Насколько мне известно две эти кофемолки отличаются только формой бункера для зерен. Потому будут рассматриваться вместе.
По случаю приобрел МС99, о моей эпопее с ее запуском будет несколько позже. Теперь есть как минимум трое владельцев: Ignas, Margit, я. Большое спасибо обоим владельцам, консультирующим меня перед покупкой.
Итак, для начала кратко ТТХ: - конические жернова 68мм - вес около 22 кг - редуктор, скорость вращения жерновов не более 400 об/мин. - материал корпуса - литой алюминий, верх и низ черного цвета - мощное "литье", хотя по фотографиям кажется, что это пластик - мощность двигателя: 280 ватт для трехфазной версии, 320 ватт для 220 вольт (старые версии) и 420 ватт для новых версий. У Margit версия конца 2013 года - там уже 420 ватт.
Особенность кофемолки - очень широкий канал выброса, что позволяет легким движением кисточки вымести кофе в бункер. Это будет сделать проще, чем, например, на Robur или Kony.
Моя трехфазная версия имеет два микропереключателя: - в дозаторе, работает на размыкание - в корпусе вверху, почти не заметен, стоил мне часа времени (прозванивал всю цепь, искал "обрыв"), нажимается выступом на бункере для зерен, работает на замыкание, соответственно, лежа на боку и со снятым бункером кофемолка не запускалась. Оба микропереключателя включены последовательно и подают напряжение на реле, которое уже включает электродвигатель. Я их исключил из цепи за ненадобностью.
- темпер из пластика, легко снимается и убирается - система автодомола (пластиковая крышка, язычок, микропереключатель) легко снимаются и убираются, держатся на 2 болтах - внутренний диаметр "кольца" для установки бункера - 56мм, внешний - 60мм. - настройка помола ступенчатая, но из-за достаточно большого диаметра кольца ступени небольшие, язычок имеет металлический штырь, который фиксируется в отверстиях пластикового кольца с маркировкой, на этом же кольце - "горло" для установки бункера - для чистки дозатора сначала требуется снять алюминиевый колпачок на штырьке внутри дозатора, резьба ЛЕВАЯ (откручивается по часовой стрелке), ниже него - гайка на 15, откручивается длинным трубчатым торцевым ключом (у меня подошел ключ на 16) по часовой стрелке. - версию на 380 вольт / 280 ватт можно запустить от 220 вольтной розетки через конденсатор, подключив обмотки по схеме "треугольник", однако падение мощности в этом режиме не позволяет использовать кофемолку по назначению, кофемолка работает без зерен, но не может провернуть вал с жерновами при наличии кофе-бобов в тракте.
Принципиальная электрическая схема - в приложении.
О первом опыте использования: Пока я использую старые жернова, планирую из заменить, но новые до меня никак не доедут. Старые жернова в неплохом состоянии, судя по их виду и результату.
В сравнении с Quamar M80E я для эспрессо отдаю предпочтение МС99. Это все субъективно, однако как по мне так даже запах чашки кофе после МС99 немного другой. Возможно, связано с низкой частотой вращения жерновов. Получить хорошую чашку на М80Е - сильно сложнее, чем на МС99. На мой взгляд вкус на МС99 более насыщенный и яркий. Я не могу сказать, чтобы он был заметно более горьким, чем на М80Е. Кофе у нас чаще всего такой обжарки, что толика горечи есть всегда. На МС99 не требуется настолько тонкой подстройки помола, как на плоских жерновах, плюс из-за особенностей конструкции (если выметать остатки) нет остатков с предыдущей дозы. На М80Е остаток ощутимо меньше, чем на Mazzer Super Jolly, например, но он все рано есть, хоть и небольшой. Хотя маззеры с электронным управлением проще "выметать".
Для кемекса можно использовать обе кофемолки, однако после МС99 помимо яркого вкуса появляется и довольно выраженная горчинка, потому М80Е в качестве кофемолки для кемекса мне нравится больше - вкус более мягкий, даже если экстракция идет 3-4 минуты.
