_Nikolay_: когда приедут ваши одинарка из эксперта и темпер 41мм, я бы с удовольствием сравнила со своим комплектом. Корзинку брала с рук, по утверждению продавца 10г, темпер выточили на заводе 41,5. Мне бы под эту корзину хотелось чуть меньший диаметр. Поскольку пользуюсь ежедневно, думаю про набор лм, но вяло. Засыпаю кофе через самодельную воронку.
На прошлой неделе заказал 2 корзинки (что рекомендовались) у экспертСМ. Сегодня обещали отправить. Темпер 41,5 пока не заказал. Как получу корзинку - измерю и решу какой брать. Хочу взять еще один гонконгский темпер, который взял на али, но уже под одинарную корзину. Изумительно сделан.
з.ы.- пришли корзинки из экспертСМ. Все хорошо, только ехали долго (неделю). У сдека бардак. Заказ большую часть времени не отслеживался (сайт выдает ошибку). Смс о доставке до сих пор не пришло. з.з.ы.- темпер для двойной всё же нужно было брать 58,35, или 58,5. Для одинарной нужен 41,5 и наверное лямарзолла. Без этой приспособы трамбовать приходится... ну Вы понимаете...
_Nikolay_: очень странно, значит у вас другая двойная корзина сайнеко от эксперта. В мою едва-едва встает 58,0 моя корзина с риской. Про трамбовку в одинарке согласна, без воронки не айс. Пыталась найти модель для 3д печати, даже ссылку нашла, но файла уже нет(
Не занимайтесь ерундой. Лампа сигнализирует исключительно о том, включен тэн или выключен, ни о чем более. С температурой воды на выходе это связано совсем не однозначно. Более того температура на выходе сильно зависит от скорости пролива. По лампе можно только ориентироваться в какой части цикла бойлера начинать пролив для получения желаемой температуры. Сразу после отключения тэна будет максимальная, перед включением минимальная.
"Давить" ровно столько, сколько достаточно для того, чтобы не было подтекания через прокладку. Со временем положение будет всё больше смещаться вправо.
У меня точно такая. Тоже с риской. Внутренний диаметр 59мм (по риске).
А что правда так нужна 3Д модель? Уверены, что будет удобно пользоваться пластмасской , может все ж выточить из нержавейки? Потому как модель -то я могу выдать, но наверное актуальнее был бы эскизик для токаря. типа такого
Размеры намеренно затер , так как не дойдут никак руки их перепроверить и вписать верные. Для печати модель наверное надо будет чуток адаптировать именно под печать ибо не все можно напечатать. ...ой хорошо напомнили, надо наконец заказать да выточить, тоже мучаюсь без приспособы с одинарной корзиной.
У меня тоже 58мм,, хотя думаю отлично подошел бы 58,5мм (Двойная корзина ridgeless La Marzocco (Synesso) с [ой]). Для одинарной (Одинарная корзина (single portafilter basket, La Marzocco) планирую взять на 41мм, хотя тоже пишут что 41,5мм надо. Эксперты, подскажите стоит ли заморачиваться и именного искать 58,5 и 41,5мм темперы? Вроде 58 и 41 тоже хорошо темперуется...
voilandr: При соприкосновении с маслами, эфирами и прочими кофейными радостями черняга может начать окисляться и передавать шикарный "селёдочный" металлический привкус кофе... Лучше не рисковать...
Для одинарки под темпер 41 (вероятно) можно в качестве воронки использовать крышку от порошка для посудомойки Somat. Внешний диаметр крышки четко встает в корзину, но темпер 41,5 не подходит. Сейчас у меня эта крышка плотно одета на горло молочной бутылки, получилась глубокая воронка с широким раструбом . Засыпаю, встряхиваю, снимаю воронку. По центру корзины горка, ее и темперую.
Drum_p: пожалуйста, сделайте раструб воронки выше на 1 -1,5 см и шире!
На тао появились дешевые пластиковые воронки на 58 мм, скоро докатятся до али. Темпер 41 мм не нашла.
Пытаюсь подружиться с новыми корзинками. Очень быстрый пролив. Кофемолка при этом на минимуме. Двойная корзинка дает за 25 сек в два раза больше чем нужно. Одинарная в полтора. Начинается пролив достаточно правильно, но потом быстро разгоняется. Перечитал все "библии бариста", которые нашел. Правила кстати часто разнятся... Подскажите, что еще почитать? Одинарная корзинка кстати дает более приличный результат. Хотя темперую ее пока пластиковым темпером 39мм (в несколько заходов...), без вкладыша.
_Nikolay_: у вас какая то вариация мелкой коники, и скорее всего её можно (и нужно) подрегулировать в сторону уменьшения помола. Второй вариант, менее правильный, увеличивать закладку.
Мне кажется это пробой.... нет? Визуально помол получается очень мелкий.
