TMN: Михаил, Вы зимой на хоботе кажется рассказывали про температурный режим. Не могу найти. Раньше сушила на 400 градусах, сегодня жарила Желтый Бурбон, 200 грамм, на балконе 9 градусов. Сразу выставила 630, прогрела ведро хп, дула не меняя настройки фена до крека, потом сбросила до 350 и дула до конца крека + полторы минуты .
Как Вам такой режим жарки? Вышло быстрее обычного, обжарка ровная. Завтра попробую.
Lorhen: Мэм, на пике кофейной формы с феном в руке, я не использовал регулировку температуры фена совсем. Регулировал тепло расстоянием от сопла до зерна...
подвигайте термометр от фена. зависимость очень наглядно видно.
снижать количество тепловой энергии чревато ямой в развитии. солома, веники, сено в чашке
TMN: ну может не так буквально "фен+хп". Обсуждали температурный режим на разных стадиях. Почему-то у меня было записано, что сушка 4-5 мин делается на невысокой температуре, потом поднять, а после начала крека чуть уменьшить, поскольку добавляется жар изнутри зерна. А Вы написали, что про первую фазу я поняла неправильно, и наоборот начинать надо максимально бодро. Вот этот момент хотелось бы уточнить - верно ли запомнила?
Кофе Лукойе: здрасти, ты как всегда со зверьком обломинго. Кто писал, что нужен фен с регулировками? Столько бабла могло быть потрачено на зерно. Пы-сы: желтый бурбон вкусна... куплю пожалуй исчо если остался.
ну привет! Мать моя женщина. всё правильно писал. цывры в фене это польза. температура на выходе, меньше зависит от температуры входящего воздуха!!! электронное поддержание темпы.
прям так хочеца кнопки нажимать?! пиши мне смс в конце концов.)))
кста, когда умныйфен начнёт в защиту уходить на подходе к креку (или сразу после) - это признак правильного мастерства!
и надо найти такое положение прибора, чтоб он горячий воздух в начале экзотермической фазы зерна не забирал обратно. не всасывал, если по-русски писать
К профилю обжарки есть разные подходы. Наиболее известные это Скотта Рао -[ссылка]- и Манса Акне -[ссылка]- Несмотря на кажущееся различие, подходы у них весьма близки.
Сушка при "низкой" температуре, как видно из объяснений Акне, ведет к менее яркому (менее кислотному) вкусу склонных к этому зерен. Такое часто полезно при обжарке под эспрессо кислотных зерен. Нейтральные зерна, типа той же Бразилии, "сушить" смысла нет никакого.
Дальше всё определяется вашими целями: для чего жарите и каковы вкусовые предпочтения.
На мой взгляд, важно понять принципы влияния передаваемого зерну тепла на результат. Это поможет выбрать правильный профиль обжарки. При этом обращаю внимание, что никаких сильных, тем более резких, изменений в процессе обжарки нет. По сути можете по мере приближения к краку немного снижать подачу тепла путем отведения чуть дальше фена.
Подниму тему. Пожарила сегодня 300 грамм бразилии на балконе. Поскольку весьма холодно (около 0), плюс небольшой ветерок, да и порция больше обычной, решила жарить с двух рук. Это первый опыт обжарки двумя фенами. Первый крак начался как обычно, разве что чуть раньше, а дальше он не завершился. Обычно дожидаюсь когда отщелкает, грею еще минуту две и выходит в самый раз. Иногда жду первый щелчок второго крака. А тут щелкает, и щелкает, и щелкает. Зерно заблестело, пошел дым, испугалась, что сожгу... и все. Так и не было конца крака. 7-8 минут. Обжарка вышла темная, но не в уголь, зерно хрупкое, ломается пальцами. Аромат начал развиваться раньше обычного. Это норм, или надо меньше температуру, или что?
Lorhen: Трудно поставить диагноз со слов... Вот одна из версий. Приток тепла с двух рук гораздо выше, а с перемешиванием, подозреваю, дело хуже. Холодная погода еще усилила неравномерность. В итоге зерна прогревались быстро, но неравномерно и, соответственно, первый крак наступал по мере прогрева. Кракнувшие первыми подошли ко второму краку, когда "недогретые" еще кракали в первый раз. В итоге и получился непрекращающийся первый, перешедший во второй.
Одно точно - кофе вышел горький, ну зато не кисло. Привычный одуряющий аромат кофе так и не развился. Как ни странно, в смеси питейно. Еще особенность - удивительная липучесть и летучесть при помоле. Не помню, чтобы когда-нибудь так облепляло молку толстой бородой и разлеталось при обметании кисточкой. Обстукивание не помогает, пшик водой тоже. Электромолку даже не стала пробовать, придется разбирать и прочищать, мелю ручной коникой.