Что в планах: - поставить вместо бункера трубку с "поршнем" по принципу соковыжималок, чтобы не было попкорн-эффекта - попытаться внутрь дозатора поставить конус таким образом, чтобы выброс шел сразу же вниз, сделать "прямой помол" - соответственно доработать вилку, чтобы на ней могла стоять корзинка с трихтером, либо портафильтр с корзинкой и трихтером.
Matteo: Поздравляю вас,в нашем полку прибыло очень рад за вас и спасибо за интересный обзор.Припоминаю,когда я впервые смолол на Фаеме,то также сразу, уже по запаху понял,что ни на одной иной молке помол не давал такого запаха.хотя смесь была та,которую часто делаю и люблю.А о вкусе шотика просто молчу,вы это уже испытали и поняли.Полностью с вами согласен.Но это следует просто испытать каждому на практике...так что остается только пожелать каждому,раньше или позже насладиться большой коникой,вернее,шотиком,который можно сварить с её помощью. Я "пожертвовал" бункером,пилочкой спилил верхнюю,прозрачную часть бункера,а нижняя,с язычком для замыкания контакта,у меня всегда в молке.Сверху накрываю черной же крышечкой.так что и смотриться всё достаточно не плохо.С несколько "прыгающими" во время помола дозы зернышками я не заморачиваюсь.Просто засыпаю их и закрываю защелку.Всё нормально,на мой взгляд.
Matteo: Поздравляю с приобретением и укрощением прекрасной леди Фаемы! Большое спасибо за создание темы! С нетерпением буду ждать модификаций, уверена, у Вас все получится!
Я вот что думала, думала, и надумала... А если переделать Фаему в бездозаторную версию, не снимая дозатора, и только внутри дозатора все убрать, чтобы внешне было незаметно, кажется Ростислав писал об этом. Смотрю я на свою йогуртницу ,на её корпусе узкий и очень хорошо полированный лист тонкого металла, мне пришла мысль, что такой металл хорошо подошел бы к этой затее. Думаю, если отрезать с этого листа кусок такой длины, чтобы хватило от камеры помола и до отверстия выброса помола в дозаторе и надрезать лист металла по краям с двух сторон (ближе к середине), и с двух сторон края лист согнуть по бокам, и еще согнуть с тех трех сторон , где лист будет прижат к камере помола, с боков просверлив отверстия и закрепить шурупами на выступах, где крепилась система автоподмола. Сверху на эту конструкцию сделать из этого же металла съемный козырек, также согнув его с боков. Нижнюю часть листа в дозаторе согнуть так, чтобы получилась труба и установить на отверстие выброса в дозаторе, снизу срезав лишнее, чтобы эта конструкция крепко держалась и помол вылетал строго в отверстие. Не знаю, внятно ли я объяснила, надеюсь мне, без инженерного образования, простительно. Если за что-то уцепиться, можно и дальше развивать мысль. Одна голова хорошо, а две еще лучше. Но нас здесь, о-го-го, сколько умных головушек! Давайте, ребята, помогайте советами!
Если по диаметру китайский конус нормально подходит то лично я бы отрезал бы акуратно болгаркой этот дозатор, зачистил шкуркой, перекрасил и приделал бы конус. Это если по нормальному делать. А если не заморачиваться то просто желобок напрямую к выходному каналу дозатора.
Black_Jack_: Честно - очень не хочется портить монументальный внешний вид МС99, если бы вы увидели ее вживую - вы бы меня поняли без лишних слов.
Нижняя литая часть дозатора, как я понимаю, может быть снята, правда для этого придется изрядно разобрать кофемолку. Верхняя часть - тоже литье. Между ними - пластиковый цилиндр. Я пока склоняюсь к следующему варианту: - попытаться из бумаги/пластика методом проб и ошибок сделать такой кривой конус, который бы стоял в пластиковом цилиндре, опуская свой нос в отверстие для выхода молотого кофе из дозатора - далее вырезать по полученному шаблону такой конус из алюминиевого или стального листа.
- или как вариант - сделать нормальный конус без скоса, убрав все дно дозатора целиком, но тогда придется переделывать вилку для рожка, она выдвинута вперед.