з.ы.- молочные напитки получаются вкусные. Супруга в восторге. Но я хочу получить эспрессо по всем правилам.
з.з.ы.- как крайний вариант конечно будет доработка/замена молки. С предварительным тестом (домолоть в ножевой). Но я надеюсь что дело в формировании таблетки...
Понимаю что это.... но что я делаю не так? Самый мелкий помол на моей молке. Визуально кофе очень мелкий. WDT. Тщательная темперовка. И в два раза больше выход за 25 сек. Двойная корзина - пролив начинается секунд через 5-6. Сначала он достаточно "плотный", но потом светлеет и разгоняется. На одинарной корзине кажется, что в первую секунду пролив чуть быстрее, потом идет спокойнее. Но все равно выход примерно 40-45мл. И никакой тягучести. Вода. Крема есть (правда живет всего пару минут). Вкус более-менее.
Ошибки на поверхности кроются обычно : малая доза, ошибки распределения помола в корзине, несвежий кофе старый, темперовка слабая или перекос таблетки...
А может действительно быть дело в несвежем кофе? Пачку только открыл. Срок годности до 09.19, т.е. думаю этому кофе уже год. Я бы не удивился если бы пролив отличался процентов на 20. Но он почти в 2 раза быстрее. С таблеткой я очень аккуратен. В двойную сыплю 14гр +- 0,5 В одинарную 7-7,5. Контролирую весами.
з.ы.- видимо попробую в качестве эксперимента домолоть кофе в ножевой. Но по виду, кофе и так очень мелкий получается.
Кофемолка ваша предназначена для рожков с улучшайзерами. Для классического рожка она не совсем подходит, что вы и наблюдаете.
А как Вы это определили? Обычные конические жернова, которые одинаковые на всех конических молках в бюджете около 10-15т.р. Можно подробнее описать, что моя молка может делать не так, и как это исправить?
з.ы.- помол равномерный. Достаточно мелкий. Что может быть не так? Всякие одобрения кофейных организаций у них есть. )
Общеизвестный факт - это солисовские жернова, таких кофемолок море -[ссылка]-
Она не обеспечивает достаточно равномерного мелкого помола. Можно подстроить, обеспечив почти касание жерновов при минимальной установке помола, но это надо смотреть по конструкции. Там либо подкладывается шайба под вращающийся жернов, либо увеличивается ход вниз большого неподвижного.
А что вам мешает увеличить дозу? В одинарную точно можно положить до 9-10 грамм. В двойную, скорее всего тоже еще пару-тройку грамм.
Не стоит в очередной раз прыгать на граблях, вы далеко не в первом десятке даже здесь.
Советуете купить свежий кофе и не тратить время на эксперименты?
Закажите свежеобжаренный группы "В" в Торрефакто или "Итальянскую обжарку" в Тэсти, будете сильно удивлены.
Спасибо! Буду пробовать увеличивать дозировку. Позже попробую свежий кофе. В одинарной корзинке 7-7,5 грамм заполняет практически все углубление. Сверх 8 грамм пойдет уже в широкую часть корзинки. От этого будет толк? Придется дотрамбовывать 58 темпером. Но от слишком большой закладки могут быть пробои?
Николай, вы очень упорный человек, это по жизни полезно, но в данном конкретном случае заставляете старожилов объяснять где у граблей зубцы и почему наступать на них не есть хорошо
Я тоже проходила через такую молку, сначала Заубер, потом Борк, они никогда не дадут сварить нормальный кофе. Помол получается на крайних делениях мелкий, но неравномерный. В итоге - сначала затык, а потом пробой.
Про то, как сыпать в одинарную корзину в отсутствие ламарзоллы написала выше. Мягко говоря, не очень удобно. Я пользуюсь самодельной воронкой. Важно чтобы по центру была горка и эту горку уже трамбовать. Кофе свежевскрытый иногда хорошо варится поначалу, особенно если под вакуумом, а иногда сразу сухарики и вода просвистывает, зависит от того, что за кофе. Для чистоты эксперимента лучше исключить этот фактор и взять свежий.
У меня с профессиональной кофемолкой никак не получается получить ту же стабильность пролива, что была на предыдущей кофеварке с 57 группой, хотя тогда молка была проще и жернова старые. Но кофе всегда получался стабильно, а сейчас запросто могу заткнуть пролив, или наоборот короткий, а в золотую середину не попасть никак. Зато количество воронок, щеточек, мешалочек зашкаливает. Это если еще не брать в расчет поселившийся на столе вантус)
TMN: а у этих солисов отличаются жернова от иберитала? У меня была nemox lux, вобщем то пролив она затыкала с очень большим запасом, да и в целом красивый пролив на ней можно было спокойно получить. Не взирая на все недостатки, помол достаточный.
