SlyFox: попробовал установить офсет на -4 градуса. Но теперь температуру воздуха дома показывает 22 градуса, а остальные 2 градусника - 26 градусов. Без офсета все совпадает. Как быть? В чем причина расхождения показаний?
Дык вода проводник, попробуйте втыкать термопару в воду, загерметизировав. Кстати, точно термопара, а не терморезистор? А лучше прижмите термопару к боковой поверхности кипящего чайника
Если прижать к стенке, то показания точно будут не на 100% точными, т.к. стенка пластиковая и плюс потеря тепла в окружающую среду.
1. Неясно, герметична ли термопара. 2. Я бы воспроизвел для калибровки способ установки термопары на бойлере кофемашины, т.е. на поверхности. Если чайник пластиковый, взять кастрюлю без эмали и вскипятить
IgorK: нет, только два провода и скрепка в виде перемычки на ПИД. Если подключать все три провода без перемычки - на ПИД ошибка. Тип термопары в настройках стоит правильный.
Судя по длине проводов, вполне может быть неточность из-за отсутствия компенсации. Я бы не заморачивался. Температура на поверхности бойлера будет немного ниже, поэтому на дисплее будет более правильное значение. Потом на дисплее мы видим температуру, которую с некоторой поправкой можно считать температурой пролива. Какая это поправка, 3 или 6 градусов не важно.
Установил ПИД на свою Гаджию. Выставил оффсет -4 градуса, чтобы в кипятке показывало ровно 100. Родные термостаты у меня просто прижаты к крышке бойлера через термопасту. Наконечик с PT100 запихал между термостатом кофе и крышкой. Сейчас когда на ПИД 100, вода с группы идет с легким паром. При 98-99 уже просто вода с испарениями, как когда кипяток в кружку наливаешь. Кофе завариваю сейчас на 93. Думаю, показания на ПИД соответствуют тому, что поступает на кофе. Пролив с термопарой в рожке как положено 2мл\сек сделать не смог, по причине того, что не смог заклеить отверстия. Сделал просто пролив с большим расходом. Темепратура от начальной 85 градусов за 3-4 секунды поднималась до 99 (включал пролив сразу после отключения термостата), далее держалась 99 - 6-7 секунд, остальные 10 секунд снижалась до 90 градусов. Общее время пролива 20 секунд. За это время набралось 100 мл воды. Что можете сказать по поводу термостабильности пролива? Думаю, для заваривания кофе, где воды требуется 50-60 мл, дельта температур должна быть в пару градусов.
Что думаете на счет утепления стенок кофеварки изнутри? Что это даст? Меньшие теплопотери от бойлера, и как следствие, очень небольшая экономия электроэнергии?
1. PT100 это таки терморезистор, а не термопара. Он не в версии waterproof и втыкать его в воду и ориентироваться при этом на его показания не стоит. Он сам за какое то время высохнет и потом на его показания можно будет ориентироваться. Мокрый он однозначно врет, т.к. вода проводник. Офсеты я бы убрал, только запутывают. 2. Говорить о постоянной дельте температур я бы не стал, есть установившаяся в месте терморезистора в течении хотя бы минут 20 и на это стоит ориентироваться. 3. Когда ставил на свою Tebe (а это перелицованная старая Classic) я просто воспроизвел в чашке температуру такую же, как до доработки, а потом от нее уточнял, ориентируясь на вкус.
IgorK: PT100 абсолютно адекватно реагирует на погружение в воду. У меня есть и другие 2 термометра, цифровой с металлическим щупом и спиртовой. Все они одинаково показывают температуры воды при кипении и при остывании (с учетом офсета на ПИД -4 градуса).
А провод PT100 укорочен? Исходные 11 метров это жуть, которая без компенсации и даст ошибку в градусы. Кстати, как раз будут завышенные показания. Если 11 метров провода это примерно 1 Ом, а 10C это увеличение примерно на 4 Ома, то все примерно так и получается. PT100 нормальный датчик, он без причин не чудит.
IgorK: нет, провод в такой оплетке как-то жалко стало резать в мусор. Возможно в нем и дело. Почему только ХМТ7100 при подключении 3го провода вместо перемычки выдает ошибку?
Я свой укоротил сразу. Подключил все 3 провода - ошибок не выдавал никаких.
1.. При подключении таким длинным проводом без компенсации гарантированно завышает показания. 2. Я бы поигрался порядком подключения PT100, может ошибка и отвалится. Полярность терморезистора поменяй и еще раз попробуй подключить компенсирующий проводник. 3. Если нет 11 метров провода, то и компенсировать не обязательно. Реально нужно 50-70см провода.