У МС99 еще вот какой нюанс: из-за широкого канала для выброса кофе сам выброс происходит в сторону, как бы налево (подвижный жернов вращается по часовой стрелке). Поэтому открывать эту конструкцию, или делать конус невысоким - не самая удачная идея, таким образом и вариант с желобком тоже не совсем оптимален. С маззерами проще - там выброс идет под углом 90° к корпусу кофемолки. У МС99 - по касательной.
Но вообще чем дальше - тем больше мне нравится вкус эспрессо именно после фаэмы. Quamar М80Е теперь - для кемекса, Yirgacheffe, например, с экстракцией 3-3.5 минуты, после Quamar получается очень вкусно. Кемекс после фаэмы тоже имеет право на жизнь, но вкус довольно специфический, на любителя. Первый раз нравится, но потом хочется помягче.
Дамы и господа,стоит ли городить лес и постоянно жить с "переделкиным зудом" ? Весь смысл молки Фаема как раз в том,что там очень большой выходной канал и можно прекрасно ВЫМЕТАТЬ ПОМОЛ В ДОЗАТОР.Как вы будете это делать,переделав её в бездозаторную,как будете выметать помол,если и дальше собираетесь молоть именно нужную дозу? Стоило ли покупать такую дорогую молку с дозатором в таком случае? Надо было брать бездозаторный Робур или бездозаторный Макап 7 и не пришлось бы что-либо переделывать...Просто пришлось бы промалывать определенное количество зерен на выброс ,либо не делать этого и варить шот с прежним помолом.Впрочем,карты вам в руки и только удачи в переделке Не знаю,как у многих из тех,кто пытался переделать эту молку в бездозаторную( не думаю,что таких кофеманов очень много,как и очень мало тех,кто имеет такую молку вообще ),но пару попыток и то,что из этого ,в конце концов,получилось, я знаю.Всё кончилось возвращением на круги своя...С другой стороны,только идущий осилит свой путь,так что - только удачи!
Добавлю к очень здравой мысли Matteo о внешнем виде молки после попытки переделки - зрелище более чем печальное...
Если я Вас правильно понял то выглядеть это будет страшно и получается тот же конус. Если всё аккуратно срезать, зачистить и покрасить то выглядеть будет всё красиво, но нужно ли заморачиваться этим. Я вот особого преимущества когда переделал на конус майора не заметил, с дозатором тоже было очень удобно.
Так в майоре у меня тоже не прямо вылетает кофе, а на косую влево. Мне даже пришлось отбойник приделать чтобы не разбрасывало кофе по всему конусу. В этом я как бы не вижу проблемы.
Лично от себя скажу что я бы не переделывал её, а лучше доработал дозатор чтобы выметало всё до грамма и всё. И не нужно городить огород + конус может действительно смотреться на ней убого. Нужно сначала в фотошопе либо в 3д максе прикинуть как будет выглядеть.
Ignas Это же хобби, Женя. Если есть возможность то почему бы и не заморочится с переделками
Black_Jack: Понимаю это...видимо,я очень трепетно отношусь к молкам вообще...для меня все они - как живые существа...это как с людьми - иногда просто увидишь человека и понимаешь,вот с ним было бы хорошо,надежно,приятно и беспроблемно...с таким.каков он(она) есть,без всяких приукрас,марафетов и пр.Мне кажется.уж Фаема точно такая молка,только увидишь и всё ясно сразу,и всё на своих местах,и всё отлично ...
Ignas: Я у Фаэмы сразу уже убрал уродливый темпер и изъял весь механизм автодомола. Оно как бы там не в тему. Дозатор тоже все-таки не самая удобная штука. По крайней мере дома. Почему я купил фаэму - просто она подвернулась по адекватной цене, я давно хотел попробовать "конику", апгрейд Джолли на фаэму обошелся в 80 евро + жернова (50 евро, но они никак не приедут), что как бы вменяемо. Джолли у меня купили за час. Немцы просто какие-то фанаты брэндов. Стоит только сказать "маззер" в кустах, как тут же прибежит оголтелый кофеман с усами, как у Рокфора.
