ничем он не плох, у кого-то протекать начинает, лечится фум лентой, в остальном оскар -отличная машина, а во второй версии вообще все есть что я хотел когда-то
vise.den: На форуме второй Оскар скорее всего никто не щупал, но... всё говорит о том, что это упрощенная (удешевленная) Музыка. Оно конечно лучше старого Оскара, но тоже далеко не самый надежный агрегат. На мой взгляд, имеет смысл немного добавить и взять полноценный и надежный теплообменник -[ссылка]-
А если, например, выжать на какую нибудь Bezzera BZ07 S PM + PID, насколько это будет лучше? Поможет ли PID понять тот самый момент окончания "охлаждающего пролива"? Насколько я понял, там еще и аналог каноничного E61 с электрообогревом, что ускорить время до готовности к работе машины. Такие пока выводы
В BZ07 своя группа, не е61. И ПИД в понимании охлаждающего пролива не поможет, его нужно отслеживать по струями, по вкусу либо с помощью термопары в рожке. Но в целом своя группа здесь дружественная и пролив нужно делать небольшой.
вопрос. есть молка, в моем случае маццер мини. есть кофе, в моем случае 2 моносорта и 1 бленд. т.е. имеем 3 разные степени помола, универсального пока не нашел.
как бытъ? неужели всегда надо донастраивать молку и выкидывать один два шота в мусор?
При порционном помоле ничего выкидывать не нужно. Вымели остатки, изменили помол и вперед. А для быстрой перестройки между сортами, я, например, делаю схемку в блокноте для каждого сорта - указываю положение регулировочной риски относительно метки на заводской наклейке, но этот способ подходит только для родных жерновов (с другими жерновами положение наклейки может не соответствовать зоне помола для эспрессо).
К сожалению, донастраивать периодически приходится и с одним сортом, изменилась влажность в помещении и вчерашний идеальный пролив, полился бурным потоком!
Если честно, ни разу такого не встречал на порционном помоле. Раз настроил в начале пачки 250 г. , и дальше помол гуляет максимум в пределах деления на диске маццера (и то не всегда), а внезапных бурных потоков не наблюдается.
Может брать BZ10, поскольку 07 это совершенно та же машина но с "односторонним" расположением паровой трубки и крана кипятка. ПИД на теплообменнике не добавляет ничего.
Стоит учитывать, что BZ10 ничем не лучше ACM/SAB Pratika, я бы сказал, что Практика в использовании будет немного удобнее.
decepticon:
Про "бурный поток" конечно немного утрировано, но в период включения/отключения отопления и порой летом при резкой смене погоды, помол на пару делений менять приходится.
TMN:Moore: Спасибо, Господа! Вырисовывается определенная картина) Тогда такой вопрос, есть еще и Bezzera Magica, а с ней что не так? Не заметил, что б ее сильно советовали желающим HX
vise.den: С ней все так, нормальный теплообменник и термометр в группу поставить просто. Вот ветка про неё -[ссылка]- Есть еще и Рокет Апартаменто -[ссылка]- но всё это же уже категория 1000Е+ а тут есть более привлекательные варианты...
Вот вполне полноценный ДВУХБОЙЛЕРНИК -[ссылка]- который с доставкой получится менее 1000Е Вот про него здесь на форуме -[ссылка]-
decepticon: у меня обычно кофе из свежей пачки (250гр) практически не оставляет остатков в ручной конике BJ47, а вот к концу пачки полно остатков и настройку помола все таки приходится тоже подстраивать
Не понимаю, как количество зерен в пачке влияет на количество остатков в молке?
ДВУХБОЙЛЕРНИК это круто, но тут же рождается еще пара интересных вопросов: - на itallinea цена сильно приятнее stoll-espresso и пр., надежный ли ресурс и как у них с доставкой? - вопрос автомобильного характера, что лучше: недорогой 2-х бойлерник или недешевый бойлер + HX(BZ10, for example) - нигде не нашел объем фильтров по-дефолту на Junior B2, владельцы могут поделиться этой информацией?
По надёжности к Италлинеа нет никаких вопросов-на форуме многие приобретали у них оборудование. То, что ребята из Италлинеа не делают двукратной накрутки на кофемашинах не делает двухбойлерники от vbm "недорогими" скорее речь идёт о крайне выгодном предложении. По поводу фильтров не понял вопрос-о каких именно идёт речь?
Dim800: Имел ввиду корзины портофильтров, что идут в комплекте, на какую порцию молотого кофе они рассчитаны? Я так понимаю, Вы заказывали у Италлинеа, как все прошло, сколько стоила доставка в Ваш город и как долго ждали?
