Пока весы в сторону R58 склоняются. Иззо дабл отпадает т.к. у дружбана есть ( к слову сказать весьма и весьма приятный аппарат). Моя кофемолка не справится?
Ubervlad: Elektra MS справится без проблем. А почему Иззо Алекс отпадает? У R58 свои "тонкости" имеются, типа выносного пульта ПИД контроллера и попеременный режим работы нагревателей. Потом, машина плохо переносит тяготы транспортировки...
Ну так посчитайте этот сложный научный эксперимент.
В Гаджии в бойлере 120 мл воды, в Лелите 270 мл., температура 100С При добавлении 60 мл воды с температурой 20С температура в Гаджии должна упасть на 27С, в Лелите - на 15С. За счет термической массы бойлера и группы, которые можно принять примерно равными для обеих кофеварок, в Гаджии температура реально снижается на 10С, соответственно нетрудно посчитать, что в Лелите падение будет около 5С.
при условии, что ТЭН выключен, и согласно такми подсчетам термостабильность лелита будет идентична сильвии, т к обьемы бойлера одинаковые. В лелите латунный бойлер и группа, уж куда будут выгоднее гаджиевской алюминиевой группы и бойлера из нержавейки или алюминия.
Ну я знаю где и так с нее попить кофе. Хочется разнообразить аппаратное окружение. А выносной пид это что, настолько минус? Я так понимаю , что она уже преднастроена и что-то менять в ее работе на первых парах смысла не имеет , а контролировать работу можно и с выносным. Наоборот ее вид без электронных помощников отторжения не вызывает. Нюансы полагаю у всех есть , покуда руки выпрямятся. Транспортировка ....есть варианты. Я вот еще планирую площадку расчищать под нее , чтобы дренаж был сразу и подключка через фильтр (осмос , чтобы поменьше с кальцинированием воевать да и водичка у нас из крана....не пью ее уже больше 10 лет).
А про термическую массу, формируемую конструкцией группы Вы забыли? У Гаджии и Лелита группа - это дно бойлера, тем не менее у Гаджии вместо 27С на выходе всего 10С, это практически измеренные данные. У Сильвии отдельная профессиональная группа. Вот она-то своими 2 кг латуни и обеспечивает стабильность в 1С.
При таком раскладе R58 неплохой вариант. А к водопроводу и сливу подключаются все три: R58, Izzo Alex Duetto и VBM Domobar Super PID 2B, последний, кстати тоже очень достойный кандидат.
Разобрал ее, жернова 57.23 мм. верхний нож выглядит отлично, пара коцек, а нижний уныло слегка, грани отсвечивают уже. По идее можно наверное заказать где-нибудь.
Для повышения термостабильности путь воды из бойлера в рожок организуют по тонкому и длинному каналу, проходящему внутри большой нагретой массы, чтобы снизить колебания температуры. Вот посмотрите как это организовано в Сильвии
Проведите обратной стороной ногтя по острым кромкам жерновов, если с ногтя соскребается поверхностный слой, то жернова вполне острые и работоспособные.
После генеральной уборки и чистки кофемолки , она молоть как пух начала. Красота. Что для начала из аксессуаров нужно купить? Бездонник в планах , питчер и VST корзина на 14 грамм. Чаша весов с выбором все больше склоняется к Рокете , т.к. найден интересный вариант. По остальным претендентам заманушек не найдено.
Fahrenheit: вот верхняя часть бойлера и нижняя часть бойлера наших Лелит . Тоже довольно весомо выглядить, по-этому желательно конечно зафиксировать изменения температуры быстродействующим датчиком, чтобы можно было сравнить с Ранцилией. Надо отметить, что Лелит это второе поколение, а первое с 57 мм группой, тоже вроде особо не уступало Сильвии.
У вас всё благополучно решилось с жерновами и отлично.Всё же меня несколько удивил указанный по вашей ссылке размер жерновов - 56мм. Признаться,вообще не приходилось встречать жернова подобного размера...Можно,конечно ,допустить,что это молки,сделанные для американского рынка со специфическим размером жерновов...хотя,маловероятно.А вот то,что молки Електра МS для заокеанского потребителя и не только, выпускаются и с коническими 38мм жерновами, это точно.Жернова же для вашей молки, совершенно однозначно, имеют размер 57,5мм,тот,о котором уже писал.
