Точной ценой не интересовался, так как начнется торг, мне пойдут на уступки и... придется брать Могу сказать, что в РФ она чуток подороже, чем одногруппка LA MARZOCCO GS3 PADDLE SW на Baresta.com с учетом возврата НДС при покупке из Германии.
eyewire: у меня на определенных сортах встречались комки но сетку не решился удалять,я замечал что после чистки жерновов начинал сильно мусорить,видимо из-за статики,потом само по себе проходило, если хотите чтобы совсем как снежок был пушистым,поставьте сито в конус.
Вероятно! Могу сказать только, что по сравнению с самым продвинутым Рокетом, эт, конечно, небо и земля. Дизайн, кишочки и функциональность на меня произвели неизгладимое впечатление. Смотрится аппарат на порядок лучше, чем на тех фото, что я разместил. У меня он очень бы сочетался с кухонной техникой Сименс - она серебристо-черная, но не такая блестящая, как Рокет
Как это осуществлено технически не знаю, наверное термопара заведена в группу, там же есть полость в которой постоянно циркулирует вода, подогревая саму группу. Информацию взял отсюда -[ссылка]-
В блоге Алекса (он же Alexplus, присутствующий периодически на ixbt) говорится не о расположении датчика (он всегда в бойлере или на бойлере), а о градуировке индикатора ПИД. В одной машине он показывает температуру термодатчика, в другой можно ввести поправку на величину падения температуры от бойлера к группе. Т.е. отличие не конструктивное, а чисто программное.
Ростер:GeneCafe CBR-101
скажите пожалуйста , какие еще характеристики у кофемолок кроме размера жерновов*? например почему ваша кофемолка лучше вот этих например? -[ссылка]- -[ссылка]-
Касательно моей кофемолки, всё было некогда написать, Александра ответила мне несколько дней назад, что ECS мне её заменит. Это ещё раз подтверждает то, что с уходом Ольги никаких изменений в худшую сторону не произошло и в ECS можно спокойно делать покупки.
На основании видео с дребезгом портафильтра? Сильно.
egor3e: Основная характеристика кофемолки диаметр жерновов и тут у тех, что по ссылке все в порядке, уровень Маззера Мейджера. А вот мощность двигателя мягко говоря напрягает, 350 Вт - это для 64 мм, а для 84 надо как минимум в полтора раза больше, хотя для ненапряженных домашних условий может и достаточно. Все остальное связано с удобством использования, а тут, как говориться, ... все фломастеры разные.
На основании сильной вибрации корпуса кофемолки. Да, это не слабо.
Я хорошо рассмотрел весь процесс - экран мешает свободно выходить кофе, так как он видимо уже из камеры жерновов выходит заряженым статикой, накапливается перед экраном, уплотняясь, и выдавливается через ячейки уже плотными комками. Без экрана же - свободно вылетает в парашют, разбиваясь о него.
На стенки парашюта налипает чуть, не больше чем с сеткой. Без стаканчика не пробовал, но как уже сказал, да, сыплет менее аккуратно.
Однозначно обратно ставить не буду, по крайней мере до тех пор, пока не решится вопрос с заземлением.
Продолжаю наблюдения. Со временем стала мусорить все сильнее и сильнее, комков нет, но подумываю поставить сетку назад.)
Чтобы не плодить подобные темы спрошу здесь, тем более вопрос по теме
Качество оставляет желать лучшего, но смысл понятен. Насколько критична такая вибрация и стоит ли разбирать или для mazzer major такая вибрация в пределах нормы? Кофемолка б/у 2006 года переделка с 380 на 220 в. Помол снять нечем в хорошем качестве, на глаз получше чем в gaggia mdf да и настроить можно точнее. На свежем кофе пока не пробовал, illy -не комкует. Брал в надежде получить вкус и аромат которыми описывают сорт кофе, получу свежий и попробую сравнить вслепую с MDF, но что то мне подсказывает что ощутимой разницы я не получу. По вопросу вибрации и шума если есть мнения и рекомендации с радостью выслушаю.
drew: Вы попробуйте как начинают соприкасаться жернова: всей плоскостью или чиркают в одном месте? По видео ничего особо криминального не заметил. На втором видео (при холостом вращении) не понятна причина возникновения шума на 12 и особенно 17 сек.
Если жернова на Мейджоре не убитые, то разница будет. Совсем другое дело описание вкусовых ощущений... здесь у каждого свои ассоциации и фантазии.
