Тут поднимался вопрос о воде. Вспомнил, что когда то давно, когда еще фильтров не было мы с мамой морозили воду в морозилке, где то часов 5-6. Потом кастрюлю доставали из морозилки, выдалбливали дырку и сливали все нифиля, оставалась чистая и вкусная вода. Попробовал заварить на ней харио, вышло очень вкусно. Если у кого то есть желание, можете попробовать, потом впечатлениями поделитесь.
OlegIlich: Да, считается, что талая вода полезнее. Ещё есть более изощрённый способ получения протиевой воды -[ссылка]- Принцип тот же, но только нужно сначала первую корку выкинуть, а потом снова в морозилку. Единственный недостаток, так это очень заморочный процесс, который требует постоянного контроля. Некоторые чтобы не заморачиваться то просто замораживают полностью воду, но потом при разморозке главное не дать чтобы разморозилась середина.
Посоветуйте термометр для измерения температуры воды. Кто каким пользуется для аэропресса? Тот что для молока подойдет, круглый стрелочный, на щупе ( там обычно выделена зона 70 градусов ) ? Или нужен другой ? И где в Москве можно его купить ?
подойдет и для молока и цифровой - на алишке стоит не дорого
Я все чаще стал обходится без термометра. На первом месте качество зерна и правильная обжарка. Потом равномерный помол. А потом уже методика заваривания )
Кения бяка? Вы просто не умеете ее готовить Сегодня вечером пил Кению Гатамбойю от торрефакто. Перевернутый метод, 20 грамм кофе (помол крупнее эспрессо, но мельче френча), 150 мл воды (температура 90 градусов), время заваривания 20 сек., переворачиваем и за 15 сек. продавливаем в чашку. Изумительный вкус. Кения Тамбайя таким методом улетела "со свистом", очень уж понравился мне этот смородиновый компотик с кофейной насыщенностью. Кстати, быть может стоит внимательнее рассмотреть помол Вашей кофемолки?
Действительно очень хороший метод.
Получается, время готовки всего 35 сек или я чего то не понял ?
И очень агрессивное продавливание, всего 15 сек, это выходит с большой силой давить придется. Придется помол увеличить, у меня так быстро продавить не получилось, переэкстракция вышла. Общее время получилось 65-70 сек, отчасти за счет продавливания, отчасти за счет того, что я быстро залил, перемешал и только потом поставил отсчет 20 сек. Кения Гичатаини, группа D.
Продавливать не сложно. Тут есть два нюанса, которые лично меня смущают: может политься через боковые щели в раные стороны и быстрый пролив - по моим скромным наблюдениям проливать надо как можно равномерней и при быстром проливе это проблематично. Но, опыт у всех разный, всё может быть )
germanraf написал(а) ... может политься через боковые щели в раные стороны
Может. Но если доработать аэропресс так, чтобы через боковые щели ничего не проливалось, то вы увеличите время пролива и/или силу, с которой необходимо давить на поршень ))
А как? Сделать свою крышку? Или залепить эти отверстия чем-нибудь? Что посоветуете? )
germanraf написал(а) ... А как? Сделать свою крышку? Или залепить эти отверстия чем-нибудь? Что посоветуете? )
В аэропрессе вся проблема (хотя я думаю, это специально сделано) заключается в том, что фильтр не сильно прижимается к телу аэропресса, в результате чего вода с мелкой взвесью может проходить "в бок". Тут на форуме кто-то предлагал круглое резиновое (силиконовое) кольцо.
Я же использую две вещи. Во первых я наждачной бумагой уменьшил высоту черной крышки где-то на 1 мм, чтобы она могла плотнее прижимать фильтр к корпусу аэропресса. Смотрите тут. Было изначально так: Вот так я шлифовал: И так получилось (финишная шлифовальная бумага P2500):
А второе: вырезать из фильтра для кемекса фильтр немного большего размера, чтобы у него были боковые части и использовать сразу два фильтра (родной фильтр аэропресса более плотный, а большой фильтр кемекса имеет боковые вертикальные стенки, которые не дают частичка проходить в бок): маленький родной аэропресса и большой фильтр, вырезанный из фильтра для кемекса так, чтобы у него были края. В сумме это все дает такой вид фильтра:
Обратите внимание, что на этом фото явно видно, что по периметру обоих фильтров нет мелкой кофейной взвеси: никакие частички кофе через бок не прошли.
В результате у меня получилась такая емкость с фильтрами для аэропресса:
Покупал аэропресс на али, попался брак: крышка вообще не прижимала фильтр к корпусу, там оставался зазор около 0,5 мм. Пришлось вырезать прокладку из пластиковой крышки от банки. Стало плотно, и через боковые щели ничего не проливается. Не думал, что на оригинальном прессе тоже есть такая проблема, хоть и не столь выраженная...
Если аэропресс оригинал, то проблема только у тех, кто давит очень сильно. Зачем нужно такое короткое время продавливания и такая сила, что через боковые неплотности уходит??
Применение нескольких фильтров не всегда позволяют добиться более чистой чашки. Так как для продавливания кофе мы вынуждены прилагать больше усилий и, соответственно, больше кофейной гущи попадает в напиток.
При том, что если полностью устранить каким либо образом выход "кофейной гущи" через бок мимо фильтра, то увеличение количества фильтров никак не может создать менее "чистую" чашку.
Я за то, чтобы понимать, из-за чего получается то или иное во время приготовления. А нужно как либо поступать или не нужно - это уже совсем другой вопрос.
PS: во многих кофейнях, где я заказывал аэропресс, даже если продавливали его относительно медленно, на дне чашки можно встретить четко различимую крупную кофейную взвесь. Сейчас я точно могу сказать, что эта взвесь попала в чашку просто пройдя мимо фильтра (если, безусловно, фильтр не был порван - но это нужно очень-очень постараться - у меня так получилось всего один раз и перепад давлений в аэропрессе был более 1.5 атм). То есть, "проблема" встречается довольно часто ))
