Вы вот, по существу вопроса, в силу недостатка знаний и опыта, изречь ничего содержательного не получается, так что, как обычно, на помощь приходит хамство.
непонятно, где вы здесь увидели хамство, это была просто констатация двух фактов
Для начала, факт - это действительное, вполне реальное событие, явление; то, что действительно произошло. В вашем же высказывании никакие не факты, а всего лишь личное оценочное суждение. Как понимаю, с остальным в моем высказывании Вы согласны.
Добрый вечер ! Сегодня с утра включил машинку , а когда подошёл через 40 мину сделать кофе обнаружил под ней лужу воды ... Решил про себя что это пресловутая трубка Pump Hose L=200 которая перетирается из за вибраций , после работы снял кожух , внутри все сухо , трубка уложена таким образом , что ничего не касается и не может перетереться . Машинка включена уже пару часов , но все сухо .
Осуществил задуманное, модернизировал свою Унику ротационной помпой. Комплектующие заказывал в Эксперте -[ссылка]- Фитингов докупать пришлось не мало и что на удивление самое сложное было найти, так это перходник от клапана OPV к шлангу -[ссылка]- -[ссылка]- -[ссылка]- -[ссылка]- -[ссылка]- В решении это задачи мне оказал большую помощь наш коллега Revizor, в том числе и за предоставление мне выше указанного переходника, за что я ему очень признателен. Без помощи Николая, решение данной задачи затянулось на не определнный срок. Что касается вкуса, пока ничего сказать не могу, поскольку зерно трехнедельной обжарки. Но сразу могу сказать проливы стали на много стабильнее, еще ни одного пробоя. Но вот теперь почему-то при прогреве машины манометр замирает на отметке 8 -[ссылка]- и сохраняется в таком состоянии, с Улькой такого не наблюдалось. Во время пролива стабильно 9 Бар. В общем я доволен.
Но хуже чем недельная. Я хочу сказать что в недельной обжарке на вибро помпе и трех недельной на рото помпе, особой разницы не заметил, но полу тона отчетливей стали ощущаться. Во всяком случае из смеси Бразилии, Колумбии и Гватемалы, стали чувствоваться хлебные тона и кислинка стала неного отчетливей. Но опятьже две недели назад на Ульке этого я не чувствовал.
SUPER написал(а) ...
большие вложения для такой простенькой машинки как Unica
Поскольку молочные напитки я пью очень редко и желание покупать два бойлера я утратил, но вот улучшить вкус при использовании ротопомпы, желание приумножилось. Так что я очень доволен и затраченных средствах не жалею.
the-mihalich: Думал об этом и прикидывал и вертикально и горизонтально. Места действительно мало, но если даже уместить помпу, то корпус уже не собрать.
Ребят подскажите в чем может быть причина в показаниях манометра на 8 бар в состоянии прогрева? После стравливания стрелка падает до нуля, но стоит сделать холостой пролив, стрелка снова становится на 6, на 8 бар.
Zorg: Все закономерно. Манометр подключен к бойлеру. При выключении пролива сначала закрывается входной (верхний) клапан, а потом открывается нижний. Одновременно это бывает только на совсем новой группе. Таким образом, в бойлере сохраняется давление и оно через помпу не стравливается. Если после выключения пролива доведете рычаг до среднего положения, то давление сбросится.
Хочу отписаться по поводу последних постов. Уника v1.05. Сделал как и написано на немецком форуме - поставил джампер на контакты 1 и 2. Вход в сервисное меню разблокирован! Во время старта машины, пока горит 1.05 нужно удерживать обе кнопки + и - нажатыми. Как и написано ранее в этой ветке поставил CP: 0.9; CI: 0,04; D: 3,0; оффсеты F.04 и F.05 В 15. Это песня! Теперь машина работает нагревателем заметно деликатнее, чем прежде. Раньше, если температура падала ниже установленной, машина начинала кочегарить во всю, аж бойлер журчал. При установленных 92 температура перелетала в 97-98! С новыми настройками перелетает в 93. Таким образом при 92 на PID-е температура крутиться в пределах 91-93 градуса. Прощай температурный серфинг!
