В Вашем случае особо не разбежишься, бойлер очень маленький и многодырочная насадка быстро его опустошит. Поэтому Вам нужна насадка, у которой суммарная площадь отверстий будет соизмерима с площадью штатной однодырочной, я бы сказал максимум раза в полтора больше. Готовых таких не найти, надо заказывать у "умельцев", например, у нашего форумчанина Александра hmarus -[ссылка]- Стоит ли игра свеч - в вашем случае большой вопрос...
На одиночной выходит лучше и легче контролировать процесс.
Выходит хуже исключительно от неумения, поскольку, действительно, контролировать процесс сложнее, но если это освоить, то результат будет гораздо лучше, чем однодырочной. В принципе, однодырочной получить полноценную, бескомпромиссную микропену, не совсем реально.
Все может быть, но попыток было много, где-то месяц этим страдал почти каждый день (и да, моющее средство тоже). В насадке, с которой я баловался, 4 отверстия по 1,1 мм диаметром. В родной - 1 отверстие диаметром где-то 1 мм. Моя машина нагревает бойлер для пара до 136 градусов. При полностью открытом вентеле в одинарном питчере закручивает хорошо, но нагревает настолько быстро, что о каких-то фазах и осмысленном контроле процесса речь не идет. Не полностью открытый вентиль - плохо закручивает. Много и разнообразно экспериментировал и пришел к выводу, что такой сценарий много хуже стандартной насадки. В двойном питчере ситуация гораздо лучше, возможно, долго тренируясь чего-то вменяемого удастся добиться, но об облегчении и упрощении процесса взбивания говорить не приходится. Эксперименты с затыканием отверстий привели меня к мысли, что насадка 3*0,9 могла бы иметь куда больше шансов на успех при горячем паре и маленьком бойлере, но возня эта меня крайне утомила и дала четкое понимание, что основная стихия подобных насадок - машины с мощным и более холодным паром. Как-то так.
правильно я понимаю что в наших лелитах по умолчанию такие данные?
1 отверстие диаметром где-то 1 - 1,1 мм. Она же у вас перед глазами. Не совсем понимаю чем вызван вопрос, брали машину б/у и полагаете, что насадка не родная?
нет...насадка родная, брал бу, вопрос был связан как следствие того что нечем измерить..а линейкой отверстие не измеришь...теперь ясно...боюсь даже 3 дырки по 0.9 будет много-опустошение бойлера произойдет в 2 раза быстрее, до каких размеров можно уменьшить дырки (0.7...0,5) имеет ли смысл воздействие пара из сопел меньше 0.9?
Смысл-то может и имеет, вопрос в том какие отверстия Александр там сможет просверлить. А так, давайте считать. Родное отверстие = 0,78 - 0,95 мм2. Площадь отверстий моей насадки = 3,8 (точно неудачный вариант). Площадь при 3*0,9 = 1,9 (вдвое больше родной, но вдвое меньше моей, как мне кажется, в двойном питчере будет хорошо, одинарный - под вопросом). Площадь при 3*0,8 = 1,5 (хорошо, наверное, но не уверен, что получится сделать). Как работают 2 отверстия мне не очень понравилось, лучше делать 3 - 4, но 4 дают слишком большую площадь выходных каналов. Общайтесь с Александром и будьте готовы все замерять и рисовать эскизы.
Хомяк: ка раз ход этих мыслей я и имел в виду, а 0,8 на латуни думаю проблем не будет...вопрос будет в другом как поведет себя пар меньше чем 0.9 - уменьшение давления струи...ее эфективность....и т.д.
У лелит крошечный бойлер, после замены трубки капучинатора на новую - капучино обрело жизнь. Чтобы получить микропену на лелит - надо закручивать молоко. ИМХО, с тремя дырками будет не давление, а недоразумение, которое не то, что не закрутит, а даже не запузырит.
Нда, дочитал Тему, Хомяк уже сказал всё в своих постах. Я с быстрым перегревом справился парламатом 3.2 и уровнем погружения капучинатора. Важно, чтобы молоко удалось закрутить сразу, если не получилось - результат ниже среднего.
Роман, а под каким углом Вы затягиваете ручку, на свежей прокладке?
Revizor: а как же разравнивание, иголки и прочее? Похоже весь это опус с монетой годится для супер молки, которая дает идеальный помол...
