Тоже интересовался. Задавал вопросу Ростиславу, что можно подобрать из имеющегося. По его мнению, для Сильвии оптимальный вариант - 1 отверстие, диаметром не больше 1-1,2 мм.
Но все же будет интерсно узнать о результате. Удачи в поисках. Пиши отзыв.
Да, мне он тоже так ответил. А вот Михаил (TMN) совсем другого мнения и говорит, что насадки от Тидаки намного удобней и имеет 3 отверстия по 1мм. Так что пара по идее должно хватать! И я больше склоняюсь к совету Михаила, поэтому хочу приобрести себе такую насадку. Думаю с ней результат будет лучше и качественней.
У меня на Сильвии стояла насадка 3х1 мм Пара хватает вполне, если конечно начинать взбивать перед выключением нагревателя, а если дождаться пока он выключится, так и на штатной насадке в питчере 0,6 л уже беда...
А я еще заметил, что если выпускать воды немного в самом начале нагрева - пар намного мощнее и суше! Взбиваю после выключения нагревателя в 0,5 - вполне пара хватает. Правда уже в самом конце взбивания нагреватель снова включается.
Вы правильно заметили, после включения режима пара надо выпустить воду из паровой трубки пока не пойдет пар, это создаст вверху бойлера место для образования пара. Попробуйте начать взбивать до выключения нагревателя, падение мощности пара будет гораздо меньше.
А какая разница - стравить перед нагревом или после уже перед взбиванием?
Ну, как бы есть разница то! Стравливаем для того чтобы образовалось некое пространство в бойлере над водой. При нагреве это пространство заполняется паром. В итоге пар получается суше и его мощность больше! А после нагрева вы уже конденсат выпускаете! А теперь представьте, что происходит при нагреве в режиме пара, если бойлер полностью заполнен водой....! Если не совсем верно объяснил - Михаил меня поправит!
Но простите, это ничего не объясняет! В случае полного заполнения у вас просто получается перегретая вода, вы немного ее выпускаете и дальше будет идти обычный пар. Я вообще физик по образованию и поэтому хочу понять причину. Я стравливаю лишний конденсат и воду после прогрева до 118гр по пиду и потом у меня идет отличный сухой пар.
Жидкость может не переходить в другое агрегатное состояние (пар) при условии быстрого преодоления порога кипения. При остывании перегретой жидкости можно будет наблюдать "взрывное кипение"... Такого эффекта можно добиться если нагревать не большой объем воды в микроволновке на максимальной мощности. ОСТОРОЖНО, "взрывное кипение" именно взрывное! Очень велик шанс серьезно обжечься!!!
PS Кстати, именно по этому инструкции к микроволновым печам рекомендуют регулярно помешивать разогреваемые жидкие продукты.
