Доброе утро!.Регулируемый OPV установил. Отчет об этом этом еще сделаю. При установке заодно, решил добавить в систему манометр, подключен он к тройнику сразу на выходе из попмы. Вопрос о поведении манометра - ДРЕБЕЗЖИТ! Причем вчера, когда я его подключил только в систему и метровый тефлоновый шланг был заполнен воздухом, его поведение было приемлемым, стрелочка дергалась но было понятно что показывает вообще. За ночь шланг до манометра, заполнился водой и поведения стало как на видео ниже...
Спасибо, реально не знал о его существовании... А после такого описания работы и озвучивания дополнительных бонусных эффектов, становится не понятно как я вообще без него живу??? ) -[ссылка]-
Возникла еще попутная проблема. Я хотел было, в ходе апгрейда машинки избавиться от клапана группы, выкрутить его совсем(напоминаю, гаджия классик 2015)... Паром не пользуюсь, если понадобится одену глухой рожок(с краном, на случай возникшего вакуума). Так вот и тут проблема: из группы подтекает, в процессе прогрева машины капает и капает.... Я хотел замерить сколько накапает в итоге, но стало боязно оголить тены.
Понятно... Соленоидный я не поставлю же на машинку? это другая конструкция котла, рассматривал алюминиевый котёл классической гаджии, там клапан соленоидный прям на котел установлен.
Мой котел, вообще кастрюля с трубочкой, по сути... -[ссылка]-
А вот интересно, раз там нельзя весь уровень воды выбрать из за трубочки... тены останутся в воде?
Основной нагреватель останется, но крайний виток практически на поверхности. Собственно, это то, что получаем в конце взбивания молока в 600 мл питчере.
Установил Мембрану о которой писали выше.. -[ссылка]- Что... то... как то... "дороговато" она берет за свои услуги. Поток воды сильно уменьшился. -[ссылка]-
Да стало сильно тише, но это тот же эффект как когда помпа "упирается" т.е. это мембрана по сути, узкое место для потока и помпа всегда в напряг работает как когда в слишком плотную таблетку упирается - она тише. Холостой пролив из сетки душа выглядит как три тоненькие струйки, а если после опустошения бойлера (к примеру обслуживание его) потом наполнять его таким потоком, то тен, как минимум, успеет перегреться.
А вот то что на видео из белой трубочки течет .. это снятый манометр, прикручена она к тройнику а он то уже прям к этой мембране. Так что это, к сожалению без потерь на OPV..
Maximulus: "Регулятор-мембрана давления помпы Jura" это вообще что такое? И еще, насколько я помню, в Gaggia 2015 прямо на помпе стоит пластиковый клапан. Он там остался?
Это тоже самое что и Quick Mill - Pulser, рекомендуемы здесь, на форуме -[ссылка]- Вот к примеру этой мембраной немцы оснащают сильвию с тойже целью - уменьшение вибраций и шума -[ссылка]-
Что касается того недоразумения что стояло на помпе гаджии, то я его снял, это всего лишь предохранительный клапан, он неумеет ничего... он сработает только если давление повысится в магистрали выше 16 бар. этот клапан - "навсякпожарный"
Maximulus: Либо экземпляр неудачный, либо ошибка при установке На EP5 Pulsor практически без изменений, на EX4 заметно стихает звук и слегка уменьшается пролив.
Там уточно уплотненя внутрь не попали? Кстати, помпа какая?
Вот! сам уже думаю что это именно с этим экземпляром проблема... У коллег как то всё более адекватно прошло. Уплотнения не попали, проверял. Вот напрямую с этой мембраны "поток".. капает, даже 30ml не набежало..
Надо сказать, что машинка у меня с установленной мембраной Jura стала тише, но не такая тихая! как на видео выше. Вибропомпу с Quickmill Pulser реально с ротопомпой перепутать можно !
Или вот еще одно видео машинки (по инфе от владельца был сделан такой мод) с Quickmill Pulser.
2. Мембрана Изначально мне попался бракованный образец Jura, продавец заменил. Мембрану Delongi тоже пробовал, работает аналогично исправной Jura. Поток воды из мембраны идет ровной струйкой, машинка работает тише а объем воды за 25 сек выходит тот же что и из помпы напрямую. Но напрямую, вода - "плевками" и брызгами выходила из шланга...
