Dell999: Она и вулканизированная может не пропускать. Моя крякнула месяца два назад, а я только заметил когда чистить группу начал. Я не менял ситечко лет пять уже, она видимо его форму приняла и как-то работала, даже при потере упругости. А рожок у Вас далеко проворачивается? У меня при недостаточно высокой прокладке (или при сплюснутой и вулканизированной) рожок проворачивается почти до носика подачи пара. Недавно поставил новую - фиксируется уже при положении ручки перпендикулярно к "морде" машины. Еще одно замечание, вдруг пригодится: я для интереса взял 2 разные прокладки. Одна менее чем на миллиметр короче второй, и она пропускает. А вторая - уже нет. Еще одно предположение - тефлоновое ситечко. Тефлон гидрофобный, от того скользкий.
raziel, рожок у меня встает на 5 часов, если смотреть сверху. Но помнится, что когда только распаковал машину, рожок я ставил на 6 часов. Возможно, действительно, прокладка уже износилась... Хотя я пользуюсь кофеваркой 4 месяца. Это нормальный срок для прокладки, как думаете? Еще проблема, найти эту прокладку...
Dell999: Зависит от условий использования. Она приходит в такое состояние от температуры. Первый раз у меня прокладка испортилась вообще за сутки после того, как я забыл машину выключить. Но вообще - да, нормальный срок. Вот, посмотрите на разницу между нормальной и нет.
Я думаю, все зависит от того, сколько пользуются паром. Я не пью капучино, по этому, родной уплотнитель у меня служил долго, года два так точно если не больше. Потом новый с баристастил уже не так долго. Потом я поставил кофелат из силикона. Но пол года это что то не то совсем.
Dell999: Первый раз у меня прокладка испортилась вообще за сутки после того, как я забыл машину выключить.
Ну что сказать... большего бреда редко увидишь. В кафе тогда можно менять эти прокладки каждый день. Два года домашнего использования и прокладка мягкая.
Зачем же так грубо? Думаете, мне это приснилось? 8 ) В кафе используются другие машины, рассчитанные на работу сутками и высокую производительность. В отличии от домашних, предназначенных для небольшого времени непрерывной работы.
raziel: так прокладки то одни и те же Подозреваю, Вам чудом попала бракованная прокладка (например в резине было повышенное содержание серы - вот она за сутки и довулканизировалась до эбонита)...
Я тоже долго думал после. Решил, что грех в совмещении группы и бойлера, маленьких размерах, близком расположении прокладки относительно нагревательного элемента. Штатный термостат греет с большим выбегом, да и у меня еще паровой был включён вроде бы. Но, в любом случае,
чудом
это точно не назвать 8 ) Тем более, что должна была быть стоковая. Диванный воин во мне сейчас призывает провести эксперимент для доказательства своей правоты (или неправоты), тем более что прокладки я нашел где брать в неограниченном количестве и недорого. Но был у меня еще один похожий инцидент: я опять забыл выключить кофеварку, и при следующем включении пролива армированная силиконовая трубка на подачу пара лопнула пополам. А вот с заменой этих трубок уже возникают проблемы. Так что напрашивается вывод, что лучше не оставлять кофеварку включенной в течение длительного периода времени.
raziel: у меня машинка не выключается больше года, пару раз полностью на горячую разбирал и чистил группу. прокладка живая (кстати на е61 подходит от гаджи 8,5 мм)
Если Вы про ту, что у Вас в профиле - то тоже мне, сравнили жопу с пальцем 8 ) У Вас группа вынесена и, по идее, должна держать установленную температуру. В гаджии бойлер находится прямо на самой группе, и отделяет её от ТЭНов очень небольшое расстояние. Да и несмотря на всё это, гаджия находится в совсем иной ценовой категории 8 )
Добрый день! Подскажите пожалуйста, на руках имеется Gaggia Classic OLD, кофе варил пару раз, за сколько по максимуму можно продать эту кофеварку? Спасибо.
Ребят,купил Gaggia Classic 2012 г made in Romania.а на ней клапана сброса давления нет!и посадочных отверстий тоже.можно ликак нибудь установить соленоид или он впринципе не совсем и нужен?
Экономически не целесообразно, и самое главное, на вкус в чашке эта модернизация практически не влияет.то есть не обязательно искать чисто итальянскую?
Думаю это не классик.
Я же предлагал бэби твин в вашу цену на фарше. Ну что ж хозяин барин. Вы какой-то вариант Carezza или Evoluzione взяли по ходу. Даже интересно фото глянуть.
Tattooman: Я забыл дописать, что этот клапан на эволюшн находится под сеткой душа, но под рассекателем, который прткручен двумя болтами под шестигранник. Вы оттуда его выкрутили? А..вижу что оттуда.
Вам по ходу самосбор продали. бойлер и весь стаф от эво или карецы, рожок вообще ультра древний - коллекционный - за него наверное основная часть цены. Зато корпус от классик. Поздравим коллегу.
Вывод - Требуйте фото внутренностей перед покупкой.
