voilandr: проверила корзину приехавшую в июле. 58,5 упирается в риску, 58,3 может и влез бы, не проверить. Я из-за этого теперь с двумя темперами, для родной корзины 58,5 для этой 58.
Значит корзину помняли, интересно как она по качеству.
Ребят, доброго времени суток, стал счастливым обладателем Gaggia Classic OLD, покупал Б.У. на днях ее полностью разобрал, почистил все, бойлер еле разобрал, 3 болта открутились, 1 не хотел, относил на работу, сделал де кальцинацию, купил таблетки Cafiza, все замочил , грязненькая была. Все собрал все отлично. Теперь собственно есть некоторые вопросы. Будьте добры посоветуйте где можно приобрести прокладку к группе в России, у себя в городе Челябинске не нашел пока что, плюс прошу совета по корзине, пью в основном двойной эспрессо, обжарка ближе к светной, какую посоветуете взять? А то досталась от предыдущего владельца 1 одинарная стандартная, с ней как я понял не очень все )) Ну и темпер, может можно это все приобрести в одном месте.
frend_artur: Я брал корзины и буздонник тут - -[ссылка]- Двойную брал - корзина ridgeless La Marzocco (Synesso). Там же можешь и темпер взять. А так тут почитай.... ссылок и предложений много писали.
frend_artur: если ближе к сердцу светлая обжакра я бы брал однозначно VST 18 или 20g, так как оно позволяет молоть зерна куда мельче, что есть гуд для светлой обжарки.
Всем привет! Сделал 2 видео пролива приготовления двойного эспрессо. Пролив не идеальный, вроде сильных пробоев нет, но при этих проливах ровно +-25сек, 17гр кофе средней обжарки (бариста от тайсти), 50мл (30гр) эспрессо. Бывают проливы лучше, но в стандартные параметры уже не вписываюсь бывает.... Как считаете, все норм, или попробовать что то поменять? Или просто тромбовать лучше?
Mihail152150: Улучшайте равномерность распределения кофе в корзине. В идеале, чего, кстати, вполне реально добиться в большинстве случаев, кофе должен проявляться на дне корзины одновременно и сразу объединяться в одну струю, которая располагается в центре и не должна гулять в ходе пролива. В этом случае и водянистая белая жижа будет появляться гораздо позже.
Подскажите, что это такое (на фото)? Это OPV клапан? Но если полностью перекрыть пролив (скотч в корзине), то через прозрачную трубку вода не течет, а помпу еле слышно.
voilandr: Под сеткой душа стоит клапан (шарик с пружинкой), который заменяет трехходовой, вот в нем и причина. Можно ослабить пружину, давление будет показывать побольше, но кардинально ситуацию изменить не удастся. Правда в режиме пара может начать течь из группы.
Что бы исключить все варианты - заменил помпу, поставил со старой кофеварки, какую-то китайскую, немного мощнее. Давление при проливе 35мл за 25сек - 7 бар
Но, TMN:, CTPAX:, вы были правы - после уменьшения пружины увеличилось при проливе до 8.5бар, в упор до 13.
Всем привет! Подскажите кто помнит или есть возможность посмотреть - какой ширины наконечники стоят на проводах внутри кофеварки? А то сейчас заехать хочу купить для установки PIDa, а замерить нет возможности....
IgorK: Диаметр 5мм отверстия под провод у наконечника брали? Вы наверное что то путаете... в 5мм отверстие влезет провод сечением 16мм2... Я имел ввиду ширину самого наконечника, то наверное самые маленькие стоят, но не уверен...
Я не правильно понял вопрос. Я про наконечник со стороны PID. Он под винт А эти особенно и не варьируются. Вам правильно ответили. У меня в остатках лежат примерно 6мм Наконечник под 14-16AWG
Установил преднагрев с краном точной настройки и PID. Вроде все хорошо но с PIDом плохо пока разобрался.... Настроил пока как тут - -[ссылка]- Но на проливе реальных 93 гр - на PIDе установлено 120. Датчик стоит в штатном месте с термопастой. Может подскажите какие то настройки поправить?
С работы сегодня пришел включил вроде нормально показал (25гр). Ну штатное да, там где термостат стоял, в середине одного тена...
Обычно датчик ставят на крышке под латунной фигней, что-то там прижимающей, в том числе плавкий предохранитель от перегрева. Штатный термостат выкидывать не обязательно, у меня он последовательно с реле, как защита от перегрева. А еще по нему удобно проверять калибровку температуры PID, включаем пар, по достижении температуры выключаем и смотрим температуру на PID при остывании, два клаца должны быть при соответствующих температурах 96 и 106С
Конечно сейчас это все дело здорово звенит когда работает помпа.... А разобрать думаю теперь никак.... Хомутами интересно получится стянуть что то попробовать не разбирая? Может зря кран вывел и зафиксировал на корпусе...
Вчера поставил второй датчик сверху бойлера. Позамерял оба датчика, не знаю почему, но показывают оба вроде одинаково, но на 10 гр большей фактической (в настройках PIDa) вроде все нормально и параметр где корректировки температуры стоит "о"). Может датчики такие попались.... или что то в настройках еще...
IgorK: Нее... Просто к стакане в водой с другими градусниками мерил.... показывает на 10 гр больше..... Со льдом или в кипящей воде не было возможности протестить...
подскажите по идущим в комплекте ситам (комплект без улучшайзеров) . Наибольшее для 2-х порций, а в 2 остальных не помещается даже 7 г. кофе - рожок ре закрывается т.к. таблетка упирается. Если же насыпать немного, то пролива почти нет - еле капает. Нужно сильно увеличить помол. Фото не мое, но у меня такие же
Тогда получается отличие от модели 2015 - нет OPV и новая паровая трубка.... ?
Скорее ДО 2015 г. Версия 2015 (собственно, эта тема про неё) была полный шлак. А эта да, почти старая добрая гаджия, можно мотать преднагрев + пид + нормальный OPV + жиклер.
A.B.T: Смысла нет, она огромна, плюс нужно будет насадку делать однодырочную. Огрызок взбивает лучше всего, если хочется подлиннее то лучше просто взять такую же пластиковую насадку от саеко, там трубка длинная.
Подскажите, какое уплотнение группы используется у Classis 2 поколения, где нет трехходового клапана. И самое главное в этом вопросе, где купить? На expert-cm нахожу только для 1 поколения.
