Ростер:KALDI Coffe Roaster
Уважаемые форумчане! Прошу помощи в установке PID на GAGGIA CLASSIC. Мониторинг буржуйских сайтов показывает варианты установки однако Гугл переводит так, что не понятно куда и какой провод подключать. Может кто -нибудь может объяснить как говориться на пальцах как же его подключить и настроить. Приобрёл вот такой вариант:
Maikl: Ну для начала нужно определится как будете термопару цеплять. Сверлить дырку на 5 и нарезать резьбу на 6 или же по другому крепить будете. Штатная резьба там на м4. Обзавестись проводами, коннекторами и обжимками.
А для чего дырку сверлить и резьбу нарезать? Вроде бы эта термопара должна подойти резьба м4?
Та не может быть. Там резьба на м6. Я ещё не видел таких термопар с резьбой на м4. Пишите конкретней где именно вызывает затруднение в подключении или вообще ничего не понятно? Делайте фото нутра и буду тыкать что куда подключать.
Спасибо огромное! Если я Вам напишу в личку когда уже приобрету провода и коннектеры это будет нормально? Ну чтобы как говориться сразу отсылать Вам фото внутренностей а Вы будете говорить куда что подключать.
Maikl: Хорошо. Так провода термопары и так к ПИДу подключаются к разъёмам 9 и 10, только полярность соблюдайте. Вы имеете ввиду наверное примкнуть к штатному термостату? Нет конечно! Вам нужно разобрать термопару и вынуть из патрона. Тут осторожно вынимайте, ибо очень легко повредить термопару. А потом конец термопары просто с термопастой под штатный термостат зажмёте.
То есть штырёк с резьбой и проводом что выше на фото это как я понял термостат который нужно разобрать а сами провода один конец прикрепить на штатный термостат а другой к PID? Значит штатный термостат выкручивать не надо? И сверлить ничего не надо? Вы извините я в этом деле действительно не рублю вот и прошу помощи чтобы объяснили
Maikl: Штырёк с резьбой, который нужно разобрать как раз называется - термопарой. После разбора, конец термопары(щуп) зажмёте с термопастой под термостат, который справа по Вашей картинке.
Я так понимаю зажать под гайку штатного термостата? А течь не образуется? Термопаста поможет разве? конец щупа он толстый или его сплюснет под гайкой? И ещё с штатного термостаты провода отключать ?
Во-первых резьба в бойлере не сквозная, поэтому течи не будет. Буржуи говорят, что нужно поступить чуть хитрее. Сначала у себя делал так: винт м4-шайба-сенсор-бойлер, в таком случае сенсор считывает температуру внешней части бойлера. Замерял падение температуры при проливе 60 мл за 20с с помощью холдера с термопарой. Более точно сделать дырку в термофильтре пока руки не дошли. При таком раскладе стартовая температура падает ~ 8-10 градусов.
Потом я немного разобрался в теории. ПИД — это устройство, которое должно не только выводить систему на нужную температуру, но и реагировать на изменения, стремясь свести ошибку между возникшим возмущением и заданным значением к нулю. Для этого в пид используется дифференциальное звено.
Соответственно, для того, чтобы уменьшить падение температуры, необходимо правильно подстроить коэффициенты P, I, D, сделав коэффициент D предельно большим до возникновения автоколебаний. Это первая часть.
Вторая часть — расположить сенсор в самой чувствительной к изменениям температуры части. Для этого надо взять винт M4 и просверлить в нем резьбу. Залить все внутри термопастой. Закрутить винт и засунуть в него поглубже термопару таким образом, чтобы она касалась стенки бойлера внутри отверстия с резьбой (самое близкое к воде место).
Буржуи в этой статье говорят, что реально настроить PID таким образом, чтобы падение при проливе удерживалось в пределах 1-2 градусов.
Я в процессе ночного шаманства, после установки термопары внутрь винта. Смог в лучших вариантах добиться падения ~5 градусов. С 93 до 88. Хотя можно принять во внимание, что вода у меня проходит быстрее: за 20 секунд вместо 25-30. Поэтому, возможно, при более длительном проливе разница будет не такой большой.
Еще один важный момент. Температурный датчик, расположенный в холдере надо откалибровать, например, на кипятке. И температура в месте установки термопары на бойлер не соответствует температуре воды в группе. Поэтому без термопары в холдере сложно определить реальную температуру пролива.
Если что-то нужно, могу дополнительно пояснить или скинуть фотки своей схемы.
evteev: Титанический труд. Как-то изменилось качество эспрессо после установки ПИД регулятора?
Спасибо!
После установки да, безусловно. Альтернатива PID — температурный серфинг. на Classic — это рулетка. Можно подобрать помол правильно и десять раз получить разный результат. До установки PID я делал так: 1) Выливал ~100 мл до включения подогрева, ждал, пока подогрев отключится. 2) Сразу же включал на 5 секунд подогрев пара. В это время ставил холдер в группу. 3) Сразу же включал пролив.
Это давало более-менее предсказуемый результат, однако вся система, которую я натренировал сломалась, когда я сменил помещение и отвез машину на дачу. Видимо, сказалось, что на предыдущем месте машина охлаждалась от окна.
А еще добавьте туда большое падение температуры из-за маленького бойлера при проливе.
Так что даже такие хитрые манипуляции не позволяют прогнозировать результат. А в случае с PID надо только подождать до стабилизации температуры и можно варить.
Еще один важный момент — c PID вода в бойлере не закипает, что тоже сказывается на вкусе по-моему.