У меня в хозяйстве еще есть М80Е с прямым помолом, так вот для дома все же конус + таймер - очень удобное сочетание. С М80Е я просто кидаю зерна в бункер, ставлю корзинку с трихтером от тидаки на вилку и жму кнопку. Все. Потом забираю корзинку и трамбую в ней кофе. С фаэмой добавляется пара движений кисточкой (и это неплохо), но вот необходимость потом щелкать громким дозатором меня просто вымораживает . Пока я к нему не привык. Прямо хоть убирай оттуда трещотку и ставь моторчик на лопасти.
Black_Jack_: Уродовать я ничего не хочу. В идеале было бы постараться использовать прозрачный пластик так, чтобы снаружи вообще ничего не было видно (и это возможно). Единственная проблема, которая может возникнуть при таком раскладе - статика. Потому придется тестировать.
Вы как свой дозатор дорабатывали? Я что-то пока так и не придумал, что наклеить на лопатки звездочек, чтобы он почище выметал. Маззеровские дозаторы вроде бы чуть более оптимально сделаны, чем у Faema/Cimbali. -[ссылка]- -[ссылка]-
Matteo: Разные вкусы,привязанности,пристрастия...и это нормально и естественно.И темпер у Фаемы для меня очень даже в тему,хотя никогда,ни на одной молке ими не пользовался,это для коммерческого использования.Автоматику в дозаторе я отключил,а вот сам экранчик оставил,именно он не дает разлетаться помолу по дозатору и помол падает вниз.После окончания помола убираю экранчик и выметаю всё из прохода в дозатор,затем ставлю экранчик на место - быстро и удобно.А вот насчет громких щелчков дозатором,тут я с вами абсолютно не согласен.Видимо,у вас нет большой практики работы с иными дозаторами,учитывая ваши предпочтения молкам бездозаторным.Работает он у меня практически бесшумно и даже при возвращении в начальную позицию для нового щелчка,несколько амортизирует,так что никакого треска и шума.Это самый тихий дозатор по общему мнению многих.Как и один из самых удачных в смысле качества вымета помола - у меня практически ничего не остается,лишь несколько крошечек на стыке дна и боков у дозатора.Лично моё мнение Чимбалиевские дозаторы самые лучшие,затем Анфимовские,а потом Маццер+Обель+Фиорензато и т.д.
Я тоже убрала механизм автоподмола, поставила в центр дозатора самый высокий из стаканов Bodum. Так получше, чем с автоподмолом. Темпер убирать не стала, хочу на него точечный светильник на батарейке прилепить К дозатору я тоже долго привыкала, мой дозатор чисто выметает, и негромко вроде, а вот выцеплять щетинки из помола никак не привыкну, это же еще несколько минут времени! Из Германии уже едут ко мне пара щеточек вместе с держателем для портафильтра Mini на Major. Надеюсь, эти щеточки не будут так облезать, как те, что я пользуюсь для выметания дозатора. Вкус кофе с Фаемы несравненный, конечно, ради этого вкуса можно потерпеть и дозатор, и щетинки.
Ignas Несмотря на мою полную и безоговорочную любовь к Фаеме, все же скажу, что бездозаторная молка бесспорно лучше дозаторной, и помол выметается также, просто кофе летит не в дозатор, а сразу в портафильтр.
Ignas: У меня еще был Cunill Full Metall, вот там дозатор вообще тихий ужас, по сравнению с ним фаэмовский - просто чудо инженерной мысли, с этим соглашусь. У меня молка хоть и не старая в плане эксплуатации (1.5 года), но год выпуска у нее аж 2007. Вполне возможно, что вносились изменения в конструкцию, точнее, они точно вносились - двигатель у Margit стоит мощнее. Потому ваш дозатор может быть действительно более тихим. Мой же щелкает.
Насчет же удобства - я описал свой алгоритм на М80Е. Для меня "выщелкивание" кофе - дополнительный этап, которого вполне можно избежать; из Джолли, переделанной в бездозаторную, я всегда все выметал буквально за 3-5 секунд. Это удобно. Строго говоря для меня идеальная кофемолка - та, где жернова расположены наклонно и весь кофе сразу же вылетает в портафильтр. Причем такие кофемолки в природе есть, но их мало... На маззерах умельцы протачивают канал выхода кофе, делая его наклонным, но на фаэме так не сделаешь, увы.
