Если речь о сортах с фруктово-ягодными ароматами, то 20 дней это максимум, поскольку фрукты и ягоды начинают резко ослабевать через 2 недели, а к исходу трех практически исчезают. Для Кубы 20 дней вполне еще нормальный срок, хотя лучше стремится дольше и не хранить.
Zorg:
Те края что светлее остальных это недоэкстрагированные участки, отсюда и горечь в вашем напитке.
Вы все совершенно правильно написали, кроме одного, недоэкстрагированные участки - источник кислоты, которой в Кубе практически нет. А горечь от переэкстрагированного (темного) участка, через который прошло основное количество воды, причем заметно излишнее.
SUPER: Коль так, тогда я вам советую обратить внимание на то, какой пролив и вкус в чашке, на зерне недльной обжарки и трех недельной. Свежее зерно неплохо скрывает огрехи в распределении в корзине. Но после недели и двух на распределение кофе в корзине, трамбовку нужно уделять значительно больше внимания. Да и вкус в чашке меняется.
TMN: , пролив 30 сек., начало через 7 сек., объем 45 мл., вес 27 гр. Вкус горький, но не такая резкая горечь как ранее. Вкуса жаренного ореха и шоколада я не почувствовал.
Почему бы вам выбирать не моносорта, которые довольно специфичны при заваривании, а специально подобранные эспрессо-смеси ?! Например те же "Паганини" или "Доницетти" у "Торрефакто" ?
вы не особо ждите вкусов, напимер жаренного ореха и шоколадка. их там не будет как вкус,а так, как отдаленные нотки.
Для начала сократите время пролива до 25 секунд, горечь уменьшится. Если при этом выход будет меньше 25 мл, то: при излишне насыщенном вкусе можно уменьшить дозу, если вкус будет неприятный/резкий, с кислинкой, то увеличить помол.
А какой разговор о вкусе зерен можно вести с улучшайзером, нет действительно?
Вы этот вопрос здесь уже второй раз задаете, а причин может быть только две. Либо потроллить, либо... это как раз то, о чем я уже писал, эспрессо, оно выше ваших возможностей.
По-крайней мере, саековский улучшайзер позволяет пить нормальный кофе БЕЗ ГОРЕЧИ уже на начальном этапе, особенно с адекватной кофемолкой, без скрепок и темперов с подбором диаметра до тысячной миллиметра )) А про вкус зерен...Тут через страницу пишут о горечи без всяких оттенков, причем уже на "нормальных тачках" ))
Вот не надо. Саековский рожок я имел удовольствие пользовать долго и во всех вариациях, с улучшайзером и без, с примитивными ручными и электрической, а также полноценными кофемолками с 60-64 мм жерновами. Причем делал я это, когда дома уже стояли Рокет и Маззер, как понимаете со знанием дела. Действительно саековский улучшайзер самый удачный и позволяет получить вполне питейный напиток. Но у него есть самая главная особенность - исключительно сильное "уравнивание" вкуса, т.е. нивелировать вкусовые особенности конкретного зерна, воспроизводя в чашке нечто общекофейное, причем наиболее выраженная составляющая - это горчинка! Я как раз одни и те же зерна утром заваривал дома на Рокете, а в обед на работе на Саеко. Так вот, независимо от используемой кофемолки, с улучшайзером узнать вкус возможным не представлялось, а как только его снимаешь, очень даже узнаваем.
Ну так я тоже примерно 1 год заваривал именно с улучшайзером пока не снял его. Перебрал сортов 15 из "Торрефакто" в то время. Все прекрасны узнаваемы были. Вслепую точно отличил бы Бурунди, Кубу или Гондурас
Единственный, на мой взгляд, недостаток саековского улучшателя-это невозможность использования мелкого помола. То есть, с ним только средний помол и связанные с этим отличия во вкусе от настоящего эспрессо
Приготовил на Саеко смесь Итальянская обжарка от Tasty. Обжарка от 13.07.17. Закладка 16 гр., пролив 25 сек., эспрессо вес 32 гр. и объем 50 мл. Вкус эспрессо горький, я бы сказал слишком концентрированный, в капучино не плохо. Подскажите, можно ли улучшить вкус, чтоб не был на столько горький? Таблетка:
Я бы использовал дозу 14 грамм, время пролива 25 сек (можно и на пару секунд меньше), выход около 24 грамм. Еще стоит попробовать снизить температуру, например, перед установкой рожка включить на пару секунд пролив.
Обратите внимание, что если в конце "охлаждающего" пролива включается нагреватель (гаснет лампа готовности), то скорее всего, при рабочем проливе получите наиболее горячий вариант.
То есть, будет разница в температуре воды при проливе таблетки, если нагреватель при охлаждающем проливе не включится, и если включится и затем выключится.
Алексей40: Конечно будет. Максимальная получится если начать пролив перед выключением нагревателя. Минимальная - если нагреватель включится в середине-конце пролива.
Завтра, точнее уже сегодня, вначале попробую по Вашему совету сделать охлаждающий пролив 1-2 сек. А как определить момент времени, когда нагреватель включится в середине-конце пролива, и какие действия совершить?
TMN: я правильно думаю, периоды времени между включением-выключением будут разные? Нужно опытным путем установить время включения нагревателя и варить кофе до момента его включения? Пробовал варить на Саеко средней обжарки Бразилию от Торрофакто. Менял помол и дозу, но кислинка, как мне показалось, слишком сильная. Стоит ли вообще на Саеко варить кофе средней обжарки?
Дело не в том на чем варить, а в том, нравится ли вам эспрессо из средней (светлой) обжарки? А уменьшить кислинку достаточно просто - увеличивайте время пролива.
У вас клапан сброса давления есть? На моей саеко его нет и кофемашина в начале пролива практически затыкается. То есть давление для эспрессо многовато, и вкус действительно получается резкий. Но совет по уменьшению дозы в тему.
Fahrenheit: у меня самая дешевая мод. 8329, нет там ничего. Совет в тему, но с уменьшением дозы появилась проблема с трамбовкой, верхняя часть подошвы темпера опускается верхнего края корзины, надо по другому темпер в руке располагать.
TMN, я начал читать эту тему сначало, там вы давали ссылку на файл с инструкцией для приготовления экспрессо/капучино. Но сейчас эти ссылку уже не работают. Не могли бы вы указать на свежие ссылки....Благодарю!!!!
SlyFox, на вашей Сильвии у вас получается сделать два копучино подряд? (и если не прям подряд сразу, то сколько времени приходится ждать для приготовления второй кружечки капуча? .....ведь после первой бойлер скорее всего уже хорошо опустеет....)