Спасибо.
Корзины я использую иные, а именно одинарную la marzocco и двойную synesso ridgeless, в двойную корзину vbm помещается 16 г Одинарную не пробовал, так как в силу её конструкции это бессмысленно-полноценный шот на одинарных корзинах такого типа не получить. Ждал чуть менее двух месяцев, однако учитывайте, что были новогодние праздники, да и мне не к смеху было. Доставка по территории РФ обошлась в 800 рублей.
decepticon: может не поняли меня! открыв свежую пачку кофе она может не оставлять остатков в ручной конике, но к концу пачки из за влажности - постоянного открывания кофе сильно электризуется и остатков гораздо больше- это тоже одна из причин подстройки помола "TMN написал(а) ... К сожалению, донастраивать периодически приходится и с одним сортом, изменилась влажность в помещении и вчерашний идеальный пролив, полился бурным потоком!" полностью согласен с Михаилом
TMN: имел ввиду предложенный Junior B2, как самый доступный из 2-х бойлерных моделей
VBM junior b2 не самый доступный из двухбойлерников. Есть Lelit pl60 и есть profitek 300. Ещё раз-возможность приобрести vbm за указанную цену следует воспринимать как некую "аномалию", а не относить его в разряд "самых доступных" ))
Dim800: да какая разница в силу чего, на одном и том же сайте profitek 300 дороже на 200евро. Была бы цена одинаковая можно было бы из них и выбирать, а так большинство все таки выбирает VBM хотя profitek 300 имеет изначально отличный PID
После изучения Форума появились еще глупые вопросы: Для варки эспрессо предпочтительна кофемолка с коническими жерновами, соответственно для альтернативы плоские, так? Существуют ли компактные, адекватные эспрессомолки для дома до 300Э или рекомендуемый ку(а)мар М80М удел таких запросов?
vise.den: Электрические эспрессомолки до 300 — это камар (64мм плоские) и беццера бб005 (48мм коника) Плюс варианты ручных (Kinu, BlackJack, Lido) — все конические
Спор коника против плоских идет давно, а конца и края даже не просматривается. На мой взгляд, достаточно бесспорно, что для альтернативы плоские лучше, маленькая коника (38 мм) хуже маленьких плоских, с коникой получить равномерный пролив несколько проще. А вот дальше все очень условно... Коника в эспрессо скорее лучше для средней и темной обжарки, для светлой очень спорно.
TMN: сдается мне, это спор аля "американские/японские гитары". Похоже, что до 300 и конические жернова - bezzera bb005, но как-то она визуально не привлекательна. Как макет водокачки.
в этом ценовом диапазоне лучше подловить на форуме б/у доработанную молку с большими жерновами и с более быстрой перестройкой помола с альтернативы на эспрессо... а уж потом через годик эксплуатации, вы сможете определиться что и за сколько хотите купить. bezzera bb005 две проблемы основных: пластиковые детали и перестройка помола "пальцы смозолишь"... Не лишайте себя альтернативы, вдруг аэропресс или пуловер вас зацепит вкусом?
Лично мне альтернатива не нравится совсем, а вот в эспрессо я влюбился сразу и навсегда.
Ох не говорите так категорично. Во-первых, вкус и предпочтения эволюционируют со временем, а, во-вторых, каждому напитку свое время. Эспрессо - дижестив, прекрасно завершающий трапезу. Альтернатива же совсем для другого, это напиток отлично сопровождающий неторопливую беседу или "утренние бутерброды".
Dim800: мне кажется, у нас в теме Продажа инкогнито сидят врачи, которые специально запрещают пить кофе форумчанам, что б потом выгодно купить себе приличную молку или машину у них)
Врачи запретить не в состоянии, это исключительно индивидуальное и добровольное решение каждого. Тут уместно вспомнить, что самое вредное для здоровья - это жизнь, поскольку каждый прожитый день - очередной шаг к могиле.
Ну это же фломастеры, на вкус все разные
Меня несколько раздражают обобщения вида "все придём к альтернативе", или "все придём к светлой обжарке", я строго про это.
У меня стоят на полке френч-пресс, мока и турка, просто пользуюсь я ими раз в год, не чаще.
Lebigmack: рано или поздно, все мы дойдем до альтернативы)
если раньше нам не запретят пить кофе врачи.
Врачам бы нужно в первую очередь запретить пить альтернативу, а настаивать на употреблении исключительно эспрессо!! Но для них - это все просто кофе.....
я по поводу альтернативы терпеливо молчу, так как категорически не понимаю кофейного компота . уверен, я просто в нём не разбираюсь .