Поставил джампер, все настроил, как писали выше. Но температура после хорошего пролива и нагрева все равно перелетает на 4-5 градусов. В режиме ожидания такого нет, но и без джампера тоже вроде не было...Подскажите, в чем может быть причина.
ЛукаБеззера: Чем заменяли температуру на выходе и как? Если у вас все правильно настроено, то разбег в температуре будет в пределах 1-2 градусов.
На выходе ничем не замерял, ориентация только на показания PID Настроил: CP: 0.9; CI: 0,04; Cd: 3,0; оффсеты F.04 и F.05 - 15. После хорошего такого пролива либо бэкфлеш тройной, либо приготовления кофе, температура перескакивает с 92 на 96 после 15 секунд, как перестает мигать точка.
ЛукаБеззера: Мои параметры настройка Уники: CP. (0.9) - пропорциональный коэффициент для кофе CI. (0.04) - интегральный коэффициент для кофе Cd. (3.0) - производный коэффициент для кофе F.04 (14) - офсет для кофе F.05 (18) - офсет для пара Откалибруйте последние два параметра и будет вам счастье. Еще рекомендую замерить температуру термопарой в рожке, на выходе из группы и тогда будете точно знать вашу температуру.
Спасибо, офсеты настроил. Включил машину (выключена была минут 20, температура при включении 85) на PID установлено 93, через 10 секунд после мигания понижаю температуру на 1 градус и PID показывает 99! При включении после 20 минутного простоя по звуку было понятно, что нагревает на полную и дело не в кальции это 100% По сути, с новыми настройками получается у меня также как со старыми.
ЛукаБеззера: Странно. Хорошо, сейчас два последних параметра (офсет для пара и кофе) снижайте по одному значению и уже ориентируйтесь по показателям ПИД.
Zorg, Дошел по F.04 до 10, по F. 05 до 14 симптом остался. Еще раз повторю какой: кофеварка прогрета до 92, в режиме ожидания, все ок. +-1 градус; если ее выключить и включить через некоторое время, то пид покажет 70-80 градусов и начнется сильный нагрев с характерным громким звуком. После достижения 92 градусов, жду несколько секунд и вижу реальную температуру 97-99. Вот так. Если кофеварку включить после долгого простоя, когда она холодная, то с 20 градусов примерно начинается деликатный беззвучный нагрев до заданной 92, после достижения смотрю, там не более 93... Получается, что выносит только при понижении рабочей температуры. Машина думает, что она работает в режиме кофейни, когда бойлер быстро охлаждается новой водой и старается как можно быстрее нагреть его.
Провел эксперимент с проливом. С 92 градусов слил через группу примерно 200 мл. воды, при этом продив был выключен на 90 градусах, после чего температура сходила на 82 медленно безвучно вернулась на 92, чепез 15 секунд понижаю на 1 градус и вижу свои "заветные" 98
ЛукаБеззера: ПИД на Уникеработает весьма своеобразно. При нагреве он не показывает выбег температуры в плюс. Т.е, когда при начальном разогреве температура воды становится выше установленной (что неизбежно, т.к. этот процесс носит колебательный характер), показания на индикаторе останавливаются на установленном значении. Это Вы видите реальную температуру воды в бойлере. Если Вы устанавливаете меньшее значение температуры для кофе, то при возврате к индикации ПИД показывает настоящую температуру воды в бойлере, через некоторое время вода остынет и показания вернутся к обычному состоянию. В включенном состоянии в режиме ожидания тэн не включается, но зато на 92С начинает тэн начинает жарить вовсю. В итоге вполне ожидаемый выбег до 96-98 градусов. И в своей машине при смене показаний ПИД я наблюдаю выбег температуры, но не 6 гр. как у вас а на 2-3. При этом заменял температуру пролива, значения на термометре и на ПИД практически идентичны заданным +,-1С. Главное если напиток не обжигает губы и со вкусом все Ок, то и нет смысла для беспокойства.
Zorg: Спасибо! Смотрел ролик, где Вы венчиком перемешиваете. Подскажите, где бы такой венчик взять?) Еще хочу тоже установить ротационную помпу, подскажите, стоит ли игра свеч, во сколько обойдется ее установка? И еще вопрос к Вам, уважаемый Zorg, как сбросить значения к ПИД к заводским. Думаю после сброса, еще раз попробовать настроить значения ПИД как у Вас, вдруг поможет...