-[ссылка]- Такая схема? Вариант справа Почему ошибка, мне понятно. В вашем подключении наверняка измерительный и компенсирующий проводники висят на измерительном входе, сопротивление за пределами разумного, PID это понял
Скажите, температура на PID выставлена на 104 градуса, после пролива в чашке вода 80 градусов. Это нормально? Кофемашина и чашка прогреты. Дело в том, что довольно часто при приготовлении кофе после выключения пролива идет как будто кипящая вода. Даже если температура стабилизировалась и машина стоит час без дела.
И еще, где то встречал прям подробную инструкцию по настройке пида на русском языке, что за что отвечает и на что влияет. У кого нибудь не завалялась, случайно?
1. Если пролив напрямую без портафильтра, то похоже на небольшой недогрев. 2. Кипящая вода больше похоже на плохой тепловой контакт датчика температуры и бойлера.Уточнять настройки PID бессмысленно, он обеспечивает то, что выдает датчик температуры
Yurgo: Всё верно, вы учитывайте, что разница в 8-10 градусов - это для скорости рабочего пролива, когда группа успевает охладить проходящую воду. При холостом проливе разница меньше и температура выходящей воды выше.
IgorK: , jurland: , спасибо вам за помощь и советы! Сейчас подключил красный (+) на контакт 8, синий (-) на 7, синий (R) на 6. Убрал офсет на 0. Возможности проверить температуру в кипятке уже нет, т.к. все смонтировано. Однако, если до этого, у меня вода из группы с сильным шипением пара шла ровно при 100, то сейчас уже при 97 градусах шипит сильнее. И заводской термостат кофе, которым я прижал термодатчик размыкался при 93 градусах на ПИД, то сейчас при 90.
Ок, спасибо! А почему тогда выходит кипящая вода? Может быть снизить ее на ПИДе, скажем так, градуса на 1-2? Термопара прижата к корпусу сбоку, на противоположной стенке от входного патрубка. Бойлер у меня утепленный, термопара находится между изоляцией и корпусом. Она не плоская, а круглая, поэтому как ее еще установить на бойлере, я не знаю.
Целевую температуру ПИДа надо подбирать по вкусу кофе в чашке, другого способа нет. Смотреть по виду или даже температуре воды на выходе при холостом проливе - занятие непродуктивное.
Термопару лучше размещать на крышке, между темостатом пара и входным патрубком. Можно, например, подсунуть её под скобу крепления термостата (между термостатом и скобой).
Поставил сегодня на свою Сильвию ПИД - XMT7100 c зеленым экраном. Смотрится отлично.
Выставил 92 градуса (поправка температуры -8С). Сварил Torrefacto Kenia AБ (обжарка В), Очень вкусно получилось. Доволен как слон. Раньше после выключения лампочки ждал 3 минуты, потом варил. Так вкусно Кения не получалась.
Едниственное, что пока немного напрягает - долгое время восстановления после пролива. Самое лучшее, что удалось добиться 6:30 мин. при условии полной стабилизации температы (качели t вверх-вниз заканчиваются). Настройка P=2.0, I=100, D=15.
george_82: 6:30 - как то многовато Попробуйте D поставить 70, просто для эксперимента. А вообще вот хороший анимационный график, который наглядно показывает что происходит при изменении каждого параметра: -[ссылка]-
У меня настроено показывать температуру с десятыми после запятой (p10.0). Полная стабилизация температуры после пролива (t не меняется) - выброс +3С вверх, остывание до -1С, и плавное увеличение до 92С занимает 6:30 мин.
Поставил такие настройка: P=2.0, I=100, D=70. Очень медленно меняет температуру при скачках около целевой заданной температуры. Полная стабилизация до 92С заняла 7:30 мин.
george_82: По идее при увеличении D мы получаем более плавный набор температуры (без больших волн), но при этом время стабилизации увеличиваем. Что вы и подтвердили своим экспериментом. Можете теперь попробовать поиграть с I аналогичным образом, кратно меняя его (я бы его уменьшил).
На таких настройках скачек температуры вверх +6с и потом вниз от целевого значения -1с. Полная стабилизация занимает около 8 мин. Долго.
Ну и что же интересного получается?
Настройка P=2.0, I=100, D=15. Время полной стабилизации 6:30 мин. Вылет температуры вверх +3С, вниз -0.6С.
