зазор в 6 кликов выдает далеко не пыль. Почти 3 недели молол в основном на 5 кликах, сегодня смолол порцию 10г на 3-х. Вот это пыль! Увидел, что такое скатываться комочками и как остаются отпечатки пальцев на этом помоле. Но крутить реально ДОЛГО. Если на 5 кликах 1мин20сек, то тут более 9 мин с остановками на смену рук. Заварил в турке, вкус понравился, но тут, скорее, просто давнишнее маниакальное стремление к такому тонкому помолу повлияло на вкусовое восприятие.
Доброго времени суток. В мои руки попало сие творение времен СССР. Как понимаю мой образец был юзан и в хвост и в гриву. Из огромных минусов: 1. Очень долго молоть 2. "Бункер" толи сломан, толи резьбу свернули, толи так задумано (слетает периодически, чуть сильнее если попытаться прикрутить то прокручивается и слетает сразу в руках)
Из всей ветки по этой теме как я понял нужно поставить более большой подшипник и другой винт и будет все огонь, но вот что делать с "бункером"? Буду благодарен за любые советы.
Так получилось, что надо будет покупать молку на другую квартиру, хочется купить электромолку, но чтобы все-таки могла и на турку молоть в пыль, и не умирала при этом. Это, как понимаю, нереально ? Моя Eureka Mignon Perfetto на турку молоть может только условно, она при этом совершенно дико напрягается, так что для этой цели не годится. Бюджет - до 30-40 тыс руб.
Большая коника, но бюджет нужно немного увеличить. Например
Интересный самодельный экземпляр достался мне. Когда я осмотрел низ рабочей части - сразу сказал продавцу - жернова у неё стёрты - продавец сразу снизил цену на треть. Как обычно - внутри вся обсыпана кофейной пылью - типа смотрите как мелко она смалывает.
Вобщем насыпали в неё зерна кофе - очень тугой ход - оборот вперёд, пол оборота назад. На выходе пыль как цементный на ощупь. Свареный кофе горький. Стало понятно, что стертый жернов просто сжигает помол (первый раз корпус разогрелся до горяча - не дотронуться.
Обработал алмазными надфилем (сталь каленная) - заглубил немного оперение. Ход стал намного легче, хотя сопротивление все также достаточно большое. Насыпал зёрен кофе - на выходе ароматная пудра (наподобие муки) бархатистая на ощупь, кофе соответственно получается такой какой в зерне. Пыльный помол мне не понравился - после ложки риса зазор чуть увеличился (шарик продавил болт) помол пошел то что нужно. После каждого помола "промываю" жернова зелёной гречкой - вытесняет остатки кофе, не имеет выраженного зараха, не способствует коррозии как кофе (аналогично созен промываю).
После того, как купил молку BJ, меня только одна мысль преследовала, нафига я столько лет молол для турки сначала на большой армянской (похожа на эту), потом на 8 руб. 50 коп. Подшипника на них нет, зазор гуляет, усилие большое, время помола огромное. Сразу бы жабу придушил и всё. Дурак был.
Армянская у меня тоже есть (цена 8руб) - вообще жесть - смолоть в пыль - 15-20 минут крутить ради 12грамм, зерно подскакиаает как попкорн. Самое отвратительное - не добраться до жернова - планка как приварена (может быть горячая посадка). А так да - вверху люфт, жернов стерт в эллипс. У самодельной - люфт не большой, плюс отверстие в крышке - ещё меньше делает гуляние вала. Но созен - довёл до ума с учётом этих недостатков - сразу сделал в верху вставку с фторопластовой втулкой (чтобы вал не гулял), снизу вставил шарик (как в армянских). Думаю что созен использовать сразу после покупки как есть крайне недопустимо - жернов притрется криво косо как попало в итоге прослужит очень не долго.
Подверг глубокой модернизации свой Sozen. Перенаоезал всё резьбы на метрическую. Изготовил нижнюю и верхнюю планки. Лунку для шарика сделал соосно, запрессовал под лунку магнитик - чтобы шарик не выпадал. Верхнюю планку сделал толщиной ок 7мм - чтобы вал не протачивался, с отверстием точно под вал - без гуляющего люфта. Нижнюю планку изготовил более толстой - чтобы больше витков резьбы вошло для регулировочного винта. Крепёжные винты обоймы - которые турецкие - сорвалась резьба. Прогнал метчиком м5 и поставил метрические латунные винты м5 вместо турецких с турецкой резьбой.
В итоге : смалывает в ровную пудру (пыль) без значительного усилия на ручку. На самом мелком помоле жернов не цепляет обойму - свободно вращается.
Не знаю сколько прослужит, с учётом посредственного качества турецких жерновов.
Если бы не дороговизна этого-то изделия - я бы не трогал ее - пользовался бы как есть. Но за такие деньги (3 армянские можно купить) выдавать сырую заготовку за кофемолку..