Хотя, тут тоже есть свои, нюансы. Например, холдер и группа, согласно термопаре в фильтре, стабилизируют свою температуру примерно через 5 минут после шота. Соответственно, если лить один шот за другим, разница все-таки будет.
За пару месяцев я пришел к таким выводам: проще всего варить смеси арабика/робуста. Там почти все по барабану и все пить можно без проблем. Тоже самое со свежеобжаренной арабикой средне-темной обжарки. Сложнее с арабикой из супермаркетов, еще сложнее с арабикой средней обжарки (например, лаваца оро) из супермаркетов. Как-то так.
Однако, все равно вкус отличается от профессионального оборудования. То же самое зерно мне заваривали в марзоке, там вкус показался мягче. То есть вкусовой баланс похож, а вот резкость в гаджии присутствует. И тут я пока зашел в небольшой тупик.
derev: Спасибо! Теперь вот думаю, куда двигаться дальше. Есть три варианта:
1) сделать преднагрев, добавив медную трубку, вокруг бойлера. Как делал товарищ из соседней ветки. 2) Еще покрутить коэффициенты для компенсации падения. Правда, в этом варианте неплохо было бы поставить RTD-сенсор вместо термопары. Как я понимаю, у него и скорость реакции повыше и точность. 3) поставить в схему еще одну хитрую штуковину, а именно ШИМ на реле включения ТЭНов. Это даст возможность регулировать мощность подогрева во время пролива. Схема реализована в этом треде.
А есть еще вариант. Отложить гаджию и купить что-то профессиональное.
evteev: Дальнейшие улучшения, если добиваться стабильности в градус и доли градуса, видимо не рентабельны. Лучше купить на самом деле б/у профессиональную и доработать тем же ПИД регулятором. А в Гаджии надо или бойлер увеличивать или, как Блэк Джэк опять же увеличивать бойлер за счет внешних элементов, или качественно менять ТЭН на какой-то сверхмалоинерционный.
Maikl: А есть такой вариант, что смена кофемашины не изменит кардинально качество напитка в чашке) Возможно, эту тему читает пользователь, сделавший апгрейд с гаджии. Интересно было бы послушать.
evteev: Вопрос - что понимаете под "кардинально"? В чашке будет тот же эспрессо и капучино, коньяка не появится. Другое дело, хорошая машина позволит полнее раскрыть потенциал зерна с меньшими танцами и большим удобством. У Гаджии самый большой недостаток - низкая термостабильность пролива, а это весьма ощутимо влияет на вкус.
evteev: Настройка ПИД несомненно нужна на быстрое реагирование, но тут нужно учти ещё несколько моментов. Тогда нужен обязательно чувствительный датчик PT100 с отображением десятых долей температуры, чтобы реакция была гораздо быстрее, а также сам регулятор должен быть хорошим. Рекс100 тут нам не помощник как раз, по моему опыту у него плохой алгоритм регулирования по сравнению с n2006p регулятором. То есть он регулирует на цену, которую он стоит и чудес от него ждать не стоит - игрушка.
Какие пределы в 1-2 градуса ПИДом? Это точно из области фантастики. Пару градусов, не более. Дополнительную термостабильность добавит латунный рассекатель в группу и преднагрев. Эти моды на гаджии очень эффективно работают. Если ограничится автонастройкой ПИДа то лучше его вообще не ставить, паршиво он сам себя настраивает. Только самому. Вот простая и понятная инструкция в помощь -[ссылка]-
Black_Jack_: Я потестил еще раз и понял, что автор англоязычного поста как-то неправильно измерял температуру пролива. Даже если настроить PID на сильный "Пинок" от охлаждения, температура бойлера будет держаться даже выше уставочной. Однако, эти два градуса между уставочным значением и реальным ничего не дают воде при проливе)
По поводу автонастройки пида — не согласен. Мой нормально настраивается. По крайней мере, он достаточно быстро стабилизирует установленную температуру в пределах 0.1 градуса. А дополнительные настройки нужно проводить только из необходимости дать ТЭНам дополнительный пинок от дифференциального звена. Как показали мои опыты, он практически ничего не дает.
Хочу попробовать сделать преднагрев, ищу где в Москве купить фитинги, желательно разом. Может, кто подскажет?
А что за латунный рассекатель? Про этот мод не слышал!
PS
Похоже, мы тут подбили топикстартера на продажу своей классики рассуждениями о термостабильности, электросхемах и теориии управления)
по поводу термосопротивления вместо термопары знаю, PT100 уже заказал на ebay)
По поводу PID, у меня Autonics TCN4 серия. С выведением на заданную температуру справляется неплохо. По крайней мере, через 15 минут утреннего прогрева температура всегда уже установлена. Другой вопрос в том, что я установил точность измерений в 0,1 градус, а не в 1, как стоит по-умолчанию. Сам понимаю, что термопара не должна давать такой точности так как имеет приличную погрешность измерений. Но тем не менее в чашке результат стабильнее, чем при настройке с точностью до градуса.
Та оно то настраивается и всё регулируется с точностью до градуса, но мне автонастройка не шибко нравится. После ручной настройки система работает гораздо лучше и стабильнее, но ручная настройка дело не из приятных и занимает не один день чтобы довести до идеала, так сказать, а мы же к этому и стремимся, устанавливая ПИД.
А подскажите пожалуйста, какое устройство необходимо для реализации ПИД на гаджии и где его покупать? А то я нахожу на ебее только за 200 долларов - это совершенно не интересно. Спасибо.