Margit: Мне супруга пожертвовала беличью кисточку для визажа, у нее их много . Почти не лезет. Собственно, хорошие кисти для визажиста - непременный атрибут, они не должны сильно лезть. Так что как вариант.
По поводу полированной жести - не стоит разбирать йогуртницу, такие листы алюминия/жестянки должны быть в строительном магазине. У нас они есть, причем разной толщины.
Margit: Я люблю дозатор,и всегда подчеркиваю,что это только моя точка зрения,и точно не могу сказать,какая же молка бесспорно лучше - дозаторная или бездозаторная.Пусть каждый решает сам.Но дело не в этом.Сейчас речь идет именно о большой,68 - 71 - 75мм, конике,о порционном помоле и о том,что все эти молки с очень низкой скоростью вращения жерновов и,следовательно,с большими остатками в проходе,а часто и в жерновах.Я ,всё же, никак не могу себе представить,какие же молки с такими жерновами и без дозатора,а с прямым помолом в фильтр,позволяют с такой легкостью подобраться к каналу для вымета почти всего помола? Макап м7Д с его узким носиком и c блоком электронной настройки вверху?Как можно физически,не разбирая всего этого хозяйства подобраться к проходу ..? Фиорензато Ф71ЕК с такой же конструкцией и туда тоже не подберешься.Сан Марко ТК Инстант - и там вся прочистка прохода не реальна.Остается Робур,где можно через конус подобраться к проходу,но проход этот на порядок уже,чем у Фаемы,так что и чистить сложнее,и остатков больше,чем у Фаемы.Всё...это,практически, все молки без дозатора с большой коникой.Так что говорить о том,что помол на этих бездозаторных молках выметается также просто,как и у молок с дозатором,просто не приходится. А имея соответствующую кисточку,в Фаеме можно чистить весьма капитально,так что и речи нет об остатках 5-7 и больше грамм,которые всегда остануться в молках без дозатора. Речь идет о сотых грамма. Если же говорить вообще о молках с дозатором,то еще один важный для меня лично плюс дозатора - полное отсутствие комков после дозатора,даже если молка и не способна их избежать.А таких молок очень много.
Matteo: Действительно,самая идеальная молка это та,откуда вылетает всё или почти всё, и где нет никакой необходимости что-либо выметать и пр.И прямо в фильтр.Я думаю,можно пробовать Eureka Mythos.именно там жернова расположены под углом и она мелет прямо в фильтр.Правда,меня не очень устраивает то,что жернова там плоские + слишком большая скорость их вращения,пр.1400 оборотов...
Ignas: Как бы наличие дозатора не является обязательным для того, чтобы можно было легко выметать остатки. Если бы у фаэмы был конус, а все остальное - так же, то хуже бы не стало . А кофемолок с большой коникой, где вообще нет остатков, могу назвать сразу три штуки:
1. HG One 2. OE Pharos 3. Versalab M3.
Реально удобной можно назвать, наверное, только первый вариант, но для механики она дороговата. Фарос я хотел купить, но они только по предзаказу, зато цена (245 долларов) - крайне привлекательна. Версалаб все же гибридный, потому тоже на любителя. Да и цена у него негуманная.
Мне супруга пожертвовала беличью кисточку для визажа, у нее их много.
Спасибо, буду иметь в виду.
Уговорили, пусть живет Переделывать, вероятнее всего, я не буду. Для cебя, любимой, пощелкать дозатором один - два раза в день не проблема, а для гостей всегда готов Major. Муж тоже с утра, перед работой, пользуется услугами Major-a, и быстро и чисто. TMN:
Самые необлезающие, что мне пока попадались - это дешевые кулинарные с пластиковой щетиной
Я уже искала такие, но узкие не встретились, а пошире, для смазывания противней, не подходят. Когда - то кисточки с щетиной были в страшном дефиците, в основном продавались капроновые, а сейчас наоборот. Ignas: Может быть я неправильно поняла Вас, но я имела в виду бездозаторную молку с конусом, но не вариант Drogheria для пакетов. Диаметр конуса практически тот же, что и у дозатора, а значит помол из камеры помола будет выметаться так же как и в дозаторной версии, или я неправа?
Навели Вы меня на мысль посмотреть у друзей-китайцев, кто же кроме них делать может.