Этот венчик мне дали в качестве презнта к емкости для хранения кофе. Но вот они есть в продаже -[ссылка]- , этот по меньше -[ссылка]-
ЛукаБеззера написал(а) ...
Однозначно стоит ни разу не пожалел. На все комплектующие я затратил 13950 руб.
Вот заводские параметры: F03 (С) - С или F CP. (2.5) - пропорциональный коэффициент для кофе CI. (0.00) - интегральный коэффициент для кофе Cd. (4.0) - производный коэффициент для кофе bA.C (10) - не понял, что это SP. (2.5) - пропорциональный коэффициент для пара SI. (0.00) - интегральный коэффициент для пара Sd. (4.0) - производный коэффициент для пара F.04 (20) - офсет для кофе F.05 (20) - офсет для пара Вам нужно изменить настройки так: СP. (0.9) - Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора определяет, сколько тепла применить на основе того, насколько текущая температура отличается от заданной температуры, иначе говоря, какова доля ошибки. Чем выше значение, тем больше тепла применит контроллер к небольшим различиям между желаемой и текущей температурой. CI. (0.04) - Интегральный коэффициент определяет количество тепла в зависимости от продолжительности времени, в течении которого имелась разница между желаемой и текущей температурой. По сути, этот термин происходит от суммирования (по времени) ошибки, наблюдаемой исторически. Опять же, чем больше этот коэффициент, тем больше усиление суммы этих ошибок. Cd. (3.0) - Cd. Коэффициент производной определяет влияние скорости изменения температуры бойлера на снижение или увеличение тепла, подводимой к нему. Таким образом, если температура котла быстро растет и приближается к желаемой, то тепло будет снижено. Аналогичным образом, если, например, производится холостой пролив, то температура может начать падать довольно резко. В этом случае коэффициент производной будет определять, как много тепла будет прилагаться, чтобы попытаться предотвратить дальнейшие потери. Еще раз, большее значение этого коэффициента определяет большее его влияние на нагрев. F.04 (14) - офсет для кофе F.05 (18) - офсет для пара Сначала настраивается CP. при CI. и Cd. Подбирается такое значение, при котором обеспечивается минимальная амплитуда колебаний температуры бойлера, после чего устанавливается значение, вдвое меньшее. Затем подбирается Cd. так, чтобы минимизировать выбросы температуры. В конце подбирается с той же целью CI.
Прошло два года пользования Уникой. Машиной вполне доволен, хотя понимаю, что есть к чему стремится, и поглядываю на двуболерные машины с ротопомпой, но менять ее рука не поднимается, а дачи, куда можно увезти, пока нет) Задумался о том, чтобы поменять кое-какие детали корпуса на новые, а лучше все детали ,кроме группы и поставить ротопомпу. Начать решил с обновления внешнего вида, чтобы была как новая. Она и так достойно выглядит, но кое-где есть эксплуатационные царапины, темные подтеки от воды, следы от рожка) Все это, конечно некритично, но в душе я перфекционист:) У римпреззы нашел на сайте только сливной поддон с решеткой. А еще нужен сам корпус, фронтальная часть, подставка для чашек и крышка бака с водой. Где это найти непонятно, написал Штоллю, где брал машину, запрос, может ответит, но, думаю, маловероятно. Как, думаете, куда можно обратиться с таким нетривиальным вопросом?
Zorg: ПИД настройки как у вас. В режиме ожидания все ок: плюс-минус 1 градус. Если хорошо пролить, когда температура на пид с 92 градусов вниз на 88 уйдет, то потом 99 можно увидеть.Но меня этот вопрос перестал волновать, так как нет необходимости варить кофе в большом количестве шот за шотом. Единственное, что мне непонятно, почему двойной эспрессо мне кажется горячим при 92 градусах на пид, "экстра" тейстикофе. По корпусу написал в эксперт, штолль, римпреззза, ну и в саму беццеру.
