И снова здравствуйте! В общем, в ожидании европикколы решил оживить своего старичка, который провел пару лет в кладовке. "Мозги" отнес электронщику, он чтот по колдовал над ними, пропаял ножки релле и произошло чудо, Оскар начал исправно подливать воду в бойлер и соответственно полноценно прогреваться. Но вот незадача, воду в бойер насос подкачивает без проблем, а вот пролив, увы, не стартует. Т.е. стартует, но странно. Снял сетку душа, в момент старта пролива из отверстия идет пар, секунд 20-30 а потом ничего. Помпа в этот момент работает со звуком свойственным очень мелкому помолу (но рожка то нет) Куда копать? Электроклапан, который на группе снял, разобрал, чистенько там все...
Вот снял видео на котором можно услышать звук и проблему
Maksimiks: Смотрите весь путь от помпы до рожка. Первым делом обратный клапан, 4 на схеме -[ссылка]- потом трехходовой (10). Вы когда декальцинировали его, кстати?
Вы на холодном пробовали включать пролив, вода тоже не идёт?
Maksimiks: Тогда ищите где заткнуло. Если 4 не забит и пропускает нормально, то смотреть весь путь, начиная с помпы (убедиться, что она качает нормально). А далее прямо по пути со всеми остановками, где-то должен быть затык/засор.
Если не сложно, подскажите, что из этого каскада обратный клапан (4)?
А помпа, вроде, нормально качает, как минимум бак заполняет на ура и очень быстро. Да и с другим звуком, на видео слышно, там где я датчик уровня воды снимаю - начинает в бак подкачивать.
Да, таки оказался обратный клапан. там манюююсенький жиклер под шестигранник. Выкрутил его, и у него дырочка была забита... Спасибо за помощь. Большое спасибо.
Вопрос про Oscar 2. Есть ли у него OPV, антивакумник и норм прессостат от Sirai. В нете так и не нашел однозначный ответ, некоторые пишут что все это есть только в машинках определенных партий, для "избранных" стран. Обладает кто-нибудь достоверной информацией по данному вопросу?
Антивакуумник точно есть, здесь на кратинке видно -[ссылка]-. Нормальных прессостатов много, работают они вполне хорошо, от Сираи кофе лучше не будет. OPV, судя по всему нет, -[ссылка]-
TMN: правильно ли я понимаю, что прессостатом можно регулировать давление? получается даже если я выставлю давление, предположим 9bar, без OPV оно все равно достигнет критических значений?
Не правильно. Прессостатом вы регулируете температуру воды пролива (опосредованно через давление воды в бойлере), и с 9 барами это никоим образом не связанно.
Прессостатом вы задаете давление в бойлере, чтобы пар был достаточной силы для комфортного взбивания. Соответственно от величины давления будет зависеть температура в бойлере и, как следствие, объем необходимого охлаждающего пролива перед приготовлением кофе.
OPV в случае с вибропомпой, стравливает из магистрали давление, если оно превышает установленный предел срабатывания. Но тут есть тонкость, вибропомпа при приготовлении в двойной корзине развивает около 10-10,5 бар, что в группе дает очень близко к каноническим 9. Вот если готовить в одинарной корзине, то без OPV беда...
Т.е. при большей закладке в двойную корзину получим меньшее давление или эти граммы значения не сыграют?
Добрый день Возникла странная проблема с моим оскаром (1ая модель + OPV + антивакуумный клапан). После прогрева (40мин), включаю охлаждающий пролив. Пар идет, идет, чуть где-то капельки водички проскакивают, но не прекращается (ждал секунд 30 наверное). Отжимаю кнопку пролива. Снова включаю пролив. Пару идет секунд 10 еще и наконец идет ровный поток. После делаю реальный пролив с рожком-таблеткой, все, кофе отличный. Что это может быть? Куда копать?
выглядит так, как будто на машинке не установлены жиклёры, в результате чего теплообменник опустошается раньше, чем его успевает наполнять помпа. думаю, что установка жиклёров решит Вашу проблему.
Итак, оказалось у меня уже был установлен обновленный обратный клапан (лет 5 назад). В свое время я заказывал и его и пластиковый запасной. Установил пластиковый пока что (новый). То же самое. Слишком много пара.
Отписывал в elektro's. Они ответили, что проблема может быть еще в трех-ходовом соленоиде, типа загрязняется со временем. Стоит его снимать\разбирать, как думаете?
Здравствуйте. Прошу совета. Пол года назад слил воду из бачка Оскара (вынул, слил его и поставив пустым на место) . Сейчас пытаюсь запустить его, воду залил. Улька трещит но вода не попадает в бойлер. Он начинает мигать. Что посоветуете предпринять ?
Pyotr: Очень похоже, что насос ULKA не может на сухую качать воду. В аналогичном случае я отдавал всасывающую трубку и принудительно заполнял всасывание ( хоть большой шприц или что-либо подобное) тоже стояла без воды больше года. После заполнения у меня Ulka заработала как часы. Отдавал и всасывание и нагнетание изначально.