Для установки мембраны понадобилось, со стороны мембраны Трубка с напаянным на нeё кольцом -[ссылка]- (только моя короче) + Уплотнительная резиночка + Скобочка. Более конкретно не скажу, мне прям в офисе магазина это подобрали, это стандартная схема подключения к мембране, прям набором и шло. А с другой, на эту трубочку ставится вот такое чудо техники -[ссылка]- без доп обжимов, прокладок... Для подключения к OPV -[ссылка]- Для подключения ОPV к шлангу на бойлер -[ссылка]- Сама мембрана накручена прямо на насос, там 1/8 резба. Использовал фум ленту.
Всем привет! Подскажите может кто видел где купить можно отдельно паровую трубку (стимер) от новой Gaggia Classic 2019? У меня модель до 2015 г, вод думаю на нее поставить новый стимер.
Я в свое время заказывал с ebay. У нас глянь на профзип или на али.
AILIN: угу, много чего меняют, достраивают, утепляют и т.д. Чтобы ощутить влияние формы дырочек сеточки на вкус в чашке, надо довести до идеального идеала все остальное и прежде всего навыки варящего плюс кофе плюс помол.
Доброго дня! Имея данную "старушку" решил её немного проапгрейдить, добавив ПИД контроль на регуляторе Autonics с TC PT100 и SSD, а также думаю над установкой клапана-соленоида для обратного сброса давления. Что существенного даёт этот клапан, кроме осушения таблетки? Почему во многих машинах он встраивается непосредственно в бойлер, а не до входа в него? Будет ли клапан стоящий отдельно от бойлера работать так же хорошо, как встроенный? На Али много предложений по отдельным 3-ходовым клапанам, на что стоит обратить внимание при выборе? (понятно, что металл лучше чем пластик и напряжение должно соответствовать управляемому в машине)
Кроме осушения таблетки он дает сброс давления из рожка после пролива и на дает воде покинуть магистраль, ведущую из бойлера в рожок. При отсутствии электромагнитного клапана ставится запорный клапан в бойлере, который открывается давлением пролива, привнося дополнительное сопротивление в тракт - трехходовой клапан дает избавление от запорного.
Sergei81 написал(а) ...
Трехходовой клапан всегда ставится в одном месте - после забора воды из бойлера и перед группой. То, о чем говорите вы, есть особенности конструктива, в случае монтажа клапана как вы сказали "на бойлер" длина магистралей значительно меньше, и возможностей остыть у воды - тоже. Но возможность установить клапан на теле бойлера закладывается при проектировании бойлера. (Гаджа с алюбойлером, Лелиты 58мм, Сильвия, итд.)
Доброго дня! На Али много предложений по отдельным 3-ходовым клапанам, на что стоит обратить внимание при выборе? (понятно, что металл лучше чем пластик и напряжение должно соответствовать управляемому в машине)
Напряжение как у помпы, тело - латунь, нормально закрытый на проход, нормально открытый на соединение выход-сброс
Спасибо за ответы! В силу конструктива машины, вода там движется от помпы в бойлер через клапан избыточного давления помпы, а бойлер напрямую связан с заварочным блоком. Вы пишите что трехходовый клапан ставится между бойлером и группой, это означает что смысла в нем нет, если поставить его перед забором холодной воды в бойлер? И ещё вопрос: этот 3 ходовый клапан открыт на выпуск со стороны бойлера и закрыт со стороны помпы в выключенном состоянии?
Если вы разберете бойлер с клапаном, то увидите, что клапан стоит между забором воды из бойлера и входом воды в группу. Не смотря на то, что группа является продолжением бойлера. Есть машины у которых клапан стоит отдельно (Лелиты 57мм, например) но они тоже стоят после водозабора из бойлера и перед группой. Смысла ставить его в другое место тракта нет.
Я разбирал и видел запорный клапан. Основная идея была убрать его и поставить взамен 3-ХК. Теперь понятно, что в моей машине так сделать не получится. Если поставить клапан перед бойлером, то при включении пара, он (пар) будет выгонять воду из бойлера через сброс клапана, верно?
Погуглите, в вашу машинку ставят. Берут выход воды на паровик и через клапан отправляют на нарощенную трубку водозабора, проделав дырку наружу бойлера, получается типа как в Лелит Анна. Если уж очень охота, то можно исполнить. Смысла в этом немного конечно, (емнип в вашей машинке бойлер из нержавейки со всеми своими минусами), но сделать можно.