Вот у меня были такие, купленные в Метро за 99 р. -[ссылка]- Маленькая отлично подходила, ширина 3 см.
Я покупал в Москве хорошую кисть из упругой кабаньей щетины за 80 руб в гипермаркете для художественного творчества "Леонардо" . Выбор кисточек очень приличный, кисти качественные, из самых разных видов щетины.
К сожалению мне ни разу еще не попадались кисти с натуральной щетиной, из которых щетинки не выпадали или не отламывались кончики... причем они всегда оказываются в корзине...
Если щетинки мелкие ( колонок, белка), то тут сложнее. У меня кисть с плоским веером из довольно крупной щетины кабана и заделка качественная. Вроде не замечал пока выпадения. Можно для надежности проклеить аккуратно суперклеем в месте заделки.
Fusion: Это на самом деле так, ну или почти так. Любая вещь, которая приносит тебе радость и удовлетворение, пусть даже просто с чашечкой кофе, дорога. И когда приходится её продавать, то так хочется, чтобы она попала к доброму хозяину. Вы не представляете, какую радость я испытала, когда прочитала сообщение Vladimir_barista:, что он выиграл на чемпионате в Самаре выступая с моей (бывшей) молкой. И вдвойне было приятно, когда он сказал, что не стал отклеивать сережки - звездочки, которые так старательно лепила моя внучка на вилку для портафильтра.
Есть три вида молок - с дозатором, бездозаторные( для прямого помола в фильтр) и молки без дозатора,но для прямого помола в пакеты,т.н.Drogheria.Если молки без дозатора( для помола прямо в фильтр),чаще всего имеют электронную настройку с дисплеем,то молки без дозатора и для прямого помола в пакеты,как правило никакой электроники не имеют и работают в режиме включил/выключил.По большому счету именно этим они и отличаются от бездозаторных молок для прямого помола в фильтр.Именно отсутствие всякой электроники и делает их намного дешевле,Если бы лично я хотел бы приобрести молку без дозатора,для прямого помола,то я взял бы именно вариант для помола в пакеты,без электроники,ибо считаю,что переплачивать за электронику,используя молку дома и для помола взвешенной порции нет никакого смысла.Другое дело,что практически все молки для помола в пакеты(Drogheria) оснащаются только плоскими жерновами и скорость их вращения очень большая. Так что молок типа Drjgheria и с большими коническими жерновами мне встречать не приходилось и когда я говорю о молках с большой коникой и без дозатора( с прямым помолом в фильтр),я тоже не имею в виду молки варианта Drogheria. Просто такие молки - большая коника без дозатора - практически все,которые встречаются на рынке,имеют носик для высыпания помола в фильтр( как и у молок для помола в пакеты) + сверху ещё блок электронной настройки,что делает практически невозможным выметание помола в таких молках.О них я уже писал,это Макап,Фиорензато,Сан Марко и сюда же добавляем Електра Нино. И только у Маццер Робур Е есть относительно возможный подход к выходному каналу именно за счет того,что у Маццера не носик и блок настройки сверху,а КОНУС и снимающаяся крышка с электронной настройкой,что и дает возможность подобраться к выходному каналу.Но,как уже писал,сам канал у Робура намного Уже,нежели у Фаемы и возможность полной его прочистки,соответственно,значительно проблемнее и пр.
Ignas: Давайте представим нашу Фаему с конусом от Robur вместо дозатора. Ведь ничего не меняется, не станет хуже, а только лучше. Процесс выметания помола остается тот же, подход к каналу будет так же свободен, как и сейчас.
Не-е-т, меня на это не хватит,как и моего воображения... И потом,именно дозатор при мультифракционном помоле на большой конике,выполняет очень важную функцию ( кроме устранения комкования,которого на Фаеме и нет) - очень эффективно балансирует( перемешивает и распределяет) те самые фракции в помоле,что во многом сказывается и определяет вкус шота.При прямом попадании помола из конуса в фильтр,эту процедуру придется делать именно в фильтре вручную.Как показала практика целой "бригады" обладателей большой коники ( и Фаемы в том числе),увы.но назвать этот метод эффективным,нельзя. Впрочем,как обычно,ззаканчиваю тем,что говорю - каждый ищет своё,верит тому,что может и умеет сам,пробует и находит лучшее для себя...могу только пожелать удачи!