TMN: При моём расходе 1 кг. в месяц менять придётся один раз. Проверил касание жерновов, все таки есть касание с одной стороны( закручивал по одному делению до касания пока не появились первые звуки) Я так понимаю с этим уже ничего не сделаешь, разве что менять ротор двигателя или забить и пользоваться.
У меня регулировка величины помола очень тугая, поворачивать приходится с большим усилием, кроме того не всегда получается повернуть, например, на одно деление.... Сначала вообще не поворачивается, а после сильного усилия может пролететь и 3 и 4 деления. Должно ли так быть или этот недостаток нужно устранять. Может есть какая либо доступная в продаже смазка или разобрать и подрегулировать что-нибудь надо? Заранее спасибо за ответы.
Axel Prae: В целом это задумка такая, чтобы случайно не сбивался помол. Немного уменьшить усилие и сделать более плавным можно. Для этого открутите диск крепления верхнего жернова, удалите грязь, смажьте, желательно пищевой смазкой верх рехьбы и нижнюю часть прижимного диска.
Кофемашина:Bezzera Unica
Ростер:Хочу, может быть будет
Доброго времени суток! Мой Маццер мини Э вчера уже выпущен таможней пулковской таможней. Сколько проходит времени от выпуска таможней в Пулково до получения посылки? Из Брянска посыль от Ростислава дошла до меня за 7 дней. Прочитал данную тему (про неописуемо щедрых итальянских смазчиков) и хочу спросить, имеет ли смысл достав его из коробки сразу начинать молоть пробный килограмм какого-нибудь кофе? Или нужно его разобрать, снять заводскую смазку, и помазать место сопряжения регулировочного колеса и верхнего жёрнова, а так же резьбу Молекотом 111?
А название пищевой смазки можно получить, а то я кроме литола и солидола ничего не знаю о смазках . И где их обычно продают, ну или интернет ресурс где можно купить.
Отче Сергий: Можете смело молоть притирочный кофе. В Маззере обилия симазки не наблюдается, более того, конструкция такова, что путь от кофе до смазки не такой прямой.
Пути Почты России неисповедимы, будем надеяться, что пока еще находятся под впечатлениями от встряски и доставят в положенные сроки.
Название MOLYKOTE 111, купить можно на Ебее, например.
Отче Сергий: На Унику "пистон" никак не повлияет, она радостей встречи с почтой избежит. Что касается Маззера, то из Германии посылки обычно хорошо ходят, подозреваю, что не зря сквозной трекинг, немцы народ дотошный и вполне могут делать разные бяки славной ПР. Ведь и последний скандал разгорелся исключительно благодаря им. Главное теперь, чтобы ушла посылка из ММПО Питера...
. Пока посылка ММПО не покинула, она только вышла из таможенного оформления. К сожалению...
Mon, 22.04.2013 15:43 h -- The instruction data for this shipment have been provided by the sender to DHL electronically Mon, 22.04.2013 18:32 h Günzburg, Germany The international shipment has been processed in the parcel center of origin Tue, 23.04.2013 02:00 h Saulheim, Germany The international shipment has been processed in the export parcel center Wed, 24.04.2013 15:47 h Rodgau, Germany The international shipment has been processed in the export parcel center Thu, 25.04.2013 03:18 h Radefeld, Germany The international shipment has been processed in the export parcel center Thu, 25.04.2013 11:52 h Radefeld, Germany The shipment will be transported to the destination country and, from there, handed over to the delivery organization. Mon, 06.05.2013 00:20 h Russia The shipment has arrived in the destination country Mon, 06.05.2013 01:15 h Russia Shipment is prepared for customs clearance in country of destination Sun, 12.05.2013 22:20 h Russia The shipment has left the import parcel center in the destination country.
Я так понимаю вышел мой Маццер из цепких лап таможни. Да и Александра пишет, что Уника в Мск завтра прибудет. Карашо) А сайт Почты России совсем лёг.
В Москве горит склад центрального офиса «Почты России» На юге Москвы горит склад центрального офиса «Почты России». Как сообщает со ссылкой на данные МЧС «Интерфакс», пожар произошел по адресу Варшавское шоссе, дом 37. «В пятиэтажном здании почтамта произошло возгорание мешков с корреспонденцией», — рассказали в МЧС. Площадь возгорания уточняется. Согласно официальному сайту ФГУП «Почта России», по данному адресу находится центральный офис этого предприятия.
Ну вот - сгорели посылки - никаких претензий к скорости)