Если повысить D до 25, то очень медленно изменяется температура вблизи целевой.
Кстати пару лет назад у меня вышел из строя нагревательный элемент - стал при нагреве пропускать воду. Я себе заказал новый. Не могу точно, вспомнить, но по моему он мощнее оказался на 100 Ватт, чем родной. Наверное, данное обстоятельство также накладывает свое влияние на скорость стабилизации.
Приобрел Сильвию, возникло желание ее модернизировать посредством установки PID, понравился PID от mecoffe, но как-то про него не очень много информации на этом форуме, владельцы данного PID, поделитесь пожалуйста информацией- насколько корректно работает сам датчик и программное обеспечение к нему, удобно ли этим пользоваться? В теории у них все выглядит очень хорошо.
На практике тоже все хорошо. Это тот случай, когда поставил и забыл. Как будто оно там и было Пользоваться, на мой взгляд удобно. Приложение запускаю только, когда температуру нужно поменять. Пар, помпу не стала подключать - мне без надобности оказалось. ПО работает нормально, после обновления в январе наблюдаются некоторые глюки, но не существенные, поэтому не заморачиваюсь. Элегантный ПИД без внешних коробочек и с простой установкой. Если поставить все, можно поиграть с параметрами. В общем лично я рекомендую
Поставил meCoffee. Не заработал контроль давления, преинфузия и таймер на приготовление. Все провода подключены верно, но при включении кнопки пролива - помпа не стартует. Переключаю провод сигнала на помпу с 3-его коннектора PID-а на кнопку приготовления - помпа включается сразу после нажатия, то есть не идёт сигнал с PID-а. По этому эти функции отключил.
По температуре - идёт падение в процессе приготовления с 101 до 80 градусов, судя по графику в приложении. ТЭН включается примерно на 2-3 секунде. Падение температуры по графику идёт не по прямой, а по "гиперболе". Без активного ПИДа не пробовал. Если у кого meCoffee стоит, можете посмотреть - PID ведёт себя так же? И есть люди, у кого получилось подключить контроль давления и преинфузию?
Побоялся заказывать pid от mecoffe т.к. эти ребята не отвечали на сообщения и не хотели идти на контакт). Заказал xmt7100+pt100, собственно вопрос по датчику- тестировал его в бурлящем чайнике-датчик показал 107 градусов, обрезал провод до 50-ти сантиметров, это в общем то ничего не дало, подключил к машинке (Сильвии), включил термостат паровой-он отключился ровно когда на пиде было 140 градусов, но после отключения парового термостата температура на пиде некоторое время продолжала увеличиваться это на сколько я понимаю нормально и этим показаниям можно верить?
Две недели работы с meCoffe. Начались глюки PID-a. Вчера в программе показывал 200+ градусов, в бойлере было настроенные 101. Выключил/включил - стало показывать нормально (первая картинка).
Сегодня PID решил что в параметрах устанавливается температура группы, а не температура снимаемая с датчика. В итоге перегревал воду до 110-115 градусов (вторая картинка). Поставив 92, стал греть до 101.
С учётом того, что без телефона значение не видно, будьте аккуратны, может ждать такой нежданчик, приготовление эспрессо паром примерно с 8-9 секунды(
Хочу поблагодарить топикстартера за возможность попробовать ПИД за недорого. Жалею только, что не сделал это раньше Есть все таки вопрос по настройке. Если некоторое количество людей используют именно конкретный pid xmt7100 в связке с сильвией, значит и эталонные настройки должны быть ? Не вполне ясна тема про "подбор настроек". Собрав воедино информацию с первых двух страниц темы у меня получился такой конфиг:
inTY PT10 outTY 2 HY 0 PSb -008 rd 0 CorF 0 P 2.0 I 100 D 25 SouF 0.2 Ot 2 Filt 0 SU AH1 0 Al1 0
Подскажите, пожалуйста, верные ли настройки я использую ? Читал в теме совет "ориентируйтесь по вкусу в чашке", что именно во вкусе искать ? Какие должны быть изменения ? Очень любопытна эта тема, если поможете разобраться, буду очень благодарен !
Настраивать нужно три параметра - P, I, D Остальные стандартные, и они у вас похоже такие и есть. Ориентироваться нужно, как температура выходит на требуемую медленно или с болтанкой. Нужно поймать середину. Автонастройка нормальный вариант как минимум в качестве исходного. Если не понимаете, как работают параметры, то это и есть окончательный вариант.