На сколько я понимаю, суть всех описанных действий в том, чтобы подобрать на конкретном зерне нужную дозу. Нужная доза обеспечивает соответствующий зазор между поверхностями сетки и кофе, что обеспечивает возможность разбухания таблетки и равномерное прохождение воды без высокой вероятности пробоя.
После того как подобрали нужную дозу и взвесили её( появляется конкретная цифра для данного зерна), мы подготавливаем уже рабочую закладку, используя эту цифру, и тут уже всё по плану- помол/распределение/темперование и прочее.
Могу сказать, что этот материал, я бы не назвал опусом. Всё же, приготовление закладки кофе не обязательно делать под музыку От себя скажу, что я так не делаю. Но, эта информация помогает понять важное значение минимально-необходимого зазора.
Не только от свежести прокладки зависит - у меня два портафильтра (родной и бездонка) и две двойных корзины (комплектные к обоим портафильтрам) и все 4 комбинации затягиваются по-разному. В основном живу на бездонке + родная для нее корзина. Прокладке 10 месяцев, затягиваю до разумного максимума, где-то градусов 110 выходит. При трамбовке грань мотовского темпера выступает над срезом корзины где-то на 1 мм, т.е. зазор до среза корзины где-то 3 - 5 мм, после пролива есть небольшой отпечаток кольца, может быть едва заметный отпечаток сетки. Допускать касания закладки сеткой душа до пролива считаю неправильным - некуда разбухать.
Revizor: Возможно не прав, но похоже на инструкцию про то, как найти правильную дозу к конкретной корзине. Ничего не мешает дозу потом взвесить и именно ее в граммах отмерять на весах по устоявшейся привычке.
Revizor: меня в данном произведении больше удивил "момент затяжки болтов ключом"- т.е. какие то углы установки рожка. Рожок как бы должен ставиться до "ручкой строго на себя" (ну или до тугого в зависимости от износа резинки), а не по градусам....
И все же даже следуя этой большой инструкции, имхо, мы не всегда получим идеал в данном зерне, корзине и помоле. Ибо еще вносят свою лепту влажность и температура в кухне.
Согласно этой инструкции коллеги swil, подбирают не дозу к конкретной корзине, а конкретное зерно в постоянно используемой корзине!
Прочтите внимательно предложение, которое выделено красным( в принципе, я только повторил swil своими словами, но суть осталась та же)! С помощью всех перечисленных действий мы подбираем нужную дозу конкретного зерна и измеряем её. А потом, на основании этих подбора и измерений, делаем уже рабочую закладку т.е. ту, которую уже распределим, аккуратно оттемперуем и попробуем сварить.
Revizor: На сколько я понимаю, суть всех описанных действий в том, чтобы подобрать на конкретном зерне нужную дозу. Нужная доза обеспечивает соответствующий зазор между поверхностями сетки и кофе, что обеспечивает возможность разбухания таблетки и равномерное прохождение воды без высокой вероятности пробоя.
Laz написал(а) ...
Опять же не уловили суть. Ни каких там "затяжек болтов ключом" и "ручкой строго на себя" Суть тут вот в чём- при начале выполнения действий по инструкции, мы устанавливаем холдер с пустой корзиной в группу( как нам привычно) и помечаем маркером вертикаль на холдере и группе, чтобы потом могли с точностью 99,9% повторить это положение.
А что означает конкретное положение холдера в группе? Лишь одно- конкретное всегда расстояние от дна корзины до сетки душа!
И коли уж мы выполняем действия по поиску нужного зазора, то первым действием, мы должны установить постоянным параметр этого самого положения сетки и корзины относительно друг друга.
"Суть тут вот в чём- при начале выполнения действий по инструкции, мы устанавливаем холдер с пустой корзиной в группу( как нам привычно) и помечаем маркером вертикаль на холдере и группе, чтобы потом могли с точностью 99,9% повторить это положение."
Я уверен что 99,9999 процентов кофеваров всегда затягивают холдер до одного и того же положения.
И вот эти манипуляции с монетой не всем подходят. Ибо душ все таки на разных группах и разного производителя разный.
В трех словах сказать можно что "до легкого касания сетки, обода или болта душа"......я не прав?
Эти манипуляции подходят тем, у кого группа Е61 и такие группы, у которых болт в сетке закручен заподлицо с её поверхностью- можно использовать монетку.