TMN: Михаил, так забор воды на пролив в Лелит с верхней части бойлера? По-моему грамотно, очень хорошо для термостабильности. А холодная снизу поступает? Я не разбирал свою,не трогай лихо пока оно тихо - взял картинки с сайта московского Лелитэспрессо. Жаль нет датчика проверить стабильность температуры при проливе. Сравнивал шоты с Санремо Тревизо каких-то ярких отличий не нашел. Жаль, что Тревизо пока не работает.
В новом Лелите бойлер аналогичен сильвиевскому, разница только в конструкции нижней части. Подача холодной воды из крышки с краю, забор по центру из верхней части, где-то на 4/5 высоты.
В старом Лелите все сложнее. Подача сбоку в середину во высоте. Забор с противоположной стороны из крышки, а вот дальше вода по шлангу идет в вынесенный отдельно трехходовой клапан и из него через шланг подается в трубку, проходящую через центр бойлера в группу. Вот тут подробности -[ссылка]-
В целом Лелиты дают уже очень неплохой результат, но Сильвию все-таки не превосходят.
Да как раз наоборот - бездарное решение. Вы же учтите, что вода то в рожек поступает через трубку, которая высотой почти до верхушки бойлера и когда сверху начинает поступать холодная вода то начнёт хапать уже перемешанную воду, благо хоть тэны внутри сделали, а то с внешними вообще опа полная. Гаджия делает такую конструкцию бойлера с внешним тэном примерно на 4-5 градусов и это при том что бойлер у гаджии меньше. Так что выводы делайте сами, грамотная это реализация или нет
Black_Jack_: Нет над все же все проверять термодатчиком, где такой взять малоинерционный. Холодная вода опускается вниз, забор идет сверху где температура отрегулирована ПИД. Конечно куча компромиссов ухудшающих термостабильность. По-этому придется при более благоприятных обстоятельствах, в далеком будущем брать что-то двухбойлерное. Но честно - вкус шотов " не гуляет" все более-менее стабильно, конечно на 1-2 человек.
У вас всё благополучно решилось с жерновами и отлично.Всё же меня несколько удивил указанный по вашей ссылке размер жерновов - 56мм.Жернова же для вашей молки, совершенно однозначно, имеют размер 57,5мм,тот,о котором уже писал.
Так еще не решилось. Пока после чистки стало лучше молоть точно , но нижний все равно уставший , хотя опыта мало. Но гриндер с 2003 года. 56мм это по ссылке на мою молку , а сам когда мерил штангеном , то было 57,23 мм но возможно и огрехи измерения присутствуют и ближе к вашей цифре. P.S. что-то не пропечатался хвостик сразу.
А почему он должен гулять? ПИД обеспечивает стабильную температуру в бойлере перед проливом, 300 мл латунный бойлер в любом случае дает вполне приличную термостабильность пролива, так что необходимые условия для хорошего и стабильного эспрессо созданы. Согласитесь, ведь результат в чашке с Делонги даже сравнивать нельзя.
.........сверху начинает поступать холодная вода то начнёт хапать уже перемешанную воду...........
Кстати в морей мэджик капучино в маленьком бойлере из нержавейки для этого сделан экранчик который направляет поступающий в бойлер поток холодной воды в нижнюю часть ТЭНа.
Если уж быть абсолютно точным,то размер жерновов у Elektra MS 57,43мм, и не рассматривайте 56мм как серьезный вариант,даже если вы доверяете указанному вами сайту(кстати,сами молки этой модели там и не продаются).Если придется заказывать в Германии,то это надо делать на espressoxxl.de, лучше предварительно послав запрос.Это,практически, единственное место,где можно купить оригинальные. Не знаю,как выглядит ваша молка,но вообще, молки от Електры домашнего сегмента MS-MSC очень приятные.А главное, что RPM у них 800 в минуту,очень хорошо для качества помола.