Ignas: Эх, была бы у меня такая кисточка, как у Вас, я бы наверное тоже не думала о бездозаторной Фаеме. Принесла фотографию как хорошо лежит портафильтр с трихтером на вилке Фаемы, рукой не придерживаю, держится сама
Margit: Ну я еще "дорого" взял, недавно на ebay Faema MC-90 во вполне неплохом состоянии ушла за 150 евро. Причем в полном комплектном виде. Их плохо знают, даже на home-barista отдельных тем по ней как бы и нет. Robur раскручен по-полной, а именно эта молка - увы, нет, хотя она явно поинтереснее будет, чем, Mazzer Kony, например.
P.S. для одиночной корзины у меня тоже требуется помол на "два щелчка" (одно цифровое деление) ниже, чем для двойной корзинки. Вкус другой, соответственно. Пока даже не знаю, что больше нравится.
Фантастика!
Мне кажется, и Mazzer Kony, и Robur сильно уступают Фаеме. Хорошо бы услышать мнение владельцев одновременно обеих молок, но к сожалению.. Фаему вообще купить сложно, только через оф,дилеров и то через несколько месяцев ожидания.
Margit: На Kony есть очень противоречивые отзывы, а вот Робур обычно используют как "референсную" кофемолку. Говорить о нем принято: "или хорошо, или никак". Не думаю, что он будет хуже, просто выметать кофе из канала там не столь удобно. Вот с чем интересно было бы сравнить, так это с HG One. Но у нас их едва ли не меньше, чем МС99 по-моему .
dirk: Я не думаю, что можно как - то модицицировать, у Robur-a этот один из самых значимых его недостатков - остатки в камере помола. Robur в первую очередь машина для ресторанов и кафетериев. Не думаю, что больший диаметр жерновов у Robur-a имеет преимущество перед не намного меньшими. TMN: Перед Вашими вопросами я просто пасую, чувствую себя плохо подготовленной ученицей у доски, Ваши вопросы сбивают меня с толку, ведь Вы знаете все о самом главном недостатке Robur-а - о больших остатках в камере. Я не отношу себя к противникам Mazzer-oв, напротив, мне нравится это их решение - конусы в Mazzera-x, нравится их строгий лаконичный вид. О вкусе, конечно, судить не могу, среди моих знакомых нет владельцев никакой кофетехники, но при первом же удобном случае попробую сравнить. Но внешне Фаема гораздо красивее, и, как точно подобрал к ней слово Matteo - монументальнее. А вкус в чашке это что-то божественное, честное слово! Matteo: У нас есть один из владельцев HG One, но насколько я знаю, он его продал. Эта молка, по его словам, хороша, но для энтузиастов. Mайкл: Минусы все те же - остатки в камере помола. Владельцы ищут плюсы, а те, кто еще только выбирает, особенно из опытных кофеманов - минусы.
Margit: При желании это вполне возможно. Буржуи кстати считают 83 мм коники лучше 68 мм, но утверждать не буду... не пробовал, хотя аналогию между 64 мм и 83 мм плоскими провести можно...
Можете сфотографировать, сколько кофе остается в камере фаемы? Интересно будет сравнить с робуром...
Конструкция камер помола что у Робура с Кони, что у Фаемы одинаковые. Скорость вращения жерновов тоже, 20 оборотов не в счет. Разница - в ширине выходного канала, т.е. вычистить остатки из канала и оказавшегося напротив канала сектора "мешалок" в Фаеме проще, но и в Маззерах это совсем не проблема. Проблема с остатками в двух других секторах. Ignas писал, что в Фаеме можно через канал даже проворачивать "мешалку", правда у меня есть некоторые сомнения на этот счет, какое же усилие надо приложить, чтобы прокрутить двигатель через понижающий обороты редуктор?
При случае проведите эксперимент для внесения ясности. После помола дозы до упора и прочистки канала открутите верхний блок жерновов и сделайте фото камеры помола. Это много вопросов снимет... может оказаться, что преимущество широкого канала весьма призрачно.