Я ведь вам ранее рекомендовал произвести замер а выходе из группы, тогда и увидете на сколько разнятся показания на PID с показаниями на выходе. Самый простой способ сделать это термопарой в рожке с одной лейкой.
Итак! После двухнедельного пользования Уникой с ротационной помпой могу сказать однозначно что, апгрейд того стоит. В сравнении с Улькой, на одинаковых смесях, во вкусах стали более различимы полутона и шоты на вкус стали по мягче, проливы теперь на много стабильнее. Теперь уверен что, это не самовнушение, но факт. Всем кто сомневается или планирует это предприятие, я очень рекомендую. One shot, 8 гр. LM Strada bascket.jpg на ixbt.photo:
Если честно, не разбираюсь, а что такое термопара и где ее купить? По поводу ротопомпы заинтриговали, легко ли все собрать?
TMN, именно двойной горячий, крема имеет горьковатый вкус, если 30 мл. то вроде неплохо. Просто я люблю залпом пить, именно как шот крепкого алкоголя, а двойной приходится как вино смаковать, пока не остынет) В принципе есть термометр для капучино можно и замерить температуру готового эспрессо.
ЛукаБеззера: В вашем случае, температура воды из группы в обеих случаях одинаковая, а температура эспрессо в чашке разная. Причину надо искать в вашей процедуре приготовления, скорее всего, в температуре чашек и рожка.
Ничего сложного, я думал все будет на много сложнее, тут главное решиться и быть готовым выложить определенную сумму на комплектующие. Если решитесь на аппгрейд, спрашивайте, все необхимые ссылки на оборудование предоставлю.
Zorg: Да, помпу буду ставить, однозначно. Унику брал по очень приятному курсу евро в июне 2015г. даже с модом это уникальная цена на рынке. Жаль в корпус не поместить, машина стоит на встроенной мебели, придётся столешницу портить, зато внизу в шкафу будет и не видно... Уника с ротопомпой по сути же превращается в полноценный Алекс или р58, если не брать во внимание второй котёл? С ним, конечно, хорошо, но уж слишком большая разница в цене... Лучше на разницу хорошую кофемолку рассмотреть e37s или one. Кстати, а бойлер большего размера возможно поставить? И ещё вопрос немного не по теме, хочу сделать заказ hmarus, написал на почту, но пока тишина... есть ли другой способ связаться с Александром? Спасибо.
Можно сказать что да, у этих машин кофейный бойлер немного по больше, да и R58 собран по качественнее. Именно по этой причине я и не захотел брать двухбойлерную тачку.
Даже и не задумывался над этим вопросом, но думаю что возможно, затраты на это будут сопостовимы новой машине.
Я лично связь поддерживал с Александром по эл. почте. Сейчас на форуме говорят что на связь выходит очень редко и отвечает долго, так что вы подождите ответа.
А зачем? Вы собираетесь готовить непрерывно по 10-15 рожков?
Если готовить только эспрессо, то второй бойлер не нужен в принципе. Готовя капучино, потребность в нем уже просматривается сразу. Если делать за раз только пару одинарных, то потребность в бойлере минимальная и Уника вполне комфортна. Если больше - то имеет прямой смысл потратится... Причем совсем не обязательно на Алекса, Домобар Супер, на мой взгляд, еще и лучше -[ссылка]-
Zorg: а по мне если 600евро для вас не критичны , то однозначно стоит сразу купить SUPER B2 (ротор, PID, и большего объема бойлер под пар) тут у вас всё готовенькое внутри а то вы опять рядом кинете помпу
ЛукаБеззера: преднагрев сделайте по принципу Gaggia
Как-то поднадоел мне на Унике переход кофе-пар-кофе. Купил на авито за 1000 руб. бытовую "кофемашину" с бойлером на 100 мл . Закоротил в ней термопереключатель, чтобы ТЭН сам не отключался. Т.к. бойлер маленький, на пар выходит быстрее Уники и т.к. ТЭН не отключается пар очень сильный и сухой. Хочу попробовать засунуть бойлер и ульку из этой кофемашины в Унику, но как-то все руки не доходят. Так что стоит, пока, "второй бойлер" за 1000 руб. рядом
