Да люфт этот никакого влияния при помоле не оказывает, так как полностью выбирается давлением перемалываемых зерен на верхний жернов.
Да, он выбирается, но в резьбовом соединение без зазора две детали параллельны, но как только появляется зазор, то нарушается параллельность и соприкосновение жерновов не происходит по всей площади, потому равномерно выбрать давлением зерен невозможно,я думаю mazzer/fiorenzato для этих целей и поставили пружины
Может быть допуск стали делать после обращений с заклиниванием т.к. когда у меня был компак из первых выпусков, то там даже стружка снималась при разборе, т.е. допуска вообще не было, но существовала опасность заклинивания, вероятно проблему решили допуском.
Резьба с допуском на всех молках, где верхний блок вкручивается, иначе кофейная пыль будет клинить.
На Маццере/Фиорензато конструкция блока другая. Жернов свободно перемещается вверх-вниз, снизу он подпирается пружинами, а сверху упирается в "потолок", в роли которого выступает диск регулировки помола.
Люди, подскажите где посмотреть инструкцию к Compak k3 Touch на русском. А то купил молку, инструкция на английском и очень мелко напечатано. Вроде бы во всем разобрался, но хотелось бы инструкцию по чистке.
agent471: У меня недавно так заклинило, думал навсегда. Резьбу "пожевало" очень сильно. Выбивал пол дня по микрону сдвигал. Потом долго тонким натфилем правил резьбу. В общем жесть, а не приключение. И заклинило ну просто на ровном месте. Только думаешь, о какое то сопротивление появляется и... все, как в болото затягивает.