Те же у кого торчат болты, могут ориентироваться по ним. Тут как раз и получается, что если переложишь, таблетка расширяясь разрушится о болт и будет пробой. А если переложить очень сильно, то разрушиться уже при затяжке холдера в группу.
Просматривал по диагонали и подумал, до чего похожая сетка и прокладка на Grimac Mia =) Многие стачивают шляпку или меняют болт. Хотел заменить на потайную головку, но передумал — с таким - передоз в корзине сразу хорошо виден.
Да, плохи рожки с улучшайзерами или по-английски pressurized тем, что не позволяют приготовить полноценный густой и ароматный эспрессо, в чашке получается безвкусная жидичка, а вместо крема - воздушная пена. Вкус такого "эспрессо" не имеет ничего общего с потенциалом зерна и полноценным эспрессо.
На "Домик в деревне" получается всегда, начиная с 1,5% жирности. Жирность влияет только на "сливочность" вкуса, для взбиваемости важно количество белка, в данном молоке 3.0 независимо от жирности. Молоко ультрапастеризованное.
Неужели производитель этого не знает?
Неужели производитель растворимого кофе не знает, что его продукция имеет с благородным напитком мало общего? Улучшайзер позволяет абсолютно не заботится о качестве помола, распределения, трамбовки, пролива, а просто сыпануть молотого кофе из ближайшего магазина в рожок, прижать комплектной пластиковой фигней, засунуть рожок в машину, нажать кнопку и получить "результат", гордо именуемый в рекламе "эспрессо". Впрочем, просто убрав из дешевой машинки клапан-улучшайзер хорошего результата не получить - слишком сильно падает температура воды во время пролива, а для обеспечения термостабильности нужна совсем другая конструкция водонагревательной системы и стоят эти машинки уже других денег и нет в них улучшайзера в рожке, но нужно основательно осваивать технику работы с ними, тренироваться. Этим занимаются либо профессионалы (бариста) либо те, для кого это стало хобби - они тут в основном и собираются.
Является ли высота душа h стандартом, или она зависит от модели машины? Получается, что от этого зависит «полезная емкость» корзины, то есть при одинаковых корзинах оптимальное количество кофе у разных производителей кофемашин разное?
SlyFox: Вам Хомяк уже ответил про "знание производителя", он только упустил еще один момент - рожковая кофеварка без адекватной кофемолки - кусок металла, не более, точнее устройство для взбивания молока.
Wladonik: Высота h даже для Е61 не является постоянной, так как сетки стандартные, а прокладки группы есть разной толщины.
Меня смущает, что почти половина объема корзины "пропадает" от того, что душ так далеко заходит в корзину. Какой у Вас h по сравнению с моей машиной? Я гружу 15,5 - 16 грамм кофе Сантос темной обжарки в VST 18G в бездонном портафильтре. Отпечаток обода виден.При этом проливается 26 - 30 грамм кофе за 25 - 27 секунд.
Ну у меня иберитал, вроде как годится для эспрессо
TMN: подскажите пожалуйста если бы я решил заменить (изготовить) более объемный бойлер к примеру на гаджии классик - какой бы материал вы бы посоветовали - нержавейку, латунь или медь, подозреваю что посоветуете латунь или медь, но чем хуже бойлер из нержи (учитывая что не теплообменик) если к примеру его утеплить? Или нержа не дружит с медными фитингами и трубками?
kaj: Для начала, материал бойлера должен быть пищевым. Преимущество медного или латунного бойлера в теплоемкости. Правильно вы отметили и проблему мест соединения нержавейки с цветными металлами.
Gaggia Clsssic, помпа конечно отдельно. Она сама как пол кофеварки по размеру. Латунное колечко для соединения бойлеров из арматуры у водопроводчиков нашлось. Все вышеперечисленные модификации сделаны на свой страх и риск, в ходе экспериментов пострадало много кофеварок. Опыты проводились "для души", кому надо варить вкусный эспрессо - лучше сразу купить кофеварку с нужными характеристиками. .
Не пробовали взбивать молоко марки "Братья Чебурахеры"?.. Вообще, как оно для взбивания? На вкус, вроде, ничего.
Ребята, глупый вопрос. Правильно ли я понимаю, что для приготовления эспрессо кофеварка должна прогреваться 30-40 минут? Не раз на форуме встречал такие слова