-[ссылка]- Выглядит именно так. С этого магазина любезно обещали помочь с приобретением новых жерновов.учитывая , что она досталась мне по наследству от старшего брата, который уехал и оставил мне ее и Micro Casa/
Душа с смятении. Вроде все хорошо , стал обладателем R58 , вариант с Giotto -[ссылка]- не получился т.к. отклика не нашел. Машинка превосходит ожидания по поведению и внешнему виду, но омрачается все тем, что на выходе горькое варево. Еще немного странно , что танк не выходит из своего места. Давление было на 6-ке. Давление выправил , а вот танк так и не вылазит, а сильничать опасаюсь.
Мои поздравления, машина отличная, освоитесь и будет радовать!
Бачок держится исключительно за счет уплотнения клапана, так что скорее всего резинка немного присохла. Покачивайте бачок из стороны в сторону и тяните вверх.
Тут причин много. Первая - сами зерна, их сорт, качество и степень обжарки. Далее температура воды при заваривании, если горько, то снижайте пока не будет кисло. Только помните, что после изменения настроек ПИДа надо дать машине минут 15-20 на стабилизацию. Потом доза. Если смесь темной обжарки, то при дозе больше 14 г вряд ли получится что-либо приемлемое. Время пролива и объем в чашке тоже определяют баланс вкуса. В принципе время должно находиться в пределах 25-30 сек, причем последние секунды добавляют горечи. А вот объем в чашке может быть разным, для двойной корзины от 30 до 60 мл, чем он больше, тем более горьким будет напиток.
Ubervlad: скорее всего причина в зернах, я уже успокоился, редко когда один и тот же обжарщик умудряется попасть с обжаркой дважды . Масляные пятна на зернах есть, цвет темный, вкус слегка дымный/жженый? Если да, то точно зерна. Плюс наличие робусты в смеси сразу же делает вкус ощутимо грубее
Очень на это рассчитываю. Спасибо
написал(а) ... Бачок держится исключительно за счет уплотнения клапана, так что скорее всего резинка немного присохла. Покачивайте бачок из стороны в сторону и тяните вверх.
сейчас пойдем сильничать.
написал(а) ...
Вы расскажите поподробнее как завариваете?
Т.е. нужно взять двойную корзину и варить в стандартный одиночный шот? Я подставлял два шота и ориентировался по объему по одному из них.
Робусты 50/50. С этой же смеси на Фрэнсисе получается приличный эспрессо.
Танк вырван. Усилия приложенные были запредельны для разумного минимума , но в раскачку и в импульсном режиме, получилось без последствий. Теперь к кофе. Подобрал помол и с двойной корзиной, не меняя температуры, получился неплохой ристретто , но после череды экспериментов, начало детонировать меня что-то, пожалуй нужно сделать паузу....
Всем привет, решил вот купить свою первую кофеварку. Остановил выбор на Lelit PL41EM. Так вот вопрос, откуда мне её заказать? Скажите какие-нибудь проверенные интернет-магазины, в моем Нижнем Новгороде я в местных магазинах не нашел. -[ссылка]- это официальный дилер?
UPD: Стоит ли рассматривать gaggia classic? Сильно ли большая разница между ним и лелитом при условии что собираюсь брать ещё хорошую молку. Уже неделю читаю форумы, совсем запутался.
Ang-Spi: Подойти-то она подойдет, но перестраивать с турки на френч ну о-очень долго. С туркой в принципе проблема, хорошо под нее мелют только очень дорогие и большие кофемолки.
Очень долго это сколько? Её разбирать что ли надо как-то? Или просто регулятор проворачивать?
Ну все лучше и лучше....проба вариаций помола помогла найти правильный путь. Просто оставалась некоторая косность от Фрэнсиса . Рокета конечно космический уровень эспрессо машин.
сбоку ручечка. Она приводит в движение микрометрический червяк. Один оборот ручки вызывает минимальный поворот регулировки. Соответственно крутить с френча на турку рука устанет и несколько минут точно займет. Но в принципе возможно. Но для турки я лично пользуюсь ручной, что и вам советую. Помол совершенно другой. Такой бецера не даст
